EGAXT-250-C20001振动传感器实现过程检测
广州工控传感科技有限公司 2023-06-02 10:54 次阅读
大家好,我是【广州工控传感★科技】EGAXT-250-C20001事业部,张工。
众所周知,过程监控和基于状态的预测性维护是避免生产力损失的一种行之有效的方法,但这种方法的复杂性同样有价值。 现有方法存在局限性,尤其是在分析振动数据(无论如何获取)和识别错误来源时。
典型的数据采集方法
简单的压电式EGAXT-250-C20001振动加速度传感器和安装在机器上的手持式数据采集工具等。这些方法存在一些局限性,特别是与可嵌入或可嵌入的理想综合检查和分析系统解决方案相比 在机器中
主工作。 这些限制以及它们与理想解决方案的比较,自主无线嵌入式振动加速度计EGAXT-250-C20001,将在下面深入讨论。 具有完全嵌入式自主传感元件的复杂系统目标选项的分析可以分为十个不同的方面,包括实现高度可重复的测量、对采集数据的准确评估、适当的文档和可追溯性等,如下所述。 解释了各个方面,并讨论了可用和理想的方法。
精确且可重复的测量
现有的手持式振动探头在实现上有几个优点,包括不需要对终端设备进行任何修改,集成度较高,体积大,处理能力和存储空间充足。 然而,其主要限制之一是测量结果不可重复。 探头位置或角度的微小变化会产生不一致的振动曲线,从而难以进行准确的时间比较。 因此,维护技术人员首先需要弄清楚观察到的振动偏移是由于机器内部的实际变化还是仅仅是由于测量技术的变化。 理想情况下,EGAXT-F-100-/L9M/C振动加速度计应该紧凑且完全集成,以便能够直接永久地嵌入目标设备中,消除测量位置偏移问题,并在安排测量时实现完全的灵活性。
测量的频率和时间
过程监控在高价值设备的生产设施中非常有用,例如在制造敏感电子产品时。 在这种情况下,装配线的小幅变动不仅会导致工厂生产力下降,而且还会改变最终设备的关键规格。 手持式探头方法的另一个重要限制是无法实时查明有问题的振动偏移。EGAXT-F-100-/L9M/C振动加速度传感器也是如此,其集成度一般很低(在某些情况下只有一个传感器),数据需要传输到其他地方进行分析。 这些设备需要外部干预,因此可能会错过一些事件和振动偏移。EGCS-5-C10014加速度计处理系统并非如此,它具有内置传感器、分析、存储和警报功能,同时仍然足够小,可以嵌入到设备中,首先能够传达振动偏移, 并优化显示基于时间的状态趋势。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0728%2F305b046ej00rfq5b7003fd000ou00i7p.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
EGAXT-250-C20001
了解数据
上述传感器实时通知的想法只能通过频域分析来实现。 通常,任何设备都有多个振动源,例如轴承缺陷、不平衡和齿轮啮合,以及设计引起的振动源,例如在钻机或压力机正常运行期间产生的振动源。 基于时间的分析会产生一个复杂的波形,它结合了所有这些振动源,提供在执行 FFT 分析之前难以辨别的信息。EGCS-1000-C10009加速度计解决方案依赖于外部 FFT 计算和分析。
这不仅使实时通知变得不可能,而且还将大部分额外的设计工作推给了设备开发人员。 但是,如果传感器具有内置 FFT 分析,则可以立即确定振动偏移的确切来源。 这种完全集成的EGCS-1000-C10009传感器元件还可以将设备开发人员的开发时间缩短6到12个月,因为它功能齐全、简单有效,并且可以自主工作。
  • 传感器
  • 振动传感器
    振动传感器用在什么地方
    振动传感器作为一种普遍应用的检测工具,因其成本低、灵敏度高、工作稳定可靠、振动检测可调节范围大等优点,在多个领域得到了广泛的应用。 一、工业领域 在工业领域,
    的头像 发表于 10-22 17:19 194次阅读
    振动传感器是什么信号类型
    振动传感器是一种用于测量物体振动量的设备,它能够将机械振动转换为电信号或其他可测量的物理量,从而实现
    的头像 发表于 10-22 17:14 204次阅读
    在物联网系统中振动传感器测量振动的高精度方案
    易受攻击的地方,用于监测非法入侵或破坏活动。当检测到周围环境的振动超过设定的阈值时,会触发报警,通知安保人员或业主及时进行处理,从而增强安全性。 自然灾害预警: 在地震、风暴等自然灾害发生时,振动
    的头像 发表于 09-27 17:27 352次阅读
    在物联网系统中<b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>传感器</b>测量<b class='flag-5'>振动</b>的高精度方案
