大家好,我是【广州工控传感★科技】85BSD压力传感器事业部,张工。
压力传感器85BSD-150PA0-3BSR可以根据其感知压力变化的方法进行分类。传感器可以观察和测量各种物理反应。 下面列出了一些最常见的压力传感器类型。
1.应变式
应变定义为当物体施加力时材料的成比例膨胀或收缩。 顾名思义,应变计是用弹簧尺寸的这些明显变化来测量压力。85BSD-150PA0-3BSR压力传感器有一个弹簧元件,当施加力时会变形。 材料的电阻与其结构成比例变化。 随着压力变化,电阻和电压读数的波动被视为电信号。 然后将其校准为等效压力读数并由传感器显示。85BSD-150PA0-3BSR传感器特别适用于长期监测任务。 由于它们的可用性和多功能性,它们是最常用的传感器类型。
2.压电式
85BSD0-30PA0-3BSR压力传感器利用压电效应工作。压电效应被描述为响应材料的物理变化而产生电荷。在某些材料中,这种影响在可测量的程度上更为明显。产生的电荷与施加的力成正比。传感器测量和校准充气变化并显示相应的压力测量值。
压力传感器85BSD0-30PA0-3BSR的尺寸非常小,非常适合空间受限的应用。它们通常还可以在接收数据时允许高频。这对于需要在数据点之间以短间隔进行动态测量的读数来说是一个优势。
3. 电容式
电容器是用来储存电荷的装置。 它们通过使两个导体彼此分开一个小间隙来工作。 85BSD0-005BG0-3BSC压力传感器可以测量两个极板之间的电容。两极板之间的距离决定了电容值随周围压力的变化而变化。
压力传感器85BSD0-005BG0-3BSC的应用包括测量喷气发动机汽车轮胎和其他容器的压力变化。它们具有简单的机械设计使其能够承受恶劣的环境。
4.压力计
最早的压力传感器85BSD150PA0-3AIR由装满液体的玻璃管组成。 压力计本质上是一个管子,它利用液体的运动来比较其两个表面上的压力。最基本的压力计是一个U形的,内部有液体,通过压力差的变化而发生位移。
压力计可用于校准其他设备。它们仍然是实验室环境中的常用仪器。由于响应缓慢且压力范围有限,它们不适用于动态压力传感应用。
5.真空压力
以前的85BSD150PA0-3BSRL压力传感器通常通过测量施加到机械设备上的力来工作。当压力低于大气压时,这些机械方法变得更加复杂,尤其是在极端真空压力下。 真空压力应用的测量较少依赖机械响应。相反,传感器观察和测量对材料特性的影响。用于85BSD150PA0-3BSRL量规室加热丝电阻的真空压力测量。当腔室暴露于周围的真空压力下降时,腔室所经历的温度。这种温度变化成比例地改变灯丝的电导率。 然后可以将其用作所经历压力的间接衡量标准。
6. 波登管
在85BSD-030PA0-5ASC传感器类型中,我们已经看到由于施加的力导致的物理变形如何测量压力。波登管是一种巧妙的机械装置,它利用物理学来移动。它利用周围的力来驱动经过校准以显示压力读数的刻度盘。波登管由盘绕成C形的管制成。 一端封闭,另一端暴露于被测环境。 随着管子一端感受到的压力增加,线圈将尝试拉直。 这种与主轴线圈耦合的物理运动使指针移动以在百分表上显示压力读数。85BSD-030PA0-5ASC压力传感器为高压应用提供准确度。但由于其纯机械性质,读数容易受到冲击和振动。 不建议在需要精确测量的低压下使用它们。
7. 无液气压计空箱
气压计是另一种用于测量压力的纯机械装置。该仪器有一个类似于胶囊的密封金属圆柱体。胶囊响应环境压力而压缩和膨胀。85BSD-020BG8-3BICL压力传感器可以测量这些微小的差异并将其连接到刻度盘,然后显示相应的压力读数。无液气压计通常用于测量大气压力。85BSD-020BG8-3BICL传感器由于其耐用和方便的设计而常用于飞机。对于飞机应用,它们还可用于根据大气压力的变化测量高度。
传感器
2548文章
50648浏览量
751785 -
压力传感器
35文章
2152浏览量
163298
