国产音频芯片替换CJC4344、CJC8988、CJC5340、CJC1808、CJC8916、CJC5357、CJC6811A
恒泰瑞科技有限公司 2023-05-24 17:35 次阅读
光华芯音频CODEC:CJC4344、CJC8988、CJC5340、CJC1808、CJC8916、CJC5357、CJC6811……
1
CJC4344
*兼容CS4344、ES7144、MS4344、IA4344
兼容性:五颗芯片管脚兼容,外围应用电路一致;
CJC4344只能应用于3.3V;
CJC4344也可以封装成SOP8的方式,替代ES7134,那得看各位客官用量了;
品名
SNR
THD+N
工作功耗
待机功耗
通道隔离度
封装
CJC4344
91db
-85db
8 mA
110 uA
-114db
MSOP10
CS4344
103db
-95db
16 mA
100 uA
-100db
SSOP10
ES7144
90db
-83db
20 mA
200 uA
-88db
QFN24
MS4344
105db
-90db
16 mA
100 uA
-100db
MSOP10
IA4344
105db
-90db
16 mA
100 uA
-100db
QFN16
2
CJC8988
*兼容WM8988(wolfson)ES8388,ES8328
CJC8988是一款有2个耳机放大器和立体声输入\输出接口AD/DA转换器。CJC8988是专门为低功耗、便携式设备设计开发的。具备静音功能和可编程音量调节。音频数据接口有I2S, 24bit/20bit/16bit Left Right justified,DSP多种格式。芯片配置可选择2线串行同步I2C或3线SPI串行接口来配置。
CJC8988支持采样率从8KHz到96KHz。芯片包括,音量控制、静音、去加重、电源管理、3D增强等功能。
CJC8988和WM8988外围不用更改P2P,采用28脚4*4mm QFN封装
ES8388和ES8328是自定义的管脚;
品名
(ADC)SNR
(ADC)THD+N
(DAC)SNR
(DAC)THD+N
通道隔离度
CJC8988
91db
-81db
93db
-78db
ADC 89dbDAC 102db
WM8988
87db
-75db
97db
-78db
ADC 85db DAC 100db
ES8388
92db
-85db
93db
-83db
ADC 85db DAC 85db
功 耗
品名
播放能耗
录音能耗
CJC8988
4 mA
7 mA
WM8988
4.5 mA
7.6 mA
ES8388
9.4 mA
8.5 mA
a)CJC8988是参考WM8988设计的,芯片可以直接替换;IIC格式一致,寄存器定义一致,但少量音量寄存器,定义一致;
b)ES8388,ES8328和WM8988封装一致,管脚定义有区别,IIC的读写时序不一致;寄存器定义有差别;
c)ES8388和ES8328实际的效果比规格书大概差6db;声音效果不好;ADC在上电断电时存在噪音;在模式切换时也存在POP声;
3
CJC5340
*兼容ES7240(順芯)CS5340(CS logic
P2P兼容,外围应用电路不变。
品名
SRN
THD+N
通道隔离度
工作功耗
待机功耗
CJC5340
96.6
-87
117db
20mA
0.88mA
ES7240
86db
-78db
99db
35mA
1.2mA
CS5340
98db
-91db
90db
27mA
1.9mA
4
CJC1808
*兼容PCM1808(TI)
功能及兼容性:P2P,功能完全一致,输入输出幅度完全一致;
性能:
品名
SNR
THD+N
通道隔离度
工作功耗
待机功耗
CJC1808
101db
-87db
-90db
13mA
0.35mA
PCM1808
99db
-92db
93db
15 mA
0.15 mA
两者在应用上存在供电差异:
VCC
VDD
CJC
PCM
3.3V
3.3V
OK
OK
5.0V
3.3V
OK
OK
3.3V
5.0V
NOT
OK
5.0V
5.0V
OK
OK
5
CJC8916
*兼容ES8316、ES8323S
性能与封装
品名
DAC
THD
ADC
THD
封装
CJC8916
SNR 93db
-87db
SNR 91db
-81db
QFN28
ES8323S
SNR 93db
-85db
SNR 92db
-85db
QFN28
ES8316
SNR 93db
-85db
SNR 92db
-85db
QFN32
a)都是1ADC输入+1DAC输出。ES8323S和CJC8916封装一致,但不能完全替换,管脚定义有区别,IIC的读写时序不一致;寄存器定义有差别;
