大家好,我是【广州工控传感★科技】ELAF-100L-T30009力传感器事业部,张工。
ELAF-100L-T30009力传感器由晶体制成,晶体是各向异性的,非晶是各向同性的。 当某些晶体介质在一定方向受到机械力的作用时,会发生极化效应; 当除去机械力时,它又会恢复到不带电状态,即受到拉力或压力时。 有些晶体可能会产生电效应,也就是所谓的极化效应。
力传感器ELAF-100L-T30009是张力控制过程中用来测量线圈张力值的仪器。 产品范围包括用于制药的那些,应变片类型是拉伸应变片和压缩应变片以桥接方式连接在一起。 当受到外部压力时,应变片的电阻值也会发生变化,变化量与电阻值成正比。 张力大小; 微位移型是通过外力施加负载使板簧运动,然后通过差动变压器检测张力。 由于板簧的位移极小,约为±200μm,故称为微位移式张力检测器。另外又分为:转台式、通轴式、悬臂式等。
ELAF-1250N-T30011力传感器的典型应用包括在工厂加工期间对相应搅拌容器进行称重。 该探测器的机械测量和伺服液压控制系统用于造纸厂、钢铁厂、箔生产厂、电缆铺设和锯木厂的机器中。
范围广泛的圆力控制产品可随时用于精确的张力监测产品。 这些产品可以轻松组合,为您的需求创建理想的张力监测解决方案。 模拟显示和数字显示均可用。 该放大器可用于将0-10VDC或4-20mADC信号传输到PLC或电机驱动器,可选安装方式:DIN标准导轨(CE)、壁挂式、嵌入式面板安装。
无论全天温度如何变化,ELAF-1250N-T30007力传感器都能提供一致的张力控制。 事实上,ELAF-1250N-T30007力传感器均采用叶片应变片,将温度漂移造成的变形降到最低(每度0.02%),可以提高线圈的效率,减少材料浪费速度。
这些坚固耐用的ELAF-1250N-T30007力传感器是用于在开卷、收卷和中间卷筒纸处理应用中进行张力测量的极其精确的设备。 这种独特的小外形尺寸最大限度地减少了框架上的压力。空间要求,从而最大限度地发挥线圈宽度的潜力。ELAF-1250N-T30007力传感器在力的两个方向都设计有机械过载限制器,消除了传感器的损坏和过载后重新校准的需要。 当然它有许多灵活的安装方法和连接可用。
力控系统的动作过程可以在两个张力方向上进行过载机械制动,适用于重载场合。 采用惠斯通全桥设计,提高精度和稳定性。 最好成对使用,每个轴承座一个,以支撑感应辊。 以这种方式安装时,张力检测器可准确测量卷筒纸施加到托辊上的张力合力,并通过张力读数显示,与卷筒纸位置无关。
力变化→位移变化→电压信号→差信号与给定信号组合成比例积分,功率放大到可控整流电路→磁粉制动器励磁电流变化→制动力矩也变化→使 张力保持恒定。
传感器
2557文章
51758浏览量
758950 -
力传感器
148浏览量
15314
二维力传感器怎么安装,在安装二维力传感器的安装步骤
