大家好,我是【广州工控传感★科技】R60D角位移传感器事业部,张工。
R60D角位移传感器在±60度工作范围内经过校准、可温度补偿、它的量程虽然增大但不影响其它功能参数。R60D有较高的抗电磁干扰性能。内置电压调节电路,适于高噪声环境。应用实例包括球阀位反馈、节流阀和位置电平反馈以及执行器反馈。
R60D 角位移传感器使用示例
零件制造:R60D角位移传感器用于控制厚度、长度、半径和位置。 这些功能在包含特定多层材料的行业中得到了利用,例如半导体晶片、太阳能电池、金属板和夹层玻璃。 通过控制每一层的几何特性,可以避免材料的不一致。 这些不一致会导致零件缺陷、额外的材料应力和美观问题。
状态监测:设备状态监测对业务运营至关重要。 R30D角位移传感器通过直接考虑位移或使用可转换为位移的其他变量来识别机器磨损。 例如,机器中的温度变化可以与位移相关联,以表明温度梯度如何影响机器的材料。 另一个例子是将压力变化与位移相关联,以更好地了解机器在压力波动时的行为。 该设备可应用于旋转和线性机械运动,以识别可能导致疲劳和磨损的部件。
结构健康监测:活荷载和温度变化会导致结构位移。 此外,循环载荷引起的疲劳会削弱材料的微观结构,增加失效的风险。 尽管所有结构都会经历某种形式的位移,但 R30A 角位移传感器最终会损害结构的完整性。 SHM 的目的是确保位移、裂缝、载荷等保持在可接受的阈值内,并在不是这种情况时提供重要信息。
通常用于桥梁和建筑物的 SHM。 该设备能够测量小于于 0.001英寸的位移,并且在恶劣环境中坚固耐用且不易碎。 角位移R36AS传感器取代了LVDT,用于监测飞机上的裂缝和其他结构因素。 疲劳和裂纹扩展的迹象是LVDT和R36AS角位移传感器可以一起使用的例子。 从 SHM 收集的信息可用于降低结构风险的预防性维护计划。
物理量一直在塑造(和重塑)许多工业应用。 无论是长度、质量、时间、电流还是温度,公司都使用不同的基本量来得出与特定目标一致的各种运营输出。 在寻找解决方案的过程中,从时间、保真度、数量、环境、质量和成本方面选择了 MEAS 角位移传感器应用,帮助利益相关者弥合操作可靠性和实用性之间的差距。
位移是一个衍生量,在某些行业中发挥着重要作用,材料科学和工程的进步令人惊讶。 这部分是由于物联网 (IoT) 的发展、工业机器人的普及、传感器的小型化、对霍尔效应技术和多传感器集成的兴趣日益增长。 其他贡献包括先进的核心传感元件、新颖的信号处理方法、降低的功耗、紧凑的 MEAS 角位移传感器占用空间,或实现不损害传感物理的其他想法。
传感器
2552文章
51246浏览量
754866 -
角位移传感器
24浏览量
10318