    声发射传感器振动传感器区别是什么
    声发射传感器振动传感器是两种不同类型的传感器,它们在工业和工程领域中有着广泛的应用。这两种传感器虽然都与机械
    的头像 发表于 09-19 16:35 514次阅读
    无线WIFI振动传感器安装简单
    无线WIFI振动传感器使用简单方便,无线WIFI数字信号传输方式消除了长电缆传输带来的噪声干扰,整个测量系统具有极高的测量精度和抗干扰能力。无线WIFI传感器节点可以组成庞大的无线WIFI传感
    发表于 09-13 09:42
    使用霍尔效应传感器针对篡改和移动终点位置检测实现限制检测
    电子发烧友网站提供《使用霍尔效应传感器针对篡改和移动终点位置检测实现限制检测.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 10:06 0次下载
    使用霍尔效应<b class='flag-5'>传感器</b>针对篡改和移动终点位置<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>实现</b>限制<b class='flag-5'>检测</b>
    基于无线传感网络的振动传感器
    电子发烧友网站提供《基于无线传感网络的振动传感器.pdf》资料免费下载
    发表于 08-05 09:12 0次下载
    振动传感器在电机监测中的应用
    电机作为现代工业领域中不可或缺的动力源,其运行状态的稳定性和安全性对于整个生产过程的顺利进行至关重要。为了有效监测电机的运行状态,及时发现潜在故障,预防意外停机,振动传感器在其中扮演着举足轻重的角色
    的头像 发表于 06-19 16:34 552次阅读
    振动电阻式传感器测量模块的传感器接口
    振动电阻式传感器测量模块的传感器接口 RM502模块采用了高精度模拟信号驱动和采集技术,能够驱动和测量对电阻精度要求较高的传感器。它采用恒流驱动和实时电流测量,有效避免了环境温度变化引
    的头像 发表于 06-11 14:13 349次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b>电阻式<b class='flag-5'>传感器</b>测量模块的<b class='flag-5'>传感器</b>接口
    什么是振动电阻式传感器测量模块
    年研发成功,所以也称为卡尔逊式传感器。 因为采用的是两个电阻的电阻比来计算物理量,所以可以抵消环境温度引起的不利影响。 目前主流的测量方式为五线制,可以去除传感器线缆电阻的影响。 什么是振动电阻式
    的头像 发表于 06-07 13:11 320次阅读
    什么是<b class='flag-5'>振动</b>电阻式<b class='flag-5'>传感器</b>测量模块
    选择振动传感器,测量精度越高越好?
    如何选择振动传感器?测量精度越高越好?快来听听专业人士的解答吧!
    的头像 发表于 03-21 11:40 598次阅读
    选择<b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>传感器</b>,测量精度越高越好?
    振动传感器的原理 振动传感器的应用
    振动传感器的原理 振动传感器的应用  振动传感器是一种能够测量物体
    的头像 发表于 03-08 15:32 2960次阅读
    振动传感器如何选择?测试方法有哪些?
    振动传感器如何选择?测试方法有哪些? 振动传感器是一种能够感知和测量物体振动或震动的设备,广泛应用于工业、机械、建筑、航空航天等领域。选择适
    的头像 发表于 03-05 15:48 1405次阅读
    XV-3510CB振动陀螺仪传感器
    XV-3510CB传感器是一款振动陀螺仪传感器,具有卓越的稳定性和可靠性,超小的封装尺寸SMD5×3.2×1.3mm,密封提供了良好的可持续环保能力,采用振动晶体,该
    发表于 12-29 14:29 0次下载
    利用无线振动传感器实现连续可靠的过程监控
    电子发烧友网站提供《利用无线振动传感器实现连续可靠的过程监控.pdf》资料免费下载
    发表于 11-28 14:17 0次下载
    利用无线<b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>实现</b>连续可靠的<b class='flag-5'>过程</b>监控
