【大大鱼干的类比电源讲堂】Infineon IGBT 的死区计算
大大通 2023-05-31 09:49 次阅读
【前言】
在现代工业的各种应用中,经常使用带有功率元器件(MOFET、IGBT……) 当作输出的驱动电路,其中最常见、也最容易造成问题的不外乎就是会上、下交替导通的拓朴—可以是全桥也可以是半桥。
这样的拓朴在上下交替导通的期间,可能会因为各种延迟的关系而产生极为短暂的短路现象,轻则损耗变高、元件发热、效率降低,重则整个装置烧毁。
本文旨在针对IGBT 在高端(HS)与低端(LS)串联的拓朴应用中,计算出适当的开关缓冲区、也就是死区(deadtime)。
本篇借由模组内的单体元件来说明死区的计算:
【死区对逆变器(Inverter)的影响】
为了说明死区时间的影响,如下图所示:
假设输出电流先沿图中蓝字所示的方向流动,则 IGBT T1 从ON切换到OFF,而 IGBT 在短暂的死区时间后,T2 从 OFF 切换到 ON。
在有效死区时间内,两个器件都OFF,续流二极管 D2 传导输出电流、继续向输出施加负直流母线电压。
此时需要考虑另一种情况:
T1 从 OFF 切换到 ON,T2 从 ON 切换到 OFF,由于输出电流同向流动,D2 在死区时间内仍导通电流。
此时会造成T1 与T2 有短路的现象,在有效死区时间内,输出电压由输出电流的方向决定,而不是由控制信号决定。
考虑到输出电流流向与图相反的方向,电压将在T1从ON切换到OFF,T2从OFF切换到ON时出现。
对于电感性的负载(马达),选择过大的死区时间会导致系统不稳定和灾难性后果,因此,决定适当死区时间的过程是有其必要的。
死区的计算(Dead-time calculation)
死区的计算公式如下:
td_off_max is the maximum turn-off delay time
td_on_min, minimum turn-on delay time
tpdd_max, maximum propagation delay of driver
tpdd_min, minimum propagation delay of driver
1.2 safety margin value to be multiplied(1.2倍的安全馀裕值)
开关和延迟时间的定义:
td(on): from 10% of VGE to 10% of IC
tr: from 10% of IC to 90% of IC
td(off): from 90% of VGE to 90% of IC
tf: from 90% of IC to 10% of IC
栅极电阻/驱动器输出阻抗的影响
栅极电阻的选择对开关延迟时间有重大影响,一般来说,电阻越高,延迟时间越长。
建议在应用中使用专用栅极电阻来测量延迟时间。
下图分别显示了开关时间与栅极电阻在不同温度下的典型曲线图。
其他参数对延迟时间的影响
除栅极电阻值外,以下参数对延迟时间也有显著影响:
集电极电流
栅极驱动电源电压
导通延时Turn on delay time
导通延时与集电极电流之间的关系:
关断延时Turn off delay time
死区时间计算中最重要的因素是最大关断延迟时间,该值决定了最终计算出的死区时间的完整长度。
要获得最大关断延迟时间,应考虑以下条件:
步骤1:
IGBT器件本身引起的导通延迟时间持续多长时间?
测试是基于实验室的理想驱动板进行的,这意味着它不会导致延迟(最有可能是超大驱动器)。
因此,整个延迟时间都归因于IGBT器件本身,如下图所示:
步骤2
当IGBT的临界值于数据表中的最小值时,最大关断延迟时间是多少?
(这反映了模块之间的 Vth 误差)
连接一个额外的二极管来模拟 Vth 压降,二极管的压降约为 0.7–0.8 V,这与 FP40R12KT3 模块的 Vth 非常相似,如下图所示:
步骤3
驱动器输出级如何影响开关时间?
市场上的驱动器分为两类:MOSFET输出和双极晶体管(BJT)输出。
连接一个附加电阻器(Rg)以模拟具有 MOSFET 输出级的驱动器,该电阻被认为是 MOSFET 晶体管的导通电阻 Rds(on)、还有用于模拟 Vth 变化的二极管。
如下图所示:
步骤4
具有双极晶体管输出级的驱动器有何影响?
连接一个额外的二极管来模拟输出级中双极晶体管(BJT)的压降,如下图所示:
死区时间减少
要精确计算控制死区时间,请考虑以下驱动条件:
施加到 IGBT 的栅极电压是多少?
选择的栅极电阻值是多少?
驱动器有什么类型的输出级?
