客户产品是电力设备电源控制板
需求原因:新产品开发.
用胶部位:FPC与BGA底部填充
施胶用途:填充胶保护BGA芯片
胶水颜色:黑
施胶工艺:半自动点胶
有烤箱设备.固化温度和时间:150度
芯片参数
芯片尺寸:10*10mm 锡球球距:0.3mm 锡球中心距:0.8mm
测试要求:
测试满足正常电子产品测试要求
环保要求:RoHS和REACH
通过我司工程人员和客户详细沟通确认,推荐汉思BGA底部填充胶HS709。
举报投诉
芯片
453文章
50378浏览量
421674 -
芯片封装
11文章
479浏览量
30559
芯片封装胶underfill底部填充胶点胶工艺基本操作流程
一、烘烤烘烤,主要是为了确保主板的干燥。实施底部填充胶之前,如果主板不干燥,容易在填充后有小气泡产生,在最后的固化环节,气泡就会发生爆炸,从而影响焊盘与PCB之间的粘结性,也有可能导致
底部填充工艺在倒装芯片上的应用
底部填充工艺在倒装芯片(FlipChip)上的应用是一种重要的封装技术,旨在提高封装的可靠性和延长电子产品的使用寿命。以下是该工艺的主要应用和优势:增强可靠性:倒装芯片封装中的焊点(常
