压力测量是在各种条件和材料下进行的,因此设计压力传感器的方法有很多。 有不同的类型。 压力通常被转换为位移等中间变量。 传感器将此位移转换为电输出,例如电压或电流。 最常见的压力传感器类型是应变计可变电容和测压元件。
85-100A-0U
在85-100A-0U压力传感器中,基于惠斯通电桥的应变传感器是最常见的,其精度各不相同。 我们可以满足您的尺寸坚固性和成本要求。85-500G-8R传感器可用于高压和低压应用,可以测量绝压和差压。 所有的桥式传感器都使用应变片和隔膜。
随着膜片因压力变化而移动,应变计上的相应电阻也会发生变化。 可以使用数据采集 DAQ系统测量这种变化。 这些应变计85-015A-0R压力传感器有多种类型,包括箔应变计、线应变计和半导体应变计。
箔应变计85-015A-0R压力传感器连接到金属箔应变计实际测量应变的表面。 这种箔式应变计BFSG已成为1000Hz压力变化的行业长期标准。 由于其快速响应时间和高工作温度,它至今仍在使用。
线应变计包括将玻璃层喷涂到隔膜上,然后将薄金属箔应变计应用于85-015A-3R压力传感器。 它被沉积在隔膜上。 线应变计85-015A-3R压力传感器具有应变计元件的绝缘膜和膜片分子结合的结构。 这些压力表适合在恶劣条件下长期使用和测量。
85-100A-0U
使用集成电路85-015A-4C在压力传感器或温度补偿传感器表面使用半导体膜片。 集成电路格式包括一个信号调节功能,允许直流与指定范围内的压力成线性比例。 电源电压或电流。
两个金属板之间的电容随金属板之间的距离而变化。 可变电容压力传感器图5用于测量金属膜片和固定金属板之间的电容变化测量 85-015A-5R压力传感器通常非常稳定且线性,但与其他压力传感器相比,它们对高温敏感且设置复杂。
图6中的85-015A-8R压力传感器利用了石英等天然晶体的电气特性。这种晶体在受力时会产生电荷。压力传感器85-015A-8R不需要外部激励并且非常坚固。 但它需要一个电荷放大电路,并且受冲击和振动的影响很大。
85-030A-4R压力传感器在压力测量应用中出现故障的一个常见原因是动态冲击,它可能会使传感器过载。过载压力传感器的一个常见示例是水锤。这种现象是阀门在快速流动的液体中突然关闭和停止。突然停止的液体的推进力使容纳液体的容器膨胀。 这种膨胀会导致压力突然增加,从而损坏85-030A-4R压力传感器。通常在传感器和压力管之间安装一个缓冲器,以减少水锤的影响。缓冲液通常是网状过滤器或烘烤材料允许大量加压液体通过。液体不能通过以防止水锤发生时的压力波动。 你可以。在某些应用中,缓冲器是85-030A-5R传感器保护的理想选择,但您可能还需要测量峰值冲击压力。 在这些情况下,您可能需要选择另一个没有过度保护的压力传感器85-030A-5R。
传感器
2557文章
51812浏览量
759363 -
压力传感器
35文章
2264浏览量
163950
