大家好,我是【广州工控传感★科技】4525DO-DS3BS001DS压力传感器,
这种4525DO板载传感器可提供指定满量程压力范围和温度范围读取压力的数字输出。通过使用板载专用集成电路(ASIC)针对传感器偏移、灵敏度、温度效应和非线性进行了充分校准和温度补偿。经校准 的压力输出值会在1kHz 左右更新。
4525DO-DS3BS001DS系列在 0℃到60℃的温度范围内进行校准。该传感器可在3.3Vdc或5.0Vdc的单电源条件下工作。这些传感器测量绝压、差压和表压。绝压型号的传感器具备内部真空参照以及与绝压成比例的输出值。差压型号的传感器允许向感应膜片的任意一侧加压。表压型号的传感器以大气压力为参考,提供与大气压力变化成比例的输出值。于无腐蚀性、非离子气体(例如空气和其他干燥气体)。使其适用于无腐蚀性、非离子的液体。
4525DO-DS3BS001DS
一直以来,如何实现家用太阳能热水器的智能化控制是消费者的梦想。 国内很多太阳能企业也在这方面做出努力。 各方的研究与创新,为最终实现智能控制奠定了基础。 不久前,永康市金鑫电子仪器有限公司传来喜讯,其科研人员经过7年的不懈努力,终于将从未有过的电容式传感器技术成功应用到太阳能热水器上,让太阳能热水器能够 不仅可用于太阳能热水器。 它将在全生命周期内保持灵敏的测控能力,最终实现理想的智能化模式,为中国太阳能产业的智能化道路带来许多春风。
4525DO-DS3BS001DS
太阳能热水器仪表4525DO-DS3AI150DP传感器就像人体的感觉器官,承载着系统的信息源,从太阳能热水器的储水箱中采集水温、水量等信息,起到举足轻重的作用。 自动控制中的作用。 目前终端市场上太阳能仪表压力传感器4525DO-SS3BI015GP是最原始落后的传感技术。 虽然它的存在很常见,但它有两个先天缺陷:一是受水垢影响,使用寿命短,无法达到与太阳能热水器15年的寿命; 另一个是分辨率低(只有4个水位),只能实现一些简单初级的控制工作,由于4525DO-TP3AI001GPF压力传感器的原始性,太阳能热水器向智能化、多功能化发展存在瓶颈。 功能。
4525DO-TP3BS002DS差压传感器具有高分辨率、快速动态响应、非接触式测量等突出优势。 特别适用于酸、碱、粉末、油水、有机溶剂的液位测量。 、水泥、食品等行业得到广泛应用。 但是由于太阳能水箱内胆的直径只有30多厘米,电容变化只有一百皮法左右,属于弱电容的检测,使用过程中的寄生电容甚至可以 超越自己的变化。 容易造成测量误差,因此不能长期应用于太阳能热水器。
如果这种非接触式4515DO-DS3AI002DS传感器能够通过技术创新应用到太阳能热水器仪表上,那么所有问题都将迎刃而解。
4525DO-DS3BS001DS
所谓智能化,就是将4515DO-DS3AS010DP差压传感器的信息采集功能与专用微处理器的信息分析处理功能紧密结合。 由于微处理器具有计算和逻辑判断功能,可以方便地存储和记忆传感器采集到的数据,进行比较分析,实时监测和自动修正实际水位的电容变化。 受寄生电容影响,4515DO-DS3BK020DS传感器精度差、稳定性和可靠性差等技术问题使4515DO-DS5AS004DP传感器具有分辨率高、控制能力强、不受水垢影响、无生命周期等优点。 充分体现在太阳能热水器的应用中,从而赋予控制系统强大的功能,确保太阳能热水器在水量控制、水温显示、供水、 辅助电加热等 太阳能热水器智能控制时代。
传感器
2552文章
51239浏览量
754814 -
压力传感器
35文章
2234浏览量
163485
