大家好,我是【广州工控传感★科技】EGAX-5-C20007加速度传感器事业部,张工。
EGAX-5-C20007加速度传感器的阻尼系数为0.7(标称值),EGAXT加速度传感器内置过载保护,确保传感器在10000g的冲击下不被损坏。EGAXT小型加速度传感器是操作环境恶劣和最初安装过程容易出现高过载现象的小量程测量应用。
EGAX-5-C20007加速度传感器
- 小型封装
- 静态响应、临界阻尼
- 10000 g 过载自停
- 宽温度范围
- 尺寸小、重量轻
- 静态和动态测量
- 静态频率响应达 3,000 Hz
- ±1% 非线性
- -40°C 至 +120°C 工作温度范围
随着汽车电子技术的发展,人们对汽车的安全性能技术越来越重视,制动系统作为主要的安全部件越来越受到重视。 ABS(Anti-locked Braking System)防抱死制动系统是一种具有防滑、防抱死锁死等优点的汽车安全控制系统,EGAX-5-C20007加速度传感器它不仅具有普通制动系统的制动功能,而且 防止车轮锁定。 动态减速和缩短制动距离可以有效提高汽车的方向稳定性和转向控制能力。 刹车松锁系统对车辆性能的影响主要体现在减少刹车距离、保持转向控制能力、改善行驶方向等方面。 稳定和减少轮胎磨损,最佳制动装置。
ABS防抱死制动系统
ABS系统由车轮EGAX-10-C20001加速度传感器、液压控制单元和电子控制单元ECU组成。 在制动期间,车轮 EGAX 速度传感器测量车轮的速度。 如果一个轮子可能锁死,轮子就会减速。 增长迅速,车轮开始旋转。 如果该减速度超过设定值,控制器将发出命令停止电磁阀或降低车轮上的制动压力,直到锁死的可能性消失。
车轮转速系统
车轮速度传感器EGAX-25-C20100用来检测车轮转速,将速度信号传送给ECU决定是否开始进行防抱死制动,安装位置在车轮上。EGAX-50-C20101加速度传感器在发动机控制中能够与控制系统的接口兼容。探测磁场变化,并产生相应电信号提供给汽车控制系统,可以非接触测量汽车车轮速度。零速度、方向感应和精确的开关测点。EGAXT-50-/L5M速度传感器的诊断功能提供有关空气间隙和传感器故障信息。
传感器
2554文章
51566浏览量
757707 -
汽车
13文章
3644浏览量
37777
宏集加速度传感器MSR165:记录空手道运动过程中的加速力
XC1011SD (X2E0000210002) 爱普生汽车用角速度_加速度组合传感器选型资料
爱普生加速度计传感器M-A352AD10
LIS2DE12加速度传感器能否保存数据一次获取?当读取xyz轴加速度时获得的是当前实时加速度吗?
解析爱普生(EPSON)加速度计传感器M-A352AD10
