KMT36H磁传感器的输出特性
广州工控传感科技有限公司 2023-06-01 15:46 次阅读
大家好,我是【广州工控传感★科技】KMT36H磁传感器事业部,张工。
KMT36H 由于是端子半导体连接的简易传感器,根据后级电路设计,KMT36H磁阻传感器可用于数字和模拟两种用途。 可用的输出电压在几十到几百毫伏。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0722%2F443d9d7cj00rfehwd000nd000m900gop.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
KMT36H
输出特性
输出电压与垂直于传感器施加的磁场强度成正比,并将根据磁场的方向输出正电压和负电压。 没有垂直磁场时的输出电压为 0 V (*1)。
*1 在实际条件下,即使在没有磁场的情况下也存在偏移电压。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0722%2F645f3759j00rfehxw0026d000km009qp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
指示
KMT36H传感器一共有4个端子,1个控制电压(或控制电流),2个GND输入,2个差分输出。 如果低于最大额定值,则可以支持恒流驱动或恒压驱动。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0722%2F4d354977j00rfehye001pd000l500awp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
应用领域
KMT37 磁阻传感器用于智能手机数码相机的无刷直流电机和镜头致动器。
特征
KMT37磁阻传感器的输出与某个阈值进行比较,然后输出高或低。 由于输出电压范围由电源调节,微机可以很方便地连接到下一级。 有可以检测磁场强度的开关类型和可以检测磁场极性的锁存类型。
输出特性
输出电压的高低取决于垂直于KMT37磁阻传感器施加的磁场强度。 极点检测结果分为S极、N极和双极三种。
当磁场大小超过Bop时,输出电压变低; 当磁场强度低于 Brp 时,输出电压变高。 在这种情况下,在 Brp 和 Bop 之间满足“Brp < Bop(有滞后)”。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0722%2F6fb66ddbj00rfehz50022d000kw00aop.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
指示
线性磁传感器 KMT32B 有两个输入端,VCC 和 GND,以及一个输出端。 这是通过将图 4 中所示的 IC 连接到组件来实现的。 通过恒压驱动运行。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0722%2F8a349cbfj00rfehzq001sd000lb00a0p.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
应用领域
KMT39用于家用电子产品中的开/关开关,闩锁型 KMT39 用于无刷电机或旋转检测。
特征
KMT32B-TD将增益应用于元件的输出,从而产生线性输出 (*2)。由于输出电压范围由电源调节,MCU可以很容易地连接到后续阶段。* 2 个轨到轨输出。
输出特性:输出电压与垂直于传感器施加的磁场强度成正比。 它的范围从 0V 到 VCC,具体取决于磁场的方向。 无垂直磁场时的输出电压为 VCC/2(*3)。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0722%2F1c3b4e6ej00rfei060049d000l000g9p.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
KMT36H
即使在实际情况下没有磁场也存在偏移电压。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0722%2Fdcc7716cj00rfei0o0026d000ji0098p.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
使用方法:
KMT32B-SO8传感器有两个输入端VCC和GND,以及一个输出端。 如图所示,通过将IC连接到磁阻,可以实现线性。 它由恒定电压操作。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0722%2F090329c0j00rfei13001bd000iv00aip.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
应用领域
KMY20M用于液位计、电流传感器和角度检测。
除了这些不同的应用之外,KMY20M传感器的主要功能之一是在汽车行业,该设备具有多种用途,包括汽车油位指示器。KMY21M传感器用于测量油位有两种方法。 首先,在垂直漂浮系统中,永磁体固定在漂浮物体的表面,而传感器则安装在与磁体对齐的水箱顶部。
给汽车或车辆加满油后,浮动磁铁上升到油箱顶部,将磁场引向传感器并增加电压。 随着燃料油位的降低,磁铁会下降,从而降低并联电压。除了测量燃油外,KMZ20M效应传感器通常用于对车轮和车轴等旋转部件的速度进行计时,并且在测量车速和 RPM 等各种“转速表”中特别有用。
G-MRCO-052传感器在存在水、振动或灰尘会影响光学和光传感器的条件下特别有用。 这就是它们在工业应用中特别有效的原因,因为磁场不会受到外部因素的干扰。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0722%2F8757f827j00rfei1i002zd000lj00fbp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
