大家好,我是【广州工控传感★科技】1620传感器事业部,张工。
1620一次性传感器是一款完全压阻式硅压力传感器,适用于有创血压监控。 用于自动化装配设备,并可直接装入一次性血压计的外壳内。1620传感器由一个封装在陶瓷基板上的压力传感元件构成。陶瓷基板上包含一个厚膜激光修正电阻,可对传感器进行补偿和校准。陶瓷基板上附有一个塑料盖,可以确保轻松连接到客户的配件并保护感应元件。传感器周身涂有电介质绝缘胶以确保电路和液体隔离。
随着人口老龄化的加速和不健康生活方式的盛行,我国心血管疾病的发病率持续上升。 目前,我国有2000万冠心病患者,每年新增患者超过100万。 血流储备分数 (FFR) 是一种病变特异性生理指标,可确定冠状动脉内病变的血流动力学严重程度。 FFR 可以准确识别导致缺血的病变,在许多情况下,这些病变可能未被成像技术检测或评估错误。
如果操作者不确定狭窄的缺血意义,是否应该进行 PPCI 以使患者受益,则应测量体积(FFR)。 各种临床研究表明,通过FFR评估生理病变可以指导常规PCI,而不是当前的血管造影指导治疗。即经皮冠状动脉介入治疗,是治疗冠心病最重要的方法之一。 在医疗卫生需求不断升级的背景下,患者会选择更多的FFR检测,以获得最优的治疗方案,改善手术预后。
1620压力传感器的结构是:透明介质的两侧是两个平行的镜子,镜子之间的距离已知等于标准腔的长度。 法布里-珀罗标准腔的反射光谱波长具有一个明显的峰值,该峰值是腔长的函数,它在物理上对应于标准腔的共振。
灵活使用1620压力传感器的标准腔。 如下图所示,可变形膜安装在真空室上,形成一个小的鼓形结构。 鼓的底部和柔性膜的内表面形成传感室。 施加压力时,切屑会向滚筒底部凹陷,从而减少空腔的长度。 标准腔的长度将对应一个非常精确的压力值。 信号调节器的设计使得以亚纳米精度精确确定腔的长度成为可能。 这样,压力传感器和信号调节器就形成了一个极其精确和可重复的测量系统。
![?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0722%2F48f0f2ebj00rfehg30028d000ig009mp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg](https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0722%2F48f0f2ebj00rfehg30028d000ig009mp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg)
血流动力学监测是临床麻醉和ICU重要的内容之一,是大手术和抢救危重病员不可缺少的手段。可分为无创伤性(NBp)和创伤性(IBp)两大类。 有创动脉血压监测是一种经周围动脉(如桡动脉、足背动脉及股动脉)插入导管,通过换能器(压力传感器)使血管内血液压强信号(机械能)转变为电讯号(电信号)并形成图像反映到监护仪荧屏上,供临床监测动脉血压的技术。
传感器
2553文章
51520浏览量
757338 -
监测
2文章
3681浏览量
44786
光纤传感器在温度监测中的应用
光纤传感器在工业中的应用
环境监测传感器怎么安装的
在环境监测系统中一般不常用到的传感器类型
土壤监测传感器的使用方法
拉绳位移传感器在地质监测行业的应用
振动传感器在电机监测中的应用
基于可穿戴连续血压监测的柔性多模态脉搏传感器
数字传感器在桥梁健康监测中的应用
思特威推出原1600万像素图像传感器升级新品—SC1620CS
![思特威推出原1600万像素图像<b class='flag-5'>传感器</b>升级新品—SC<b class='flag-5'>1620</b>CS](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/49/wKgZomXyamSAAzVFAAAaLb49Ofw168.png)
