大家好,我是【广州工控传感★科技】7102A-0100传感器事业部,张工。
7102A-0100加速度传感器一种能够测量加速力的电子设备。加速力是物体加速时作用在物体上的力。 加速度传感器有两种:一种是角加速度传感器,由陀螺仪改进而来。 另一种是线性加速度传感器。 还可以按测量轴分为单轴、双轴和三轴加速度传感器。 现在,加速度计广泛应用于游戏控制、手柄震动和晃动、汽车刹车启动检测、地震检测、工程振动测量、地质勘探、振动测试与分析、安防振动侦察等领域。 以下是一些示例,可让您更好地了解加速度计。
7102A-0100
游戏控制
7104A-1000加速度传感器可以检测上、下、左、右倾角的变化,因此通过手持设备来回倾斜来实现游戏中物体的方向控制非常简单。
自动图像翻转
使用加速度计7114A-0010检测手持设备的旋转和方向,实现对要显示的图像的校正。
电子罗盘倾斜校正
7131A-1000-01传感器通过测量磁通量的大小来确定方向。 当磁传感器倾斜时,通过磁传感器的地球磁通量会发生变化,导致方向指向错误。 因此,在没有倾斜校正的情况下,电子罗盘需要由用户水平放置。 利用加速度计可以测量倾角的原理,可以对电子罗盘的倾角进行补偿。
7102A-0100
GPS导航系统死角的补偿
GPS系统最终通过接收来自 120 度分布的三颗卫星的信号来确定物体的方位。 在一些特殊的场合和地形,如隧道、高楼、丛林地区,GPS信号会变弱甚至完全丢失,这就是所谓的死角。 通过添加加速度传感器和我们之前使用的惯性导航,我们可以测量系统的死区。 将7132A-0050加速度计积分一次就变成了单位时间内的速度变化,从而测量死区内物体的运动。
计步器功能
加速度计7100A-0100可以检测交流信号和物体的振动。 人走路时会产生一定规律的振动,加速度计可以检测到振动的过零点,从而计算出人走路的步数或跑动量。 计算人移动位移的步数。 并使用一定的公式来计算卡路里消耗。
防抖功能
使用7105A-2000加速度计检测手持设备的振动/抖动幅度,当振动/抖动幅度过大时锁定快门,使拍摄的图像始终清晰。
闪信功能
通过挥动手持设备在空中显示文字,用户可以自己书写显示的文字。 这个闪信功能是利用人的视觉残留现象,利用7104A-0200加速度传感器检测波的周期,从而实现对显示文字的准确定位。
硬盘保护
7120A-0050加速度计用于检测自由落体状态,从而对迷你硬盘实施必要的保护。 众所周知,硬盘读取数据时,磁头与磁盘之间的距离非常小。 因此,外界的轻微振动会对硬盘造成非常恶劣的影响,导致数据丢失。 使用加速度计可以检测自由落体的状态。 当检测到自由落体状态时,重置磁头以减少对硬盘的损坏。
传感器
2548文章
50642浏览量
751675 -
速度传感器
2文章
128浏览量
18930