KMT36H
  • 传感器
  • 磁传感器
    通门电流传感器:精准测量的利器
    电流传感器是利用通门技术来测量电流的一种传感器。其基本原理是基于铁材料的非线性磁化特性。当被测电流通过
    的头像 发表于 11-15 09:45 432次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b>通门电流<b class='flag-5'>传感器</b>:精准测量的利器
    通门电流传感器的应用及与霍尔电流传感器的对比
    是利用被测电流产生的磁场与激励磁场相互作用,通过测量铁芯中通的变化来确定被测电流的大小。其基本原理是基于铁材料的高磁导率和非线性特性传感器
    的头像 发表于 11-15 09:43 518次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b>通门电流<b class='flag-5'>传感器</b>的应用及与霍尔电流<b class='flag-5'>传感器</b>的对比
    UPS电源"十全十测"2:带载输出特性测试
    一、什么是UPS带载输出特性UPS(不间断电源)作为现代电力系统中重要的设备,其主要功能是在主电源故障时提供稳定的电力供应,保障关键设备的持续运行。UPS带载输出特性指的是UPS在不同负载条件下,其
    的头像 发表于 11-09 01:08 246次阅读
    UPS电源"十全十测"2:带载<b class='flag-5'>输出特性</b>测试
    传感器的工作原理是什么
    传感器是一种利用磁场变化来检测物体位置、速度、方向等物理量的传感器。它们广泛应用于工业自动化、机器人、汽车、医疗设备等领域。传感器
    的头像 发表于 09-27 11:13 840次阅读
    晶体管的输出特性是什么
    晶体管的输出特性是描述晶体管在输出端对外部负载的特性表现,这些特性直接关系到晶体管在各种电路中的应用效果和性能。晶体管的输出特性受到多种因素
    的头像 发表于 09-24 17:59 624次阅读
    用于开发传感器模块的传感器
    电子发烧友网站提供《用于开发传感器模块的传感器.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 11:13 3次下载
    用于开发<b class='flag-5'>传感器</b>模块的<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    什么是通门电流传感器
    副边线圈输出的补偿电流产生的磁场与原边电流产生的磁场相互抵消,因此副边线圈的电流能够精确地反映原边电流的大小。 高精度电流传感器 目前市面上基于调制技术的高精度电流传感器,在未接通工
    的头像 发表于 07-18 09:06 533次阅读
    什么是<b class='flag-5'>磁</b>通门电流<b class='flag-5'>传感器</b>?
    传感器的静态特性指标有哪些?
    传感器的静态特性指标是衡量传感器性能的重要参数,它们反映了传感器在静态条件下的性能表现。以下是对传感器静态
    的头像 发表于 06-19 11:07 3752次阅读
    XENSIV™ TLI4971传感器系列--用于工业应用的高精度无传感器
    新品XENSIVTLI4971传感器系列用于工业应用的高精度无传感器英飞凌TLI4971系列包括用于双向交流和直流测量的高精度电流传感器
    的头像 发表于 06-12 08:14 563次阅读
    XENSIV™  TLI4971<b class='flag-5'>磁</b>流<b class='flag-5'>传感器</b>系列--用于工业应用的高精度无<b class='flag-5'>磁</b>芯<b class='flag-5'>传感器</b>
    Anyway通门电流传感器原理
    电流传感器有多种类型,如霍尔传感器、电子式互感通门电流传感器等。目前电流传感器多是以电磁耦
    的头像 发表于 05-29 08:46 3638次阅读
    Anyway<b class='flag-5'>磁</b>通门电流<b class='flag-5'>传感器</b>原理
    二极管的输出特性曲线分析
    二极管,作为电子技术的核心元件之一,其输出特性曲线对于理解和应用其性能至关重要。输出特性曲线描绘了二极管在不同输入条件下的电压和电流之间的关系,为我们提供了关于二极管行为的关键信息。本文将深入探讨二极管的输出特性曲线,包括其基本
    的头像 发表于 05-21 15:37 2445次阅读
    模块电源的输出特性(电压精度纹波噪声调整率隔离特性)BOSHIDA
    模块电源的输出特性(电压精度纹波噪声调整率隔离特性)BOSHIDA 输出特性输出电压精度, 纹波:纹波:是附着于直流电平之上的包含周期性与随机性成分的杂波信号。指在额定
    的头像 发表于 04-15 09:22 490次阅读
    什么是传感器的静态特性和动态特性
    传感器的静态特性和动态特性是衡量传感器性能的重要参数,下面将详细介绍这两者的定义和特点。
    的头像 发表于 01-30 13:52 5363次阅读
    TTL与非门的电压传输特性 TTL与非门的静态输入与输出特性
    TTL与非门的电压传输特性 TTL与非门的静态输入与输出特性 TTL与非门的动态特性  TTL与非门是一种基本的逻辑门电路,用于将两个输入信号进行逻辑与运算,并输出结果。TTL(双晶体
    的头像 发表于 01-23 13:52 4782次阅读
    FD169Y/FD169H锁存数字输出的霍尔传感器产品手册
    特征内部拉高预驱动50mA最大汇输出电流精确的开关阈值可在SOT-23和SIP-3L包一般说明FD169Y/FD169H是一个具有锁存数字输出
    发表于 01-12 16:32 0次下载
