4610-002-060加速度振动传感器低频测量信号失真的原因
广州工控传感科技有限公司 2023-06-02 11:06 次阅读
大家好,我是【广州工控传感★科技】4610-002-060加速度振动传感器事业部,张工。
4610-002-060振动速度传感器主要安装在各种旋转机械装置(如汽轮机、压缩机、风机和泵等)的轴承盖上。 它是一种电磁传感器,通过动圈切割磁力线来输出电压,因此具有工作时无需电源,安装方便的特点。
安装位置:将其垂直或水平安装在被测振动点上,用变送器底部的M8×1.25螺丝磁座固定在被测外壳上,然后将传感器拧紧。
安装尺寸及规格:见图,如果4610-002-060加速度计的安装位置被高温蒸汽冲洗等,为了降低传感器的环境温度,需要采取防护措施。 一般不需要保护。
使用和绝缘要求。 传感器4610-002-060的输出为浮地,数字1、2、3、4标在与传感器相连的插头和插座上。 考虑到接线牢固可靠,将“1、2”和“3、4”分别短接在一起使用。 “1、2”作为传感器信号输出的A端,“3、4”作为B端。 与其他设备连接时,A、B端子可互换,无需区分。 要求连接线具有良好的绝缘性能,采用两芯屏蔽电缆。 电缆屏蔽层一端悬空,另一端接地。 传感器安装有 M10 固定螺钉。 4610-002-060传感器安装的防护措施,工厂提供防护罩,其余由用户因地制宜处理。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0730%2F44bf535fj00rfts2g000vd0008i0070p.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
加速度计4610-005-014C在低频场合测量时有时会遇到输出信号失真的情况。 我们用各种测量和判断方法,一时间都找不到故障的原因,这让我们很头疼。 对于低频测量的情况,我给大家分享一下导致测量结果失真的因素:
1、系统低频信噪比差
这种情况多半是由于4610-005-014C加速度传感器低频噪声较大,需要选用满足低频信噪比指标的传感器。
2、系统低频响应差
造成这种情况的原因有二:加速度传感器低频响应的截止频率不够低; 传感器使用的恒流电压源或电荷放大器的截止频率不够低。 对于第一种情况,需要检查4610-010-060C传感器的低频响应(可以通过测量时间常数来判断),选择低频好的传感器。 如果是第二种情况,就要正确选择恒流电压源和电荷放大器的低频截止频率。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0730%2Faa9295c1j00rfts2u00dfd000ha00gop.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
4610-002-060
3、外部环境对测量信号的影响
这主要考虑瞬态环境温度对传感器的影响,可以通过为4610-002-060加速度传感器使用隔热护套并选择温度响应系数小的传感器来避免。
所以只要4610-002-060加速度计的低频测量信号出现失真,只需对比以上三点,看看是什么因素造成的,有针对性地解决,可以做到两倍 结果事半功倍。
  • 传感器
  • 测量
    adxl345检测振动加速度信号,在加速度为0处,有±1g的跳动怎么解决?
    分别在800和400Hz采样率下,采集振动加速度信号信号频率15.915Hz±1%,几乎每次在加速度为0的时候都会有±1g的数值跳动(在任
    发表于 12-19 08:50
    振动传感器是什么信号类型
    将其划分为多种类型。以下是一些常见的分类方式: 按工作原理分类 : 相对式振动传感器 :利用物体相对于某个固定参考点的位置变化来测量振动。 惯性式
    的头像 发表于 10-22 17:14 290次阅读
    加速度传感器的应用
    加速度传感器是一种能够测量加速度传感器。通常由质量块、阻尼、弹性元件、敏感元件和适调电路等部
    的头像 发表于 09-30 08:08 682次阅读
    <b class='flag-5'>加速度</b><b class='flag-5'>传感器</b>的应用
    物联网系统中加速度测试方案的实现_加速度传感器分析
    01 物联网系统中为什么要使用加速度传感器 在物联网系统中,使用加速度传感器原因主要基于加速度
    的头像 发表于 09-26 14:19 472次阅读
    物联网系统中<b class='flag-5'>加速度</b>测试方案的实现_<b class='flag-5'>加速度</b><b class='flag-5'>传感器</b>分析
    振动加速度传感器信号调理电路选取什么放大器比较好?TLC4502可以吗?
    振动加速度传感器信号调理电路选取什么放大器比较好,TLC4502可以吗?谢谢
    发表于 08-22 07:34
    振动传感器的原理 振动传感器的应用
    于工业、航空航天、汽车、医疗、安保等领域,并在现代生活中扮演着重要的角色。 振动传感器的原理可以分为三种类型:加速度型、速度型和位移型。 1. 加速
    的头像 发表于 03-08 15:32 3086次阅读
    加速度传感器的基本力学模型是什么
    加速度传感器的基本力学模型是一个受力物体的运动学和动力学模型的组合。本文将从以下几个方面介绍加速度传感器的基本力学模型。 一、运动学模型 加速度
    的头像 发表于 01-17 11:08 1364次阅读
    加速度传感器常用的有哪两种
    加速度传感器常用的有两种,一种是基于压电效应的压电式加速度传感器,另一种是基于微机电系统(MEMS)技术的微型加速度
    的头像 发表于 01-15 15:27 1024次阅读
    加速度传感器属于什么类型传感器
    加速度传感器属于惯性传感器类型的传感器。惯性传感器主要通过测量物体运动状态中的
    的头像 发表于 01-12 11:12 936次阅读
    加速度传感器原理及其应用
    中形成电压信号,从而测量加速度。 2.电容原理:电容式加速度传感器利用电容的变化来测量
    的头像 发表于 01-05 08:39 1743次阅读
    <b class='flag-5'>加速度</b><b class='flag-5'>传感器</b>原理及其应用
    压阻式加速度传感器的主要作用
    压阻式加速度传感器的主要作用  压阻式加速度传感器是一种广泛应用于工业、汽车、医疗和消费电子等领域的传感器。它能够实时
    的头像 发表于 01-03 15:59 930次阅读
    加速度传感器的噪声密度的单位是ug/sqrt Hz,赫兹前面为什么带根号?
    ,那么是否意味着一次测量的误差至少是110ug? 2.查了一些文献,发现这个量一般是可以测量的,一般以噪声密度图谱的形式给出并取其最大值,请问如何具体测量呢?(将非振动条件下的
    发表于 01-01 08:08
    ADXL103 CE加速度传感器能否测竖直方向的振动
    ADXL 103 CE 加速度传感器能否测竖直方向的振动?该款传感器标着测试方向是水平面内的X或Y轴,我发现竖直放置使用时,零g偏移电平在3.5V,这样能可以正常使用吗?影响
    发表于 01-01 06:56
    ADXL345采集失真的原因
    本人使用ADXL345采集振动加速度。 ADXL345设置为3200HZ采集频率,全分辨率,,并且使用SPI通信。 采集效果当振动超30HZ时,图形失真,50HZ
    发表于 12-29 07:13
    请问ADXL354加速度传感器的最小加速度测量值或是说分辨率是多少?
    请问ADXL354加速度传感器的最小加速度测量值或是说分辨率是多少,在说明书中没有看见,感谢。
    发表于 12-27 06:48
