基于02291333-000位移传感器的调节模块LDM1000
广州工控传感科技有限公司 2023-06-01 10:38 次阅读
大家好,我是【广州工控传感★科技】02291333-000位移传感器事业部,张工。
一、02291333-000标准导轨式信号调节的直流供电的LVDT信号调理模块,它能向LVDT提供交流正弦激励电压,能将LVDT LDM1000输出信号进行解调和放大,一个全波同步解调器,滤波器能最大限度提高噪声抑制。
模块包括振荡器、交流放大器、解调器、滤波器、直流放大器。振荡频率是工厂设定的,2.5KHz,5KHz 和10KHz,通过拨动开关设置。工厂默认的设置是3V 激励电压,在低阻抗,超过最大输出情况下,可通过拨动开关调至低电压1V 方式激励。
7 个增益调节范围能有效的提供输出信号位置,输出±5Vdc,0~5Vdc 或0~10Vdc,LVDT 输入信号范围为50mV 至2.5Vrms,可通过设置拨动开关位置实现,内部选择主/从功能,可同步输出。通过微调电位器调节满量程输 出。
零点微调电位器提供了很好的校正零点偏置。LDM1000模块通过SW-1 的4、5、6,实现LVDT和RVDT的增益设置。LDM1000按标准导轨设计,宽22.5mm,高99mm,长114.5mm,输入输出连接通过带状栅栏、螺丝端子插件连接。
二、 装置
为了配置LVDT信号调理器,必须使用内部开关,前面板可以打开。用螺丝刀压下双锁存器(碰锁)前面板弹开,用手拉开大约4cm,弹簧自动止住(防止PC 板被拉出)可以看到内部的印刷电路板组件,可以设置SW1 和SW2 拨动开关和电压跳线,前面板上面和下面有P1~P4(4 组)接线端子,中间有3 组调节电位器(满量程、相位、零位)和2 组指示灯(回路、电源)外形尺寸:
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0718%2F70a79711j00rf76do003hd000me00b5p.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
三、
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0718%2Faf340480j00rf76e7008vd000mb00frp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0718%2Fd90fee48j00rf76eg005rd000mw00eqp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
四、 接线
输入输出连接器是四位置,编码用螺丝拧紧的栅栏式接线端子,导线是剥皮镀鍚导线不需焊接。
1、 输入连接(P1,P2)
LVDT的初级和次级接线连接到调节模块的P1,电缆屏蔽连接到P2,共有4根线,中心抽头的两根线(蓝、绿)要内部连接到一起,为保证最佳性能,中心抽头应始终连接并尽可能接近传感器,见FIG3、4。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0718%2F96c05bf4j00rf76es002ld000mb008ep.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0718%2F68fe4772j00rf76f0001md000ni00axp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
LVDT连接线和拼接电缆连接
注:1、初级线圈(E、F)接P1-1、2
2、次级线圈(A、D)接P1-3、4
B、C相连显示±输出,B、D相连显示单向输出
3、如果是屏蔽电缆则将屏蔽层接P2-6、8,如是导线直接连接则不必接屏蔽。
2、 输出连接(P3、P4)电压输出位置信号接线到P3-9、10,4~20mA 电流输出信号接到P4-15、16(见FIG2)
3、 电源输入电压
输入电源电压到LDM-1000接到P4-13、14(见FIG2)
4、 主/从设备控制线主设备载波频率同步的输送到两个或以上的其他LDM-1000,可通过P3-11、12 传送到各个从站。连接同步终端主设备必须连接SW2-3 的“on”或“INT” 从设备必须接SW2-3 的“off”或“EXT”位置,不能接错。
注意:02291333-000到外部装置电缆长度要<30m,以确保末端客户符合EMC 指令要求。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0718%2Fdea9d395j00rf76ff0029d000nr008bp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
