大家好,我是【广州工控传感★科技】G-MRCO-016磁传感器事业部,张工。
一、在电流检测中的应用
在冶金、化工、超导体应用和高能物理(如可控核聚变)试验装置中有很多超大电流电气设备。G-MRCO-016磁传感器可以测量和控制大电流,可以在不引入插入损耗的情况下满足精确测量的要求,也省去了使用Rogocansky线圈法等昂贵的测试设备。 使用该传感器,可以检测高达300kA的电流。
二、G-MRCO-016磁传感器三相电力变送器
利用G-MRCO-016磁传感器的乘法器功能,还可以组成三相功率变送器,检测三相平衡或不平衡负载电路的三相有功功率和无功功率。G-MRCO-016磁传感器电压经滤波、放大输出后,将三相电源转换为直流电压和电流。可为遥控装置、检查装置等提供直流电压,可为近距离测量和仪器提供直流电流。三相电力变送器是实现电网自动化不可或缺的环节。
三、构成电能表
上述电能表加上V/f转换和分频计数可以组成电式电能表,加上磁卡读卡器可以组成磁卡式电能表。G-MRCO-016磁传感器磁卡电能表功能框图。使用G-MRCO-016磁传感器作为电量指示灯,还可以组成多种功能的电表。 在这些电表上加入一些功能电路,就可以组成一个具有绝缘缺陷检测、电篡改检测电表等功能的电能表。 基于霍尔器件的基本功能,还可以集成多功能家用电表,可同时显示电流、电压、用电量、电费、功率因数、谐波电压等。
四、G-MRCO-016磁传感器隔离放大器
G-MRCO-016磁传感器隔离放大器是一款以转角元件为中心的自平衡弱电流比较器,用于替代变压器耦合隔离放大器中的调制解调系统,简化电路。 仔细调整电流比较器的电路,大大拓宽放大器的频带,使其可以达到DC~2MHz,同时保持磁耦合隔离放大器的增益精度和光耦合隔离放大器的线性度,即 高精度宽带隔离放大器。 放大器。 隔离放大器在空间技术、计算机技术、医学和仪器仪表中有着非常重要的应用。
五、用作电磁隔离耦合器
利用G-MRCO-016磁传感器的工作原理,可制成电磁耦合器。 传感器的输出由初级线圈的电流控制,输出信号用于控制其他电路,既能收到隔离的效果,又能达到耦合的目的。 该电路可用于制作继电器、过载保护器、通讯线路保护开关等。
这种电磁耦合器可以制成开关型或模拟输出型。
此外,G-MRCO-016磁传感器还可以检测异步电机的转差和转速; 测量磁性材料的磁化强度、各向异性、旋转损耗和时间效应; 测量直流电机的电磁转矩等; 与热磁材料结合形成热磁开关。
这里的介绍,除G-MRCO-016磁传感器外,仅简单介绍应用中磁信息采集和磁电转换的简单原理,不讨论输出信号的处理和应用。 好在G-MRCO-016磁传感器的输出可以直接与各种逻辑电路接口,也可以直接驱动各种性质(如电阻、电感等)的负载,用户可以根据自己的需要进行处理。 需要。
总之,由于G-MRCO-016磁传感器应用原理简单,信号处理方便,其应用组合千变万化。 作为磁场传感器和磁电转换的基础器件,它们将与传感器等其他基础器件相同。
传感器
2578文章
55756浏览量
795039 -
磁传感器
5文章
277浏览量
24698
磁传感器技术的主要类别与工作原理
一文了解磁传感器
机器人竞技幕后:磁传感器芯片激活 “精准感知力”
无线门磁传感器核心工作原理
G-MRCO-016磁传感器的五种应用案例
