【笔记】ping不通的原因有那些?
撞上电子 2023-05-30 17:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Ping命令无法成功访问目标主机时,可能存在多种原因。以下是一些常见的导致Ping不通的问题,并对每个问题进行了分析和解释:
1.请求超时:当Ping命令发送请求后,如果在预定时间内没有接收到响应,就会出现请求超时。这可能是由于以下原因导致:--目标主机不可达:目标主机可能处于离线状态、关机或网络连接不稳定,导致请求超时。--网络故障:Ping请求在网络中的某个节点上丢失或被阻塞,导致无法到达目标主机。
2. 目标主机不响应:
当Ping命令发送请求后,如果接收到的响应为目标主机不响应,可能存在以下情况:--防火墙设置:目标主机上的防火墙配置可能会阻止Ping请求的响应。防火墙规则可能会拦截ICMP协议(Ping请求使用的协议)。--主机故障:目标主机可能存在软件或硬件故障,导致无法正常响应Ping请求。
3. 主机名无法解析:
当在Ping命令中使用主机名而不是IP地址时,如果主机名无法解析为有效的IP地址,会出现主机名无法解析的错误。这可能是由以下原因导致:--DNS问题:如果计算机无法正确配置或访问DNS服务器,它将无法解析主机名为IP地址。确保DNS设置正确,并尝试使用其他已知可解析的主机名进行测试。
4. 网络配置问题:
当Ping命令无法成功访问目标主机时,可能存在以下网络配置问题:--IP地址冲突:如果您的计算机与其他设备具有相同的IP地址,可能会导致网络冲突和无法访问目标主机。--子网掩码不匹配:如果计算机和目标主机位于不同的子网,并且子网掩码设置不正确,可能导致无法进行有效的通信
5. 高延迟或网络拥塞:
Ping命令的响应时间受到网络延迟和拥塞的影响。如果网络连接不稳定或存在高负载,Ping请求和响应的时间可能会增加,甚至会导致请求超时。以上是一些常见的导致Ping不通的问题。在实际情况中,可能还会涉及其他因素。如果遇到Ping不通的问题,您可以逐步检查和排除可能的原因,包括网络连接、目标主机状态、防火墙设置、DNS配置和网络拥塞等。
  • 主机
  • Ping
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    S32G399a-rdb3 PFE2 ping不起作用是怎么回事?
    ) 从 QNX 内部: 我仍然无法从笔记本电脑 ping ECU,反之亦然 I tried to configure pfe from uboot ( since
    发表于 04-17 09:09
    使用 S32K388EVB_Q289 开发板并调试 GMAC0 的 RGMII 通信,ping 开发板不会产生任何响应如何解决?
    我目前正在使用 S32K388EVB_Q289 开发板并调试 GMAC0 的 RGMII 通信。TJA1120发出的某些数据包可以通过网络数据包分析器捕获。但是,从调试笔记本电脑 ping 开发板
    发表于 04-14 09:01
    发那科 CNC 联网踩坑实录:配好 IP 却 Ping 不通,问题竟藏在网口选择里
    发那科 CNC 联网从来不是 “填 IP 就行” 的简单操作,核心在于选对网卡、对应接口。下次再遇到配好 IPPing 不通的情况,别再盲目排查网线,先检查系统中网卡类型是否选择 “内嵌口”,找准配置端口,就能快速解决通信难题,少走弯路、高效完成机床联网部署。
    的头像 发表于 03-19 09:52 378次阅读
    Debian系统中如何修改dns?
    在调试WIFI的过程中,不知你是否遇到过这样的现象,WIFI可以连上ap,可以局域网内相互ping通,但是ping不通外网。
    的头像 发表于 01-30 17:49 2748次阅读
    Debian系统中如何修改dns?
    支持Ping协议,从盲猜到秒判,HMI也能做网络诊断?
    还在为“设备通讯异常”排查抓狂?宏集eX700系列HMI支持Ping网络诊断功能,让现场工程师无需其他专业IT工具,一屏即可判断网络连通状态,运维效率提升75%,真正把复杂变简单。
    的头像 发表于 10-29 15:15 536次阅读
    支持<b class='flag-5'>Ping</b>协议,从盲猜到秒判,HMI也能做网络诊断?