5、 振荡电压(激励电压)的选择出厂默认的激励电压是3Vrms,最大输出电流25mA,最小初级电阻120Ω,如低于120Ω则用1Vrms,这时允许的初级阻抗为40Ω;满量程输出大于2.5V,激励电压用1Vrms,小于50mV 则用3Vrms(通过SW2-4选择)。
五、 增益选择
LVDT 满量程输出根据下面公式计算给定:Vrms=灵敏度(mv/V/0.001〞mm)×激励电压(V)×测量量程(in、mm)灵敏度:详见说明书图表中的数据测量量程:以LVDT 中心零点位置为“0”向两个方向移动到测量上限值为满量程,表示为±FS(用in 或mm 表示)激励电压:3V 或1Vrms,详见SW2-4(VVoff 3on 1::)一旦确定了LVDT 的满量程输出,增益便可从下列图表中选定。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0718%2Feb10087aj00rf76g3003pd000kr006hp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
例:050HR(2.5KHz)
从产品目录中可知:激励频率2.5KHz,SW2-1.2 置于off,
激励电压3Vrms,SW2-4 置于off,
初级阻抗430Ω,工作电流3/430=7mA,小于最大允许电流25mA 可用。
测量量程:050HR 为±0.050 英寸(±1.27mm),灵敏度(m V/V 输入/
每0.001〞或mm)为5.8 或230,计算满量程输出为870mV。
应 选 择 增益 2 为高(SW1-6 为 off)
增益1为×0.4(SW1-7、8为 off)。
六、 调节控制器校准和 显示
1、 前面板调节
Span:满量程调节
Phase:相位调节
Zero:零位调节
2、 前面板显示
Pwr LED:电源电压显示
Loop LED:工作回路 显示
3、 内部开关的位置和功能
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0718%2F7a1ef039j00rf76h5004jd000lv006vp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0718%2F7e2145bej00rf76hf003ud000lp006tp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
注:默认的设置:
2.5KHz 激励频率,3Vrms 激励电压,无偏置,250Hz 信号带宽,±5VDC输出电压。
LVDT 满量程输出(0.78~1.2Vrms)增益1*0.4,增益2.高(SW1-6在off位置)INT 同步(SW2-3 on),其他开关位置都在off 状态。
4、标准输入电压的内部跳线
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0718%2F63c3ec72j00rf76hr001xd000ne006mp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
七、 校准方法(以250MHR 为例)
标定的方法和步骤:
1、250MHR 标称线性量程为±0.25〞,选一标准器(R),精度尽量高,以中间值为0,向右移动为正,向左移为负
2、计算原始灵敏度(不经放大),经查:满量程输出(推荐频率为10KHz)
2.07mV/V×0.001″×3V×0.25″=1552.5mV
增益选择为×0.4(Low),开关位置设置为SW1-6(on)
SW1-7(off),SW1-8(off),振荡频率选择10KHz,SW2-1(on),SW2-2(on)激励电压选择3Vrms,SW2-4(off)
3、将250MHR 接入LDM-1000
初级线(黄色)接入P1-2;
次级线(黑色)接入P1-3;
(红色)接入P1-4;
(褐色)接入P1-1;
(绿、蓝)相连;
线的颜色不能接错,注意接线端子的排列次序。
4、 将电源工作电压24Vdc 接入P4-13(+)、14(-)
显示器(读出装置)接入P3-9、10(电压输出:0~5V,±5V,0~10V)
P4-15、16(电流4~20m A)
P3-11、12(悬空)
5、 将接线盒设置反复检查,确认无误后,开启电源,面板电源和回路指示灯亮。
6、 把传感器中心对准标尺的零点位置,将铁芯连杆插入传感器孔内调节面板中间的“零位调节”电位器使输出显示为0V,向正方向移动铁芯到+0.25″和-0.25″,调节面板上的“满度调节”使输出显示为±5V。如果要求显示为0~5V 或0~10V,则将零位时的输出调至+2.5V 或+5V,-0.25″时,零位输出为0,+0.25″时,输出为5V 或10V。如果要求显示为4~20mA 时,将在零位时的输出调至12mA,-0.25″时调至4mA,+0.25″时调至20mA。
7、 标定要反复几次,才能趋向于准确。
8、 将标定数据(输出值/量程值)相除即可求出斜率,实测值乘以斜率即可算出位移量
