大家好,我是【广州工控传感★科技】DC-SE-2000事业部,张工。
随着工业流程变得自动化、无线和云连接,DC-SE-2000位移传感器成为提供远程监控所需资产反馈的基础。 位移传感器DC-SE-2000的准确性和可靠性通过确保最佳结果和一致的性能对过程控制系统至关重要。 尽管市场上有不同的传感器技术可以执行相同的测量,但它们的工作方式不同。 因此,某些应用程序在某些应用程序中的性能优于其他应用程序。
在位置测量中,线性可变差动变压器 (LVDT) 作为工业自动化过程甚至下一代物联网应用的理想DC-SE-1000传感器技术,经受了时间的考验。 LVDT对微小的位置变化敏感,可提供关于产品移动的高度准确的反馈,这对于当今许多自动化流程的最佳性能至关重要。
DC-SE-4000
线性可变差动变压器是一种DC-SE-4000位移传感器,可将被测物体的线性位置或运动转换为成比例的电输出。 该电压可以针对支持更自动化过程控制的本地读数或可编程逻辑控制器 (PLC) 进行缩放。
DC-SE-4000位移传感器足够灵敏,可以测量小至百万分之一英寸的运动,总测量范围为±10 英寸(±02.54 毫米),在某些情况下甚至更大。 工作温度范围从低至 -238°F (-150°C) 到高达 1000°F (537°C),具体取决于结构。 其准确性、可靠性和长期性能使 LVDT 有别于其他线性定位技术。
LVDT DC-EC-1000
在结构上,LVDT DC-EC-1000有两个基本组件:
1. 固定外壳包含一个初级绕组和两个次级绕组S1和S2。
2. 由铁磁材料制成并与测量对象机械连接的活动铁芯。
在操作中,外壳中心的单个初级线圈通过交流信号通电。 通过铁芯磁耦合,在串联反向电路中的两个对称次级绕组中的每一个中都感应出一个电压。 有效电压和LVDT 输出是每个次级之间的差值。
LVDT DC-EC-1000
随着磁芯远离LVDT DC-EC-1000位移传感器的中心(称为零点),来自初级线圈的信号比另一个更多地耦合到一个次级线圈。 在图1中,S1的电压输出随着磁芯在 S1 上方移动而增加。 随着内核移过 S2,S2的输出增加。 随着(S1-S2)和(S2-S1)的值分别向S1和S2移动,它成为核心位置的线性函数。
随着LVDT铁芯的移动,它与次级绕组啮合,并从相反的绕组上脱离。S1和S2之间的差给出与芯位置成比例的电信号。
交流和直流操作版本
作为电感变压器,LVDT需要在DC-EC-050位移传感器的初级线圈上施加交流激励电压,并在次级线圈上产生交流输出。 使电子设备和信号调节器能够解调低幅度交流输出并产生直流电压、电流或数字输出,供大多数工业仪器仪表和控制系统使用。 在现代LVDT中,激励信号要求约为3Vrms,频率范围为1kHz至10kHz。 如前所述,在没有任何内部电子设备的情况下,交流操作的LVDT可以处理从低至 -238°F (-150°C) 到高达 1000°F (537°C) 的极端温度。 交流LVDT还采用较小尺寸封装,以适应难以触及的安装。
直流供电的LVDT集成了电子设备,即DC-EC-125位移传感器,因此内置了信号调节器,便于快速安装。 这些LVDT提供直接对应于与基于计算机的系统直接兼容的核心位置的直流输出。 因此,直流版本的LVDT更广泛地用于各种质量控制、检测设备和工业计量应用。
传感器
2578文章
55557浏览量
794067 -
位移传感器
6文章
1280浏览量
36974
传感器在石油探测领域的解决方案:石油井下极端环境探测
线性可变位移传感器:精密测量的“隐形冠军”,工业智能化的核心引擎
TE推出的拉绳位移传感器是什么?-赫联电子
磁致伸缩位移传感器的测量精度如何?
DC-SE-2000线性可变差动变压位移传感器