b)ES8316 封装不一样,不能替换。
c)ES8323S是ES8388简化版,只支持USB CLK或者256FS的时钟输入;
d)ES8316内嵌了charge pump,增加了4个对地脚来提升headphone 输出的性能,输出可以支持免电容的输出模式;
e)CJC8916模拟数字电路均可工作在1.8V达到规格书所要求的性能,ES8323S的最佳性能是模拟3.3V,数字1.8V;
6
CJC5357
CJC5357是一款采样率为4KHz~96KHz的立体声ADC适用于多媒体音频系统。CJC5357采用了增强型双位Δ-∑技术,具有高精度、低功耗的特点。消耗属性。因为它是单端输入设备,所以不需要其他设备。音频接口支持两种格式(高位对齐,I2s),并且可以用于各种系统,如卡拉OK、环绕音响等。
1
CJC6811
*Type-c转为3.5MM耳机芯片
功能及兼容性:CJC6811一款基于COrtex-MO+的单片机。专为USB耳机设计的!它集成了一个32位的RISC处理器与16KB的SRAM。USB UART IIC 音频编解码芯片!GPIO, TIMER, WDT, PWM, SPI, IIS, SPDIF, PDM, SARADC, PLL, LDO 等!
CJC6811可以通过SPI接口从外部闪存引导,开机后程序从外部闪存到内部SRAM一遍执行!
CJC6811可运行高达48MKZ 它设计特别小心,以尽量减少功耗,同时允许灵活性,以达到高性能。它包括每个IP的时钟门控和CJC6811可以在不同的节点模式下进一步操作,正常 空闲 待机!内置LDO,宽电压工作范围3.3V/1.8V;
a)支持程序内存高达16Kb;
b)内存16KB SRAM;
c)系统内编程和串口编程;
d)时钟控制,可编程系统时钟源;
e)4-6MKZ内部RC型震荡器;
f)兼容USB音频类V1.0/V2.0;
  • 芯片
  • 音频芯片
    CV8988EX芯片 替换SII9022 IT66121等HDMI TX芯片全新样品提供测试
    专注于开发HDMI发送编码接口方案与芯片。 100%纯国产的HDMI TX发送芯片,涵盖低端中高端不同的种类。 低端纯粹HDMI TX输出的有CV8988ex,直通输出无其他功能。 二
    的头像 发表于 02-11 14:26 85次阅读
    音频芯片是什么?常见的音频芯片有哪些?
    什么是音频芯片?我们每天都与声音打交道,这些声音有的来自于大自然,有的来自于电子设备。我们将人类耳朵所能感知的声波及频率,即在20赫兹至20千赫兹范围内的声波,包括噪音等,统称为音频。而音频芯片
    的头像 发表于 02-05 17:23 240次阅读
    <b class='flag-5'>音频芯片</b>是什么?常见的<b class='flag-5'>音频芯片</b>有哪些?
    纳祥科技光纤同轴接收NX8416,低成本高性能替代兼容CS8416 #芯片 #音频芯片 #电子电工
    音频芯片
    深圳市纳祥科技有限公司
    发布于 :2025年01月18日 10:16:53
    一个基于Cortex的单片机专为USB耳机设备设计的USBCodec芯片
    USBCodec芯片 - CJC6811A是一款基于Cortex的单片机,专为USB耳机设备而设计。它集成了一个32位的RISC CPU和16KB的SRAM、USB、UART、IIC、音频编解码器、GPIO、定时器、WDT、PW
    的头像 发表于 01-15 09:41 164次阅读
    一个基于Cortex的单片机专为USB耳机设备设计的USBCodec<b class='flag-5'>芯片</b>
    炬芯科技发布ATS323X系列端侧AI音频芯片
    刚过去不久,炬芯科技宣布全新一代基于模数混合SRAM存内计算(Mixed-mode SRAM based CIM,简称“MMSCIM”)技术的端侧AI音频芯片正式发布,紧接着,炬芯科技正式发布其中
    的头像 发表于 12-12 14:58 384次阅读
    用于便携式数字音频应用的低功率、高质量的立体声编解码器
    Codec芯片 - CJC8974A是一款低功率、高质量的立体声编解码器,设计用于便携式数字音频应用,以及一种单声道桥接音频功率放大器,在由5V电源供电时,能够将3W的连续平均功率传输
    的头像 发表于 12-05 09:21 242次阅读
    用于便携式数字<b class='flag-5'>音频</b>应用的低功率、高质量的立体声编解码器
    TLV320AIC3106音频芯片怎么发送、接收浮点数呢?
