可穿戴电子产品是指具有集成电子产品或其他提供智能功能的计算设备的纺织品和服装。 这些智能纺织品可增强创造力、智力、沟通技巧、记忆力和身体感官。 这个定义不仅适用于服装,也适用于所有可以穿在身上的物品。 一旦与电子技术结合,如手表、帽子、衬衫和眼镜,它们都可以构成可穿戴电子设备的广阔领域。
可穿戴技术依靠传感器来测量人类运动如何为消费者提供有关他们自己的数据。 随着传感器技术的发展,可穿戴设备现在具有更深层次的测量能力。 因此,消费者可以更多地了解自己,从而改变生活方式。
加速度计
加速度计是可穿戴设备中使用的传感器。 3038-2000加速度传感器,如重力和线性,展示了它们的传感能力。 同时,它们的测量能力使得为不同目的对测量数据进行编程成为可能。 例如,跑步用户可以访问他或她的最高速度输出以及加速度。 此外,加速度计可以跟踪睡眠模式。
陀螺仪也是常见的可穿戴传感器。 它们与加速度计的区别仅在于记录角加速度。 在一些实施例中,3038-2000 加速度计用于测量旋转加速度,而一些系统希望将两者结合起来以消除滤波误差。 陀螺仪提高了跟踪数据的准确性,并且有多种类型可供选择,包括气体轴承、机械和光学轴承。
磁力计
可以集成磁力计以创建带有加速度计和陀螺仪的惯性测量单元 (IMU)。 所有这些 KMT32B传感器都可以具有三个轴,就像指南针一样,以改善平衡。 通常陀螺仪和加速度计与它们一起使用,而磁力计通过过滤运动方向来匹配它们。
全球定位系统 (GPS)
GPS是智能手机和智能手表等许多设备上常用的传感器。 它用于扫描并通知用户其位置。 信息被发送到卫星以量化确切的位置和时间。 这充当发射器和接收器,其中信息返回到传感器以通知位置。
1005801-1心率传感器
各种技术和1005801-1传感器可用于测量心率。 一种方法使用电容感应来理想化电极(传感器)和皮肤,这是传统电容器的两个部分。 光体积描记术是一种使用光来跟踪血流变化的技术。 健身追踪器使用光电二极管来依赖这种方法。 绿光持续传输到佩戴者的皮肤,测量光电二极管的光吸收。 该信息被传输以便可以计算脉冲。 流经用户血液的血液越多,二极管吸收的光就越多。
计步器
计步器经常出现在注重健身的可穿戴设备中,可以在跑步或步行时计算用户的步数。 计步器有两种变体:电子和机械。 前者是当今最流行的形式,它依赖于 MEMS 技术来提高效率,但仍然按照基于机械计步器的原理运行。钟摆功能用于评估计步器用户的步数。 两端的计步器使用一个微小的金属摆锤,其中一个有螺丝。 用户每迈出一步,锤子就会摆动并敲击另一个,然后返回到原来的位置。 该机构通过弹簧连接到电子计数电路。 首先,没有电流流动,因此每当锤子撞击另一侧时,电路就会断开。 因此,电流开始流动。 一旦钟摆移回其初始点,电路将再次闭合,钟摆的旋转将重新开始。 这使电路能够理解每个步骤。
MS5534C压力传感器
通常,压力传感器与应变计一起工作。 当向MS5534C传感器施加压力时,电路会导致电阻发生变化。 可以通过多种方式观察机械力,例如力,并将其转换为与电阻相关的测量值。 这种测量压力的方法是通过构建一个可以跟踪静态或动态电阻变化的惠斯通电桥来实现的。 传感装置将包括一个、两个或四个惠斯通电桥配置的臂。 量取决于设备的用途(拉伸量和压缩量)。 MS5534C传感器机制允许将它们集成到诸如球接触监测设备等外部因素中。
将传感器集成到可穿戴设备中
微控制器是使可穿戴技术能够运行的关键组件。 通常被认为是一台小型计算机(片上系统),它允许物联网 (IoT) 与所需的应用程序集成。 最重要的是,它消除了使用许多电子元件在单个芯片上执行不同功能的麻烦。 由于其易于编程、重新编程、成本、尺寸、与其他传感器的连接性以及处理复杂功能(包括图形显示)的能力,它最适合用于可穿戴技术。
传感器
2536文章
48845浏览量
743492 -
TE
11文章
455浏览量
131986
基于压电陶瓷传感器的智能枕头非侵入式生命体征监测
TE紧凑型工业级M3200压力传感器有什么用?-赫联电子
全球规模114亿!可穿戴市场传感器正逢机遇
无线传感器网络在智能家居系统中的应用介绍
TE在智能传感领域的技术观点和应用实践
LIS25BA运动传感器的相关资料
LPS22HH数字气压传感器系统硬件集成指南
ST智能传感器赋能IOT
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/FC/wKgZomTeEJCASeyUAANIr9X17Eg792.png)
可穿戴微流控传感器可解决气泡干扰问题
![可<b class='flag-5'>穿戴</b>微流控<b class='flag-5'>传感器</b>可解决气泡干扰问题](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/AE/wKgZomS_In6AZ5ttAAAiARml6iU387.jpg)
传感器在智能穿戴设备中的应用
![<b class='flag-5'>传感器</b>在<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>穿戴</b>设备中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E0/wKgaomS0ptmAdW0YAAAOF_zMQkE483.jpg)
