US341-000005-001BA真空负压传感器怎么抗干扰
广州工控传感科技有限公司 2023-05-31 15:48 次阅读
大家好,我是【广州工控传感★科技】154N-015G-RT压力传感器事业部,张工。
US341-000005-001BA传感器不锈钢隔离式小型结构,具有较宽的量程范围和多种输出信号,传感器的直径仅有11MM,适用于安装空间狭小的环境。该传感器结合了的固态稳定技术,可以在较宽温度范围内具有良好的稳定性。全不锈钢结构,体积小,外壳防护等级可达IP67,感压膜片与介质接触面大,可测量有较大颗粒或有粘度的流体介质,不易堵塞,便于清洗。允许压力过载达数5倍,可抵抗较强的压力冲击此外,该传感器还具有多种压力接口,同时还可以提供0~100mV,0.5V~4.5V(比例输出)、1V~5V(固定输出)和4~20mA(环路输出)等多种输出信号。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0713%2Ff290cc09j00reycwx008rd000hj00h7p.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
US341-000005-001BA
下面给大家讲下传感器在安装使用过程中怎么抗干扰。
1、接地技术
接地技术是抑制干扰的有效技术之一,是屏蔽技术的重要保障。 正确接地可以有效抑制外界干扰,提高测试系统的可靠性,减少系统自身产生的干扰因素。 接地的目的有两个:安全和抑制干扰。 因此,接地分为保护接地、屏蔽接地和信号接地。 保护接地是为了安全起见,US341-000002-005BA压力传感器测量装置的外壳和机箱必须接地。 接地电阻要求在 10 欧姆以下。 屏蔽接地是由干扰电压对地形成的低电阻路径,以防止干扰测量设备。 接地电阻应小于 0.02 欧姆。 信号地是电子设备输入输出零信号电位的公共线,可以与地本身隔离。 信号地线分为模拟信号地线和数字信号地线。 模拟信号一般较弱,所以要求地线要高一些; 数字信号一般比较强,所以对地线的要求可以低一些。
不同的US342-000002-050PA压力传感器检测条件对接地方式的要求也不同,必须选择合适的接地方式。 常见的接地方式有单点接地和多点接地。 下面给出两种不同的接地处理。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0713%2F2624dd80j00reycxd0091d000hl00ifp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
US342-000002-050PA
2、一点接地
低频电路一般推荐采用单点接地,有径向接地线和母线接地线。 径向接地是指电路中的各个功能电路用导线直接连接到零电位参考点:母线接地就是用具有一定截面积的优质导体作为接地母线,直接连接 到零电位点,以及电路中每个功能块的地。 它可以靠近公共汽车。 这时,如果采用多点接地,电路中会形成多个接地回路。 当低频信号或脉冲磁场通过这些回路时,会产生电磁感应噪声。 由于每个接地回路的特性不同,不同的回路在闭合点处会产生电位差,从而产生干扰。 为避免这种情况,最好采用一点接地的方法。
US381-000002-080BA 传感器和测量装置构成了一个完整的检测系统,但两者可能相距甚远。 因为工业领域的接地电流非常复杂,所以外壳两部分的接地点之间的电位一般是不同的。 如果该点接地,会有大电流流过内阻较低的信号传输线,产生压降,产生串模干扰。 因此,在这种情况下也应该使用一点接地的方法。
3、多点接地
高频电路一般建议采用多点接地。 在高频时,即使是一小段地线也会有很大的阻抗压降。 由于分布电容的作用,不可能实现一点接地。 因此,可以采用平面接地方式,即多点接地方式。 导电平面体(如多层电路板中的一层)与零电位参考点相连,各高频电路的地线与导电平面体相连。 由于导电平面体的高频阻抗很小,基本上保证了各个地方的电位相同,并加了一个旁路电容来降低压降。 因此,在这种情况下,应采用多点接地方式。
4、过滤技术
滤波器是抑制交流串模干扰的有效手段之一。 US383-000002-002BG传感器检测电路中常用的滤波电路包括Rc滤波器、交流电源滤波器和真电流电源滤波器。
  • 传感器
  • 负压传感器
    听音辨漏:快速检测真空泄漏
    在当今的工业生产中,真空设备的应用日益广泛,它们在提高生产效率、保障产品质量、保障人员安全、保护环境方面发挥着关键作用。然而,这些设备的可靠性往往受到泄漏问题的影响,一旦发生泄漏,不仅会导致
    的头像 发表于 12-19 10:20 79次阅读
    听音辨漏:快速检测<b class='flag-5'>真空</b>及<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>压</b>泄漏
    真空气泵方案设计:探讨其机械结构和工作原理
    在现代工业和科研领域中,真空充气泵扮演着至关重要的角色。它能够实现对封闭空间的抽真空和充气操作,广泛应用于真空包装、实验室设备、医疗器
    的头像 发表于 11-26 15:41 311次阅读
    传感器芯片安装与使用指南
    传感器芯片通常具有以下特性: - 高灵敏度:能够精确测量微小的变化。 - 宽测量范围:适合于多种应用场景。 - 快
    的头像 发表于 10-23 13:45 212次阅读
    4525DO-DS3BS001DS传感器在差变送器中的应用
    4525DO-DS3BS001DS传感器凭借其高精度及卓越的环境适应能力,已经在众多工业场景中得到了广泛应用与认可。4525DO-DS3BS001DS成功优化了传感器的信号处理算法,使
    的头像 发表于 10-15 16:54 178次阅读
    4525DO-DS3BS<b class='flag-5'>001</b>DS<b class='flag-5'>传感器</b>在差<b class='flag-5'>压</b>变送器中的应用
    光电式传感器抗干扰性原理
    提高其抗干扰性是非常重要的。 光电式传感器抗干扰性原理 1. 引言 光电式传感器通过光信号的变化来检测物体,其工作原理基于光电效应。在实际应用中,光电式
    的头像 发表于 09-23 09:27 618次阅读
    传感器有哪些功能
    传感器采用了MEMS压力传感器和专用调理芯片,其中传感器是当前先进的压力传感器技术和高集成、低功耗和高精度的数字处理技术,提供了完整的压
    的头像 发表于 09-04 17:12 472次阅读
    stm32f105主控作为传感器信号采集,精度和抗干扰怎样?
