大家好,我是【广州工控传感★科技】HTU20D温湿度传感器事业部,张工。
HTU20D温度和湿度传感器在尺寸与智能方面建立了新的标准:采用双列扁平无引脚DFN 封装,底面3x3mm ,高度1.1mm。传感器输出经过标定的数字信号,标准I2C格式。多样化的输出方式,宽的工作电压范围,同时具高温度精度和湿度精度。HTU20D系列模块专为低功耗小体积应用设计,响应速度、抗干扰能力等,微小的体积(3x3mm)、的功耗。
HTU20D
Power Distribution Unit (PDU),配电单元的全称。PDU就是我们常说的机柜配电插座,它的设计目的是为安装在机柜内的用电设备提供配电。具有多种系列规格,具有不同的功能、安装方式和不同的插座组合,可为不同的供电环境提供合适的机架式电源。
PDU(Power Distribution Unit,配电单元),也就是我们常说的机柜配电插座,PDU是专门为安装在机柜内的电气设备提供配电的产品,具有不同的功能、安装方式和不同的 插座。 多种系列规格的钻头组合,可为不同的供电环境提供合适的机架式配电解决方案。PDU的应用可以使机柜内的配电更加整洁、可靠、安全、专业、美观,使机柜内电源的维护更加方便可靠。
HTU20D
在机场,随着航班数量的快速增长,对弱电系统安全运行和稳定性的要求大大提高。 因此,过去以小时为单位的允许停机时间现在以分钟甚至秒为单位来衡量。 减少停机时间需要提前计划并与时间赛跑。
为保证机场弱电系统的稳定性,提高安全裕度,机场将专门引入柜式智能PDU。与以往机柜PDU不同的是,智能PDU可以实现网络远程控制、实时监控、分类统计、故障报警等多种功能,工作人员坐在里面就可以控制插入PDU的每个设备的电源开关。 监控室。 同时,配备智能PDU的HTU20D温湿度传感器可以将终端楼布线室的环境状况准确反馈给值班人员,有助于减轻人员巡查强度。
在这类机柜智能PDU中,一般集成了多个温度传感器和湿度传感器。 通过设置报警阈值和检测HTU20D温湿度传感器,可以智能监测机柜设备舱内的环境温湿度,并将监测到的温湿度值显示在温湿度监测仪的屏幕上。
随后,智能PDU系统管理员可以通过温湿度传感器HTU20D传输的数据,对比环境数据和能耗数据,确定服务器能耗,并调整机架内的温度。 或者,在高密度负载的应用中,HTU20D湿度传感器还可以与空调系统联动,增加机柜的送风或供水,实现机柜的智能制冷,提高能效。
PDU产品是机房配电系统的重要组成部分,其安全性是最重要的属性。 据相关研究机构统计,80%的电气设备事故是由电气接口问题引起的。 因此,PDU作为机房设备的电源接口,其安全性和可靠性将是未来发展中客户最关心的特性之一。 这也是原本使用普通插座的数据中心客户转向PDU产品的最重要原因,因为PDU产品的安全性和可靠性远高于普通电源插座。
HTU20D
由于机柜内环境的特殊性,为了提高用电设备的安全性,PDU不仅要能够承受IT机房设计负荷的总功率,还要具备优良的过载保护机制来防止 由于过载可能发生的电路过热。火灾事故。很多厂商的产品在这方面都有着突出的表现,比如艾默生网络能源的Avocent PM PDUs系列产品,除了温升低、载流大、防误插、插接精度高、安装方便等优点外,可靠的电气性能 之外,还提供插座级、相级和条级电流计量和阈值/报警功能。 它通过在过载问题发生之前提供任何接近过载情况的抢先通知来提高系统可靠性,并简化安装新设备的任务。
电源
184文章
17706浏览量
249984 -
传感器
2550文章
51046浏览量
753119