    支持Ping协议!从盲猜到秒判,HMI也能做网络诊断?
    出问题?为了确认问题,工程师不得不打开控制柜、连接笔记本、执行Ping命令,一轮排查下来常常 耗时一两个小时 。 如今,这一切都被 宏集EXOR物联网HMI的内置Ping网络诊断功能 所改变。HMI不再只是“显示与操作终端”,而
    的头像 发表于 10-24 11:47 349次阅读
    支持<b class='flag-5'>Ping</b>协议!从盲猜到秒判,HMI也能做网络诊断?
    宏集案例 | 支持Ping协议!从盲猜到秒判,HMI也能做网络诊断?
    ?为了确认问题,工程师不得不打开控制柜、连接笔记本、执行Ping命令,一轮排查下来常常耗时一两个小时。如今,这一切都被宏集EXOR物联网HMI的内置Pin
    的头像 发表于 10-23 17:02 745次阅读
    宏集案例 | 支持<b class='flag-5'>Ping</b>协议!从盲猜到秒判,HMI也能做网络诊断?
    使用modbus tcp长时间连接出现断开的现象,是什么原因导致的?
    用libmodbus做的modbus tcp传输协议,对外映射了部分寄存器,使用modscans长时间进行读取大约24个小时左右便会出现通讯失败,此时如果不重启pingping不通,请问各位大佬这种情况是什么造成的
    发表于 10-14 08:27
    电压暂降的原因哪些?
    电压暂降的原因可归纳为 电网侧故障、负荷侧扰动、外部环境影响 三大类,其中电网侧短路故障和负荷侧冲击性负荷启动是最主要诱因,两者合计占所有暂降事件的 80% 以上。不同原因的发生场景、影响机制及频率
    的头像 发表于 10-11 17:23 4421次阅读
    电压暂降的<b class='flag-5'>原因</b><b class='flag-5'>有</b>哪些?
    GD32F437开发板添加lwip支持后ping不通电脑怎么解决?
    的网络配置如下: 请问各路大佬,为什么会ping不通电脑呢,如何解决这个问题? 开始以为是没有配置ip的原因,然后手动配置,但问题依旧,如下: # 检查了一下驱动中引脚的配置,根据原理图做了修改,然后电脑
    发表于 09-09 07:43
    【HZ-T536开发板免费体验】4- 双网卡踩坑:选择性断网?IPv4 网关配置救星来了!
    不通的网站(全是 IPv4 地址): ping open.bigmodel.cn:100% 丢包,提示 From bogon (192.168.2.18) Destination Host
    发表于 08-23 12:37
    第十六章 W55MH32 PING示例
    本文讲解了如何在 W55MH32 芯片上通过 IPRAW 模式实现 ICMP 协议中的 PING 命令,以进行网络连通性测试,通过实战例程展示了从发送 PING 请求、接收并解析回复到统计结果的完整
    的头像 发表于 07-24 11:41 1149次阅读
    第十六章 W55MH32 <b class='flag-5'>PING</b>示例
    交换机无法Ping通本机IPv6接口地址问题
    某互联网电视CDN网络ZXR10 5960-56QU-HC(简称5960)交换机下挂CDN服务器,vlan-if接口地址作为服务器网关,在运行中出现服务器无法ping通IPv6网关,并且5960也无法ping通该接口的IPv6地址。
    的头像 发表于 07-22 11:25 2654次阅读
    交换机无法<b class='flag-5'>Ping</b>通本机IPv6接口地址问题
    使用openmv示例工程连接得上热点,但是ping不到热点ip,也ping不到baidu.com,怎么解决?
    使用openmv示例工程连接得上热点,但是ping不到热点ip,也ping不到baidu.com,请问应该怎么解决
    发表于 06-13 07:31
    求助 那些机构 有关于 GB/T 4706.1 国标的实操培训
    发表于 04-30 16:20
