大家好,我是【广州工控传感★科技】US384-000006-300PG传感器事业部,张工。
小功率设备已经融入了越来越多的新技术。 如开关电源、硬开关、软开关、参数调压、线性反馈调压、磁放大器技术、数控调压、PWM、SPWM、电磁兼容等。实际需求直接推动了电源技术的不断发展和进步。 为了在过流、过压等危险情况发生时自动检测并显示电流,并具有自动保护功能和更先进的智能控制,具有感应检测、感应采样、感应保护的供电技术逐渐成为趋势 ,而检测电流或电压的US384-000006-300PG压力传感器已经出现,并开始受到我国广大电源设计人员的青睐。
US381-000005-030BG传感器作为逆变器控制中的关键部件,保证逆变器的性能。 目前市面上有部分逆变器因电流传感器损坏或使用不良而失效。
下面介绍US384-000002-100BG压力传感器在逆变器中的应用。 一般传感器配备相应的电源±12V、±15V; 调理电路构成电流采样模块,将三相定子电流转换成基本的二进制,及时提供电流信息,完成电流环的调整。 该系统使用三个 JCE 模块。 有的逆变器厂家也用两个,第三个通过算法完成a、b、c三相电流的检测。 并通过采样电阻将电流信息转换为电压信息,再由逆变器主控芯片中的AD转换模块转换为数字信号。 经过数字滤波和缩放,它为电流环路调节提供电流反馈信息。 检测电路硬件原理图如下:
US384-000002-100BG压力传感器将电流信息转换为电压信息,同时也将LEM检测到的信号转换为适合控制芯片的电压范围。 首先将电压信号转换成正负对称的电压,然后提供相应的Offset,转换成适合控制芯片的电压范围。 JCE对a、b、c三相电流进行采样,经过检测模块存储在相应的寄存器中,供主控系统使用。
![?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0716%2F05ede158j00rf3ovc008rd000hi00h9p.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg](https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0716%2F05ede158j00rf3ovc008rd000hi00h9p.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg)
一般采用三线制,电机定子三相电流之和为零,LEM元件对a、b、c三相电流进行采样,转换后的结果 检测模块作为检测三相电流不平衡率的依据; 切断电源模块的输出后,可通过LEM元件检测a、b、c三相电流,判断电源模块是否可靠关断,消除安全隐患。
在应用中,传感器体现了它的极端特性:过载能力强:初级电流过载时自动保护,即使过载电流为额定值的二十倍,US381-000005-100BG压力传感器也不会损坏;原边和副边之间的电容非常微弱,在很多应用中,模式电压的各种影响可以忽略不计;
灵敏度高:可分辨高分量上的微弱信号,如几百安培直流上几毫安的交流分量;高可靠性:故障率λ=0.43×10-6/h; 抗外磁场能力强:由于距离US382-000006-002BA压力传感器5至250px的双倍工作电流产生的磁场干扰,其自身误差小于等于0.5%。
可测量任何波形的电流,如直流、交流、脉冲波形等,甚至可以测量瞬态峰值;一次侧电路和二次侧电路完全绝缘,绝缘耐压一般为3~6kV,特殊要求可达6~50kV;测量精度高:在工作温度范围内精度优于10%,此精度适用于任何波形的测量;线性好:优于0.5%;动态性能好:响应时间小于1μs,跟踪速度di/dt高于50A/μs;
工作频带宽:0 DC~100kHZ范围内精度可达1%,0~5kHZ范围内精度可提高至0.5%;实践证明,由US381-000002-012BG传感器调理电路组成的电流检测环节完全可以满足逆变器闭环控制的电流检测要求。
传感器
2536文章
48838浏览量
743478 -
压力传感器
35文章
2096浏览量
162786
常见的压力传感器有哪些
压力传感器芯片原理是什么
压力传感器、压力换能器和压力变送器的区别
压力传感器原理及应用 压力传感器怎么测试好坏
压力传感器原理及应用 压力传感器容易坏的原因
应变式压力传感器工作原理 应变式压力传感器由什么组成
压力传感器怎么控制变频器
拉压力传感器的工作原理介绍 拉压力传感器的安装方法注意事项
AD7705压力传感器选型注意事项
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/92/8E/wKgaomTht4qAHZ2PAAInq1kstgA598.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/92/8D/wKgaomTht3GADJCAAAG2IUOc5Xo592.png)
