分析仪器对于真空技术的需求非常复杂. 在基于控制成本的情况下, 对真空泵性能和空间限制要求也很高. 需要在设计阶段就考虑要达到更高的灵敏度, 分辨率和样品通量, 明显改善数据管理等目标, 以及新分析系统中成本和空间的优化, 在这个过程中, 真空系统至关重要, 上海伯东德国 Pfeiffer SplitFlow™ 智能分流分子泵满足分析仪器设备厂家要求并接受定制.
分流式分子泵在分析仪器中的作用
传统技术采用多款抽速不同的高真空泵来实现真空系统, 例如样品室腔体, 部分多级离子光学装置和质谱仪的检测器系统. 涡轮分子泵主要用于该用途, 而分离泵用于各自不同的真空度和气流量. 至少需要两台抽速在 50 到 300l/s 之间的高真空泵. 这些泵还需要采用小型机械前级泵进行粗抽(例如旋片泵). 排空气源还需要附加的真空泵. 取决于要求, 必须达到至少 30 m³/h 或以上的总抽速. 该解决方案需要大量空间, 由于独立组件众多, 整体系统的可靠性降低.
SplitFlow™ 是由上海伯东德国 Pfeiffer 开发的利用一个模块去实现涡轮牵引泵的功能, 从而为分析系统制造商提供了更大的灵活性. 分流分子泵在单一真空系统内结合了精确的几何适应性和优异的性能. 尤其是在不断增加的复杂性和台式装置趋势方面, 符合市场要求和客户需要. 除了纯粹的几何适应性以外, 还满足特定的真空技术参数. 例如, 通过结合不同的抽气原理(例如, 结合涡轮分子泵和霍尔威克压力级), 允许的前真空压力将明显提高, 同时压缩性能将提高几个数量级. 通过巧妙地设计转子几何形状, 可以产生多达三个不同的泵级. 它们的定向方式只会部分地相互影响. 这样的布置使得分流式分子泵可以代替两台离散式高真空泵和一台机械前级泵.
带有三级 SplitFlow™ 涡轮分子泵的创新质谱仪系统
上海伯东德国 Pfeiffer SplitFlow™ 分流式分子泵
SplitFlow™ 分流式分子泵可以实现完全整合到分析仪器的真空室中, 型号包含 SplitFlow 50, SplitFlow 80, SplitFlow 310 等, 取决于系统的配置, 一般可以为真空系统减少大约 50%的空间, 而且节省成本超过 50%. 通过取消离散式抽吸装置, 采用标准泵批量生产的研究结果, 如今可以达到超过 100,000 小时 MTTF(平均无故障时间)的分子泵可靠性.
SplitFlow™ 分流式分子泵通过优化的轴承技术实现高可靠性, 无需维护的磁悬浮轴承搭配球轴承在两侧定位快速旋转的转子, 从而可以有效减震. 对于涡轮分子泵的计算机控制一体化, 提供标准化的界面. 由于其特殊布局, 这些泵只需要一个空气冷却系统, 这意味着, 可以省去附加的水冷却和其他装置费用.
上海伯东 Pfeiffer SplitFlow™ 分流式分子泵与不同系统设备商合作开发各类真空系统, 典型应用包含氦质谱检漏仪, 氦质谱检漏系统, 质谱分析仪等, 分流泵模块化的灵活方法使其可以按照客户要求提供个性化定制.
若您需要进一步的了解分流式分子泵详细信息或讨论, 请联络上海伯东叶女士 分机 107
现部分品牌诚招合作代理商, 有意向者欢迎联络上海伯东 叶女士
上海伯东版权所有, 翻拷必究!
分析仪器
116浏览量
15683 -
系统
1文章
1048浏览量
22430
耐达讯自动化Profibus总线光纤中继器:破解石油化工分析仪器通讯难题
InfraSense-101红外气体分析仪:洞察气体世界的科技利器
揭秘!耐达讯自动化Profibus转光纤如何让分析仪器“脱胎换骨”?
【产品介绍】热机械分析仪TMA 402 F3 Hyperion
分析仪器中的真空系统(分流分子泵应用)