9、 LDM1000内部接线盒开关位置是设置好的,如果有特殊输出要求或自己调不出来,自己不要随意调整。
  • 传感器
  • 位移传感器
    激光位移传感器的选型指南
    激光位移传感器的选型指南
    的头像 发表于 03-03 08:17 224次阅读
    激光<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>的选型指南
    激光位移传感器与传统位移传感器的对比
    激光位移传感器与传统位移传感器在多个方面存在显著的差异。以下是对两者的对比: 一、测量原理 激光位移传感
    的头像 发表于 02-13 18:09 413次阅读
    内置磁致伸缩位移传感器的推移油缸
    内置磁致伸缩位移传感器提高煤矿支架架精度,通过非接触测量避免摩擦磨损,确保恶劣工况下正常工作,为精确控制支架移动距离提供技术支持。
    的头像 发表于 02-05 17:01 193次阅读
    内置磁致伸缩<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>的推移油缸
    高精度位移传感器选型指南 位移传感器在自动化中的应用
    一、高精度位移传感器选型指南 高精度位移传感器是一种能够精确测量物体位置变化的装置,它可以将物体的位移转化为电信号输出。在选型时,需要考虑多
    的头像 发表于 01-31 14:58 279次阅读
    如何安装位移传感器的详细步骤
    1. 准备工作 在开始安装位移传感器之前,需要进行以下准备工作: 了解传感器规格 :阅读位移传感器的技术手册,了解其技术参数、测量范围、输出
    的头像 发表于 01-19 09:52 340次阅读
    位移传感器位移测量技术的关系
    位移测量是工业自动化、科学研究和精密工程中的一项基本技术。它涉及到对物体位置变化的精确监测,这对于确保机械系统的精确控制和性能至关重要。位移传感器位移测量技术是实现这一目标的两个关键
    的头像 发表于 01-19 09:50 233次阅读
    常见位移传感器故障及解决方法
    位移传感器作为工业自动化系统中的关键组件,其稳定性和准确性对整个系统的运行至关重要。然而,由于环境因素、操作不当或设备老化等原因,位移传感器可能会出现各种故障。 一、
    的头像 发表于 01-19 09:49 336次阅读
    位移传感器的工作原理详解
    1. 位移传感器的定义 位移传感器是一种能够将物体的位移量转换为电信号的传感器。它可以检测物体的
    的头像 发表于 01-19 09:45 735次阅读
    如何校准位移传感器
    位移传感器是工业自动化和精密测量中不可或缺的组件。它们能够测量物体的线性或旋转运动,提供精确的位置反馈。然而,由于制造误差、环境变化和长期使用,传感器的性能可能会受到影响。 位移
    的头像 发表于 01-19 09:44 427次阅读
    位移传感器:原理、分类、应用与未来趋势
    位移传感器以其独特的测量能力,广泛应用于工业、医疗、汽车、航空航天等多个领域。本文将深入探讨位移传感器的工作原理、分类、应用及其发展趋势,揭示这一技术的无限潜力。
    的头像 发表于 08-07 18:10 1439次阅读
    电涡流位移传感器的测量原理是什么
    电涡流位移传感器是一种利用电磁感应原理测量物体位移传感器。它具有高精度、高稳定性、抗干扰能力强等优点,广泛应用于工业自动化、精密测量等领域。 一、电涡流
    的头像 发表于 07-26 15:06 2037次阅读
    KTC微型拉杆式直线位移传感器# 直线位移传感器
    位移传感器
    hbhxcg7865
    发布于 :2024年07月10日 16:05:20
    KS8X微型自复位式位移传感器介绍
    KS8X微型自复位式位移传感器(别名:电子尺,电阻尺,电位,直线位移传感器)原理:电位计原理,所有传感
    的头像 发表于 07-03 15:02 454次阅读
    KS8X微型自复位式<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>介绍
    磁致伸缩位移传感器工作原理及结构
    磁致伸缩位移传感器是一种利用磁场原理来测量物体位移传感器装置。其工作原理是通过在传感器内部应用磁场来检测位置的变化,当磁场受到外部物体影响
    的头像 发表于 06-19 13:34 1499次阅读
    磁致伸缩<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>工作原理及结构
    位移传感器的作用是什么 位移传感器有几种
    位移传感器是一种将物体的位移量转换为电信号的传感器,广泛应用于工业自动化、机器人、航空航天、汽车制造等领域。位移
    的头像 发表于 06-14 09:20 2772次阅读