    stm32f105主控作为传感器信号采集,精度和抗干扰怎样。。。。?模拟采样的时候,外围如何处理比较得当。。 现在做个东西,用INA128U 采集压力传感器0-50mV信号, 然后放
    发表于 05-11 08:08
    4525-DS5A001DP差传感器怎么测量空速
    4525-DS5A001DP差传感器测量空速通常涉及复杂的仪器和校准过程。一般来说,4525-DS5A001DP差
    的头像 发表于 03-14 10:48 509次阅读
    4525-DS5A<b class='flag-5'>001</b>DP差<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>传感器</b>怎么测量空速
    抗干扰滤波工作原理 抗干扰滤波有哪些 抗干扰滤波的作用
    抗干扰滤波主要用于电磁环境复杂情况下的干扰,防止多信道共址工作时的互调、交调干扰
    的头像 发表于 02-22 15:50 1962次阅读
    <b class='flag-5'>抗干扰</b>滤波<b class='flag-5'>器</b>工作原理 <b class='flag-5'>抗干扰</b>滤波<b class='flag-5'>器</b>有哪些 <b class='flag-5'>抗干扰</b>滤波<b class='flag-5'>器</b>的作用
    压力传感器的接口电路中做好抗干扰的设计方案
    压力传感器的接口电路中做好抗干扰性的设计方案,凡是压力传感器接口电路都存在小信号处理问题,因为传感器的输出一般都是小信号,将其放大到所需要的信号(如0~5),并能达到所需要的技术指标,
    的头像 发表于 02-05 17:33 717次阅读
    压力<b class='flag-5'>传感器</b>的接口电路中做好<b class='flag-5'>抗干扰</b>的设计方案
    保证密封检漏仪的精度和可靠性的方法
    密封检漏仪是一种广泛应用于包装检测领域的仪器,用于检测包装的密封性能。为了保证检漏仪的精度和可靠性,需要采取一系列措施。一、选择高精度传感器
    的头像 发表于 01-24 11:36 429次阅读
    保证<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>压</b>密封检漏仪的精度和可靠性的方法
    真空的秘密:正压、真空度的神秘关系
    在物理学和工程学中,我们经常会遇到与压力相关的概念,如真空度、正压和。这些概念在多个领域,包括真空技术、气象学、流体力学以及许多工业应用中都有着重要的作用。本文将详细探讨
    的头像 发表于 01-24 09:40 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>真空</b>的秘密:正压、<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>压</b>与<b class='flag-5'>真空</b>度的神秘关系
    传感器容易受到干扰,该怎么处理?有哪些办法?
    模拟传感器容易受到干扰,该怎么处理?有哪些办法? 传感器是现代科技应用中不可或缺的部分,它们通过感知环境中的物理量并将其转换为可用的电信号。然而,传感器容易受到
    的头像 发表于 01-15 14:43 4213次阅读
    传感器是什么东西 传感器故障有什么影响
    传感器是一种用于测量两个压力之间差异的传感器。它通过测量两个不同位置的压力,并计算它们之间的差来提供输出信号。
    发表于 01-11 14:00 4636次阅读
    传感器检测中的抗干扰技术介绍
    传感器干扰很敏感,下面介绍几种常用的、行之有效的抗干扰技术。 一、屏蔽技术 利用金属材料制成容器,将需要保护的电路包在其中,可以有效防止电场或磁场的干扰,此种方法称为屏蔽。屏蔽又
    发表于 01-01 08:26
