大家好,我是【广州工控传感★科技】EPB-15BS传感器事业部,张工。
EPB-15BS-C20014压力传感器用于离心机或实验室设备的孔隙水测量。采用陶瓷或青铜烧结过滤器,因此适用于黏土或基于砂子的材料。 EPB-PW压力传感器的钛合金外壳提供非常坚固的结构,安装时不受外夹力的影响。6.4×11.4mm的小尺寸设计,。包括IP68防护等级,柔性电缆,以及可选内置PT1000温度传感器。EPB系列是一种小型压力传感器, 短尺寸、不锈钢、齐平膜设计,适用于各类常规介质。EPB提供各类量程:从0–5至5000psi(0-0.35 至350bar),和各种压力类型:表压、绝压及密封式表压。EPB的总直径小至3.2mm(0.125”)。谐振频率从55k 至400kHz不等,可适用于静态及动态测量。温度补偿范围为-40℃至90℃。
在油田开发过程中,人们需要了解产液或注水过程中井内流体滞留和状态的详细信息。 这需要使用石油测井,其可靠性和准确性非常重要。 然而,传统的基于电子的传感器无法在高温、高压、腐蚀、地磁和地电干扰等恶劣的地下环境中工作。EPB-15BS-C20014压力传感器对电磁干扰不敏感,可以承受高温、高压(几十兆帕以上)、强烈冲击和振动等极端条件。 可高精度测量井筒和井场环境参数。EPB-7BS-C20019传感器具有分布式测量能力,可以测量被测物的空间分布,并给出剖面信息。 此外,压力传感器的截面积小,剖面短,在井筒内占用的空间很小。
EPB-15BS-C20014
需要特别小心地管理储层压力,以减少由于低于泡点压力的生产而造成的原油损失,并在注气过程中降低储层的超压,从而将原油推入含水层以减少原油损失。EPB-7BS-C20019压力传感器无井下电子线路、安装方便、体积小、抗干扰能力强等,是井下监测必备的。
EPL-70BG-C20005压力传感器线性响应,可工作至175oC,200oC及稍高温度的产品正在开发中,250oC是下一个研发目标。 在测试范围内(0MPa~34.5MPa),不同温度和压力下的压力测量误差小于±6.89kPa,相当于电子测量系统的最佳水平。 目前EPIH-5PS-C10003压力传感器的指标为:测量范围0~103MPa,超压极限129MPa,精度±41.3kPa,分辨率2.06kPa,长期稳定性±34.5kPa/yr(持续保持150oC),工作 温度范围25oC~175oC。 在加利福尼亚州的贝克油田XFC200R-100N-/L5M传感器进行了压力监测系统试验以监测压力变化。
传感器
2578文章
55592浏览量
794382 -
压力传感器
35文章
2545浏览量
182844
压力传感器在石油化工中的应用:保障生产安全,高精度耐高温高压防爆耐腐蚀
储罐中的液位用压力传感器如何探测?
氢能源压力传感器在新能源汽车中的应用
如何优化气体压力传感器性能,提高传感器测量精度?
石英压力传感器在核工业与高端装备中的关键技术及应用
Melexis压力传感器技术的应用领域
瑞之辰:压力传感器行业未来潜力有多大
瑞之辰压力传感器在水泵、动力电池领域的创新应用
当我问DeepSeek国内压力传感器哪家强,它这样回答
EPB-15BS-C20014压力传感器在石油行业中的应用
