大家好,我是【广州工控传感★科技】FS1901力传感器事业部,张工。
FX1900-0000-0025-L是一款具有10,25,50或100以及200lbf压力的精度为力传感设备。能够将力测量应用到全新等级的“智能”消费品和医疗产品上。利用高温微熔玻璃将微加工压阻式应变片粘贴在高性能不锈钢测力弯曲片上。摆脱了传统力传感器中使用的容易老化的有机环氧树脂,确保极小的形变、不受限的产品生命周期、卓越的高分辨率、优异的过载能力和20mV/V的比率输出。在从一次性医疗设备到家用电器和健身器材应用。
FX1900-0000-0025-L
FX1900-0000-0025-L力传感器在地磅称重中使用的注意事项是什么呢?
FS1901-0000-0500-G力传感器一般用于工业、筒仓/料斗/罐称重、包装机、计量/灌装、皮带秤/输送机。 传感器和 SQB-F 单端梁式称重传感器 FX1900-0000-0025-L 由合金钢制成,并用特殊化合物完全压缩。 具有良好的防水防潮功能,防护等级为IP67。 单端弯梁式主要用于低水位或小箱式灌溉。 安装需要合适的安装附件,不易受周围环境影响,承载能力强。
FX1901-0001-0010-L
FX1900-0001-0025-L力传感器注意事项:
1、尽量使用具有自动定位(复位)功能的结构附件,如球面轴承、关节轴承、定位紧固件等,它们防止一定的横向力作用在FX1900-0001-0025-L传感器上。 需要注意的是,有些侧向力不是由机械安装引起的,如热膨胀引起的侧向力、风引起的侧向力以及一些集装箱衡器上的搅拌器振动引起的侧向力,即不是 机械安装引起的。 . 有些称重仪表必须连接到秤体上的附件(如集装箱秤的输送管等),我们应该使它们在传感器FX1900-0002-0025-L加载的方向上尽可能柔软 主轴,以防止它们“吃掉”传感器的真实负载并导致错误。
2. 轻拿轻放,尤其是铝合金弹性体制成的小容量FX1901-0001-0025-L传感器,任何撞击或跌落都可能对其测量性能造成极大损害。 对于大容量的称重传感器,一般来说,其自重较大,因此在搬运和安装时要求尽可能使用合适的起重设备(如手拉葫芦、电动葫芦等)。 安装传感器的底座安装面应平整、清洁,无油膜、胶膜等。安装底座本身应有足够的强度和刚度,一般高于FX1901-0001-0025-L传感器本身。
3、虽然称重传感器具有一定的过载能力,但在称重系统的安装过程中,应防止FX1901-0001-0010-L传感器过载。 需要注意的是,即使是短期过载也可能对传感器造成永久性损坏。 安装过程中,如有必要,将传感器更换为与传感器高度相同的垫片,最后更换传感器。 正常工作时,传感器一般应配备机械结构件作过载保护。 如果传感器是用螺丝固定的,则需要一定的拧紧力矩,螺丝要有一定的螺纹深度。 一般来说,固定螺钉采用高强度螺钉。
以上几点在使用中需要特别注意。 FS1901-0000-2000-G力传感器是产品的核心部件,所以要做好维护工作。
传感器
2557文章
51812浏览量
759365 -
力传感器
148浏览量
15344
依托raksmart服务器在多种系统上本地部署deepseek注意事项
「银河讲堂」电流传感器使用注意事项
气体压力传感器使用注意事项 气体压力传感器调试方法
凸轮轴位置传感器安装注意事项
压力传感器的选型注意事项有哪些
