大家好,我是【广州工控传感★科技】G-MRCO-003传感器事业部,张工。
G-MRCO-003 传感器类型
有两种类型的G-MRCO-003传感器:具有线性(或模拟)输出的设备和具有数字输出的设备。 模拟传感器使用连续电压输出,在强磁场中增加,在弱磁场中减小。使用线性输出G-MRCO-003传感器,当设备与磁铁接触时,随着外部磁场强度的增加,输出信号将并行增加,直到达到电源施加的限值。
相反,数字输出设备有一个“施密特触发器”,这是一个双稳态电路,随着电压上升和下降到不同的阈值,它会稳定地增加和减少输出。由于施密特触发器,当通过KMZ20M传感器的磁通量超过设备的预设值时,设备的输出会将其从“关闭”切换到“开启”。 当传感器移入和移出磁场时,内置于设备中的滞后会抵消输出信号中的任何振荡。
G-MRCO-003
KMY21M传感器有两种类型:双极和单极,具体取决于操作它们所需的磁场类型。双极数字KMY21M传感器需要正磁场(来自磁铁的南极)来操作它们,需要负磁场(来自北极)来释放它们。 单极传感器在进出磁场时只需要一个磁南极来操作和释放。由于大多数G-MRCO-011传感器的输出驱动能力较小,这些设备中的大多数无法直接切换大型电气负载。
许多数字传感器通过使用集电极开路 NPN 晶体管解决了这个问题。晶体管充当开关,当磁通密度高于G-MRCO-011传感器的导通点时,将输出端子与地短路。 有多种效应可供选择,适用于各种不同的任务。
G-MRCO-00磁传感器的应用
在解释了G-MRCO-001传感器的工作原理以及可用的不同类型之后,何时使用这些设备?G-MRCO-001传感器有多种应用,根据磁铁的放置方式和朝向传感器的移动方式,设备的用途各不相同。
磁铁运动的类型包括:正面、侧面、推拉和推推等。这些变体改变了G-MRCO-001传感器获取磁场的方式。 在研究传感器的不同用途之前,有必要先研究两种最常见的磁运动,以了解它们的工作原理和原因。
阳性检测
则要求磁场垂直于G-MRCO-052传感器,并且磁铁直接靠近传感器。 在这种方法中,线性传感器通过磁铁的距离来检测磁场强度。 磁场越接近,磁场越强,从而产生更高的输出电压。
横向检测
这是磁铁以横向运动穿过G-MRCO-050传感器表面的时候。 这种运动对于计数旋转磁铁或检测电机旋转速度特别有用。
不同的磁运动为G-MRCO-050传感器提供了多种用途。 这些设备最常见的应用是测量工业和家庭环境中物体的存在、位置和接近度。
在家里,您的打印机中可能有一个G-MRCO-051传感器,可以检测打开的盖子或需要进纸的时间。 运动的横向检测允许传感器用作转速计,这对于汽车和其他车辆的速度计以及自行车车轮、齿轮和电子点火系统特别有用。
G-MRCO-051传感器的其他用途包括电流传感器、压力传感器和流体流量传感器,这些传感器通常用于工业和制造过程。G-MRCO-051传感器也是一种高效的非接触式测量电流互感器中直流磁通量的方法。
还有其他需要非接触式开关的KMXP5000传感器应用,例如电动气枪、卡丁车速度控制和电动气动彩弹枪触发器。
在磁传感器中,使用KMXP5000的传感器由几个部分组成。 首先,它包含一个元件,可输出由产生的电压 (HV)。 其次,它包含一个IC,通过IC工艺使输出成为高/低数字输出。 第三,它包含一个线性IC,可放大和线性化输出。
模拟
7文章
1447浏览量
85551 -
磁传感器
5文章
277浏览量
24698
磁传感器技术的主要类别与工作原理
STEVAL - IFS003V1温度传感器评估板:功能特性与应用解析
机器人竞技幕后:磁传感器芯片激活 “精准感知力”
无线门磁传感器核心工作原理
新型磁传感器技术@Melexis
浮思特 | 当前电流传感器的主要类型有哪些?
G-MRCO-003磁传感器的类型和用途
