导语:客流量是衡量一个商业综合体发展前景的重要指标,同时也是一个商业体系的价值体现。巍泰技术人员感知雷达WTR-812FAR保护隐私、功能完善、场景贴合度高,适用于商业综合体、连锁门店等多种客流统计分析场景,可对人员流动数量、特征等进行信息采集和辅助分析,帮助优化经营策略、提升运营效率,为数智经营赋能。
通常来说,客流量与销售额之间存在着正相关的比例关系,客流量大销售额高,客流量小则相应的销售额也会较低。随着商业竞争的日趋加剧,再加上线上电商对线下实体的冲击,传统的被动的商业模式已经不能满足当前的竞争需求,线下商业必须由被动变主动,提升自身的竞争力,从被动接纳顾客到主动研究顾客特征,日常的客流统计分析管理就是重中之重。
一、常见客流统计方法
常见的客流统计方法包括:闸机客流统计、红外客流统计、WiFi探针客流统计、视频客流统计、激光雷达客流统计、毫米波雷达客流统计。
巍泰技术人员感知雷达WTR-812FAR基于毫米波雷达感知技术,综合FMCW、MIMO、DBF等技术,通过对监测区域内移动目标人员所发射与接收电磁波的计算分析,可判断目标人员是否进入所设定的监测区域内,统计并输出各区域内监测到的目标人员数量,并获取目标人员当前的速度、位置和方向,实现轨迹跟踪。
![wKgaomRuzEyAZUbrAAbMJbi5FaI458.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A9/wKgaomRuzEyAZUbrAAbMJbi5FaI458.png)
相较于闸机客流统计、激光雷达客流统计,使用成本较低、安装维护方便;相较于红外客流统计,监测范围更大,可同时监测多个(并排)移动目标;相较于WiFi探针客流统计,不受设备安装环境影响,计数更为准确;相较于视频客流统计,不会采集视频图像,有效保护个人隐私,规避隐私投诉风险。
二、人员感知雷达客流统计产品特性
针对客流统计场景,人员感知雷达WTR-812FAR具备如下特征:
1、监测范围最大为6×8m。
2、可设置屏蔽区域,过滤非监测区域数据,防止杂波干扰。
3、可自由设置4个统计区域或3条统计绊线(区域可重叠,绊线可交叉)。
4、最大可同时跟踪20个目标,输出每个目标的位置和速度(可用作轨迹跟踪)。
5、可在各种环境中保持稳定的人体检出准确率,综合检出率达95%。
6、每个区域或绊线独立统计当前区域人数或累计进入/离开绊线人数。
7、不易受各种热源、光源、气流、烟尘干扰,环境适应性好。
8、能穿透一定厚度的玻璃、亚克力、广告横幅等材质,具有较好的穿透力。
三、人员感知雷达客流统计应用案例
应用需求:武汉未来科技城园区餐厅客流量统计。
应用环境:餐厅位于办公楼负一层,与地下停车库连通。餐厅入口通道长约13.5m,宽约4.5m,通道两侧开设有奶茶、小吃店铺,通道两侧相对封闭。
应用方案:因餐厅大门存在钢化玻璃、金属门等强反射干扰,而通道相对空旷且两侧封闭,监测目标不存在向两侧进入或离开的可能,故本次方案采用通道绊线统计方式即可。
雷达安装:人员感知雷达WTR-812FAR正向安装于距离餐厅大门13m处,雷达安装高度3m,俯角30°,计数绊线距离雷达约3.5m。此外,因雷达监测范围会覆盖到右侧奶茶店,店内目标会影响计数结果,故将奶茶店整体设置为屏蔽区域,防止计数干扰。
计数结果:绊线统计,进入准确率为95.24%,离开准确率为96.95%。
![wKgaomRuzIyATyKwAADAhX6F2as216.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A9/wKgaomRuzIyATyKwAADAhX6F2as216.png)
人员感知雷达门店客流统计测试数据
四、人员感知雷达客流统计应用价值
基于人员感知雷达WTR-812FAR人员感知与数量统计技术,雷达将采集的数据信息传输至客流统计分析系统平台,可实时统计门店、商场、购物中心等入出口、通道客流量,并获取目标位置、热区等信息,帮助实现客流信息的可视化,辅助管理决策。具体应用价值如下:
1、通过客流统计,辅助招商部门运营决策,决定店面租金水平。
2、通过热区域分析,帮助进行广告投放以及广告费用收取决策。
3、通过高峰时段客流监测,在客流高度密集时段,合理安排管理工作,并作出安全防范。
4、通过客流爬楼率分析,观测店面客流量分布情况,相对应调整入驻商家,提高光顾率。
5、通过不同区域客流分布情况分析,做好商品陈列,并结合销售情况,做好选品安排。
6、通过对周末、节假日与日常客流变化规律的比对分析,合理的安排促销打折等销售活动,以及新品展销等活动,充分的利用客流高峰期等。
五、人员感知雷达客流统计适用场景
除适用于商业门店客流统计分析外,人员感知雷达WTR-812FAR还可广泛应用于酒店、楼宇、园区、场馆、景区、卫生间、更衣室等更多大型公共空间、私密场景的人流量统计分析;以及酒店、民宿、学校、医院、办公楼宇、会议室等中小型公共场景中的智能化/数字化管理,关联能耗管理系统,帮助节能降耗、实现降本增效。
雷达
50文章
2974浏览量
118140 -
毫米波雷达
107文章
1057浏览量
64618
毫米波雷达信号的传输特性
毫米波雷达的基频和调制技术 毫米波雷达在机器人导航中的应用
Minitab 在统计分析中的应用
AMEYA360代理:海凌科60G客流量统计雷达模块 4T4R出入口绊数计数
![AMEYA360代理:海凌科60G<b class='flag-5'>客流</b>量<b class='flag-5'>统计</b><b class='flag-5'>雷达</b>模块 4T4R出入口绊数计数](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F8/7C/wKgaomaE9T6AVB6RAADydPPwktM628.png)
基于毫米波雷达的手势识别算法
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/E6/wKgaomZBsUGAKSY7AAmnLSV8be4940.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CC/21/wKgaomYfmP-AczSIAAhlgHGQoCo891.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/DF/wKgZomXe_-2AGpFTAAin6TYeggc772.jpg)