    TLV320AIC3106 音频芯片怎么发送、接收浮点数呢?是把浮点数转成整数吗?如果是该怎么转呢? 经AD采样后得到的是整数,又该怎么转换成原始的浮点数呢?
    发表于 11-05 07:13
    如何使用TLV320AIC3268音频芯片的miniDSP?
    小弟最近在研究如何使用TLV320AIC3268音频芯片的miniDSP,不清楚如何编程以及下载到板子运行。我在TI上申请下载了PURE PATH STUDIO开发工具,但在
    发表于 10-25 07:26
    适用于数字电视领域的国产24位I2S输入立体声DAC音频数模转换器-CJC4344
    CJC4344芯片是一款高质量的专为便携式多媒体应用而设计的立体声DAC;有一个完整的、立体声数字-模拟输出系统,包括插值、多位D/A转换和输出模拟滤波。
    的头像 发表于 10-10 09:54 474次阅读
    适用于数字电视领域的<b class='flag-5'>国产</b>24位I2S输入立体声DAC<b class='flag-5'>音频</b>数模转换器-<b class='flag-5'>CJC4344</b>
    CS4344数模转换芯片
    CS4344数模转换芯片,作为音频处理领域的佼佼者,以其卓越的性能和广泛的应用领域,在音频设备中扮演着至关重要的角色。本文将从CS4344
    的头像 发表于 09-23 09:44 1806次阅读
    一款低功率、高质量的单声道音频编解码器 - CJC8911
    CJC8911是一个低功率,高质量的单声道编解码器,设计用于便携式数字音频应用程序。该设备集成了完整的接口到一个出线端口的接口。片上数字信号处理执行图形均衡器,三维声音增强和麦克风或线路的自动电平控制输入。
    的头像 发表于 08-08 09:39 583次阅读
    一款低功率、高质量的单声道<b class='flag-5'>音频</b>编解码器 - <b class='flag-5'>CJC</b>8911
    一款基于Cortex-M0+的单片机音频编解码 - CJC2100
    USBCodec芯片可以对数字音频信号进行多种处理,例如增加音量、均衡调节、音效处理等。这些处理可以通过耳机的控制按钮来实现,让用户可以根据自己的喜好来调整音频效果。
    的头像 发表于 07-24 09:19 640次阅读
    一款基于Cortex-M0+的单片机<b class='flag-5'>音频</b>编解码 - <b class='flag-5'>CJC</b>2100
    国产ADC芯片CJC1808可Pin to Pin替代PCM1808
    CJC1808设备是一个高性能,低成本,单芯片,立体声模拟到数字转换器与单端模拟电压输入。
    的头像 发表于 07-02 09:21 1020次阅读
    <b class='flag-5'>国产</b>ADC<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>CJC1808</b>可Pin to Pin替代PCM<b class='flag-5'>1808</b>
    国产24位I2S输入+192kHz立体声DAC音频数模转换器CJC4344
    CJC4344是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi bit数模转换器、输出模拟滤波器。
    的头像 发表于 06-18 09:38 1138次阅读
    <b class='flag-5'>国产</b>24位I2S输入+192kHz立体声DAC<b class='flag-5'>音频</b>数模转换器<b class='flag-5'>CJC4344</b>
    Linux平台移植音频芯片实战记录
    本文详细记录在NXP I.MX6ULL+Linux平台下进行WM8960音频芯片移植的过程,其他平台操作方法类似,希望为大家提供帮助。
    的头像 发表于 05-17 14:28 1259次阅读
    Linux平台移植<b class='flag-5'>音频芯片</b>实战记录