由于死区时间会影响逆变器性能,因此应将其保持在最低限度。有几种方法可用,下面列出了其中一些:
选择足够强大的驱动器来降低或产生峰值 IGBT 栅极电流
使用负电源加速关断
优先采用基于高速信号传输技术的驱动器,例如磁藕合无线传导技术,而不是传统光耦合器技术的驱动器
将单独的 Rgon/Rgoff 电阻器用于栅极驱动器
如下图所示:
本文仅举出了有关于计算死区的几个重要事项与说明,更详细的理论与验证法请参考下列所引用的应用笔记。
<本篇完>
  • 英飞凌
  • IGBT
  • 功率元器件
    IGBT在中频电源中常见的故障模式及解决方法
    在现代工业电气领域,中频电源应用广泛,而 IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为中频电源的核心器件,起着至关重要的作用。本文将深入探讨 IGBT 在中频
    的头像 发表于 03-03 14:16 172次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>在中频<b class='flag-5'>电源</b>中常见的故障模式及解决方法
    高频感应电源国产SiC碳化硅模块替代英飞凌IGBT模块损耗计算对比
    倾佳电子杨茜以50KW高频感应电源应用为例,分析BASiC基本股份国产SiC模块替代英飞凌IGBT模块损耗计算对比: 倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IG
    的头像 发表于 02-10 09:41 135次阅读
    高频感应<b class='flag-5'>电源</b>国产SiC碳化硅模块替代英飞凌<b class='flag-5'>IGBT</b>模块损耗<b class='flag-5'>计算</b>对比
    死区损耗包括哪些损耗
    在电力电子领域,同步整流DC-DC变换器因其高效能和低损耗而得到广泛应用。然而,在实际应用中,死区损耗成为影响变换器性能的重要因素。本文将深入探讨死区损耗的概念、分类及其影响。
    的头像 发表于 01-29 16:31 259次阅读
    用2片ADum4223驱动4个IGBT ,时间长的话,ADum4223的vddb就会跟GND短路了,怎么回事?
    输出方波(成对信号的PWM输出,有加防止死区),15V的电压开始不正常,(使用稳压电压的话,稳压电源输出也不正常),时间长的话,ADum4223的vddb就会跟GND短路了,应该是ADUM4223被烧了,请问这个是怎么回事情
    发表于 12-19 08:51
    如何减小IGBT死区时间
    通过以上方程,现在可以根据测量值来计算所需的死区时间。使用计算出的死区时间,需要进行最坏情况下的测量来验算死区时间的
    的头像 发表于 12-16 09:39 680次阅读
    如何减小<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>死区</b>时间
    如何计算IGBT模块的死区时间
    计算IGBT模块死区时间 1 引言 在现代工业中,IGBT器件在电压源逆变器中的使用越来越广泛。为了确保可靠地使用IGBT,必须避免出现桥臂
    的头像 发表于 11-08 10:23 1558次阅读
    如何<b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>IGBT</b>模块的<b class='flag-5'>死区</b>时间
    PWM死区的定义和作用
    PWM(Pulse Width Modulation,脉宽调制)死区是一个在PWM控制系统中至关重要的概念,特别是在涉及电力电子设备和电机控制的应用中。以下是对PWM死区的详细解释,包括其定义、作用、原理、实现方法以及在实际应用中的考虑因素。
    的头像 发表于 10-16 11:19 3649次阅读
    高频电源igbt温度高怎么处理
    高频电源是一种利用高频开关技术实现电能转换的电源设备,广泛应用于通信、电力、工业、医疗等领域。在高频电源的运行过程中,IGBT(绝缘栅双极晶体管)作为核心功率器件,其温度控制至关重要。
    的头像 发表于 08-07 17:12 2203次阅读
    igbt在高频电源的作用有哪些
    IGBT(绝缘栅双极晶体管)是一种功率半导体器件,广泛应用于高频电源领域。在高频电源中,IGBT具有许多重要作用,以下是对这些作用的分析: 高效率:
    的头像 发表于 08-07 17:08 756次阅读
    如何计算IGBT的寿命
    首先,根据整车的路谱数据来计算电流、功率因数等参数,同时要考虑到冷却水的流量和温度。 接着,利用这些参数结合IGBT的热特性,可以计算出时域上的温度分布情况。 使用雨流计数法,可以进一步计算
    的头像 发表于 07-31 17:18 873次阅读
    如何<b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>IGBT</b>的寿命
    igbt模块和igbt驱动有什么区别
    IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)模块和IGBT驱动是电力电子领域中非常重要的两个组成部分。它们在许多应用中发挥着关键作用,如电机驱动、电源转换、太阳能
    的头像 发表于 07-25 09:15 1378次阅读
    村田与Infineon公司合作开发物联网设备新解决方案
    支持更加简单高效的开发活动 株式会社村田制作所与Infineon Technologies AG (总公司位于德国,以下简称“Infineon公司”)展开业务合作,提供面向物联网设备开发人员
    的头像 发表于 05-15 13:21 506次阅读
    村田与<b class='flag-5'>Infineon</b>公司合作开发物联网设备新解决方案
    STM32高级定时器中的死区如何计算
    STM32高级定时器中的死区如何计算
    发表于 04-08 07:34
    Infineon碳化硅布局加速,晶圆厂投资引发市场疑虑
    虽然Infineon是欧洲五大芯片制造商之一,但他的作风一向非常低调。就连Infineon的收购行动也常常被低调处理。
    发表于 03-14 12:24 288次阅读
    <b class='flag-5'>Infineon</b>碳化硅布局加速,晶圆厂投资引发市场疑虑
    简述igbt对驱动电路的要求有哪些
    十分重要,正确的驱动电路设计将直接影响IGBT的性能和稳定性。以下将详细介绍IGBT对驱动电路的要求。 电源和电流能力: IGBT的开关过程需要大量的
    的头像 发表于 03-12 15:27 1769次阅读
