大家好,我是【广州工控传感★科技】P981传感器事业部,张工。
P981-0107-350BAS06压力变送器是在轧钢机、轧铝机类型轧制机设备遭遇恶劣环境上使用的。基于流行的P981双线4-20mA补偿。轧制机设备提供900Hz的超快反应频率,同时保持了小于±0.20%满量程输出的精确度。P981-0107包括内置的瞬变抑制器,以消除线路瞬变电压的效果。压力变送器同时配备了整体的压力限制器,基本消除了瞬间高压力损坏产品的可能性。另外所有高压设计的抗疲劳压力传递膜片,对瞬间冲击压力进行了缓冲。
传统传感器存在功能单一、使用环境受限、安装不便等诸多局限。 比如传统的红外报警器,落叶或飞鸟都可能导致系统误报,通常只适合安装在室内,不能在室外使用。 随着传感器技术的发展,出现了一些集成多个传感单元的传感器产品,以解决传统传感器的弊端。
一种集成技术是多功能传感器。 P981-0107-350BAS06压力传感器集成多种不同用途的传感单元,解决传统传感器功能单一、安装不便的问题,降低系统集成成本。 例如集成温度传感单元的温湿度传感器,集成多个气体检测单元的P981-0107-350BAS15压力传感器。 这类传感器集成了一个系统所需的多个相关传感器,使用方便,是未来传感器发展的一个方向。
另一种集成技术是双显示器和多显示器传感器。 P981-0184-350BAS10压力传感器也集成了多个传感器单元,但目的不是扩展传感器的功能,而是整合多个传感器单元的信息进行计算。 减少误报,提高P981-0184-350BAS06压力传感器的识别率。 例如,传统的单一红外报警器近年来逐渐发展为集主动、被动和微波检测于一体的三检测探测器。 当三个探测单元综合确定探测目标是人时,就会产生报警,可以有效消除环境因素(如风、光、小动物)的干扰,大大降低误报率,使红外 报警器也可以很好的应用到户外。 集成多传感单元的P981-0184-350BAS15压力传感器集成技术是未来安防传感器应用的趋势。
为了提高视频效果或提高产品对环境的适应性,部分视频监控产品本身会集成或支持压力传感器P981-0184-06MO 0-350BAS,以增强视频监控产品的功能。在夜间或光线昏暗的环境中会激活红外摄像模式,这样P981-0184-10MO 0-350BAS传感器依然可以获得清晰的黑白视频。 在光线充足的情况下,它会自动切换到普通模式,以恢复拍摄视频的颜色,以实现高图像保真度。 通常这种光线变化是由设备本身通过分析视频图像来计算的,但这种计算比较复杂,效果也不理想,环境适应性不强。 ,将在自身集成一个光敏传感器,直接感知和处理环境光的变化,并将设备切换到正确的工作模式。
激光夜视产品还集成了光敏传感器,可以在白天和晚上工作之间切换。 一些先进的设备甚至集成了更多的传感器,例如配置两个图像传感器,一个用于可见光成像,负责视频图像采集,另一个用于红外热成像,用于识别和寻找目标,进行精细定位和跟踪。 同时,部分夜视仪还配备了雷达信号接收接口,实现自动跟踪。 多种传感器的集成使夜视仪能够在各种环境下获得清晰的视频图像,实现对目标的准确跟踪。
卡口摄像头等交通产品在车速测量功能上也应用了P981-0107-350BAS06传感器集成技术。 车辆在路上行驶,速度通常比较快。 通过分析图像传感器的视频数据来测量车速,计算量巨大,时效性差。 速度越高,精度越低。 因此,此类产品通常配备有线圈或雷达等传感器接入接口,外接传感器用于测量车速。 线圈和雷达对车速的测试精度很高,但也有一些情况是无法处理的,比如有车辆连接,雷达测速有时甚至会在没有车辆的情况下误报,影响测量结果的有效性 非法证据。 因此,智能卡口摄像头将同时评估来自图像传感器和外部 P981-0107-06MO 0-350BAS 传感器的信息,以减少误报并提高准确性。 例如,当雷达上报车速信息时,设备也会对当前视频图像进行智能分析,判断图像中有车辆,雷达测速信息有效。 否则,雷达数据不被接受,有效避免了误报率。
传感器
2548文章
50574浏览量
751534 -
压力传感器
35文章
2151浏览量
163290
