MT2A-30E-33-10K-C1A拉绳位移传感器的相关问题
广州工控传感科技有限公司 2023-06-02 11:10 次阅读
大家好,我是【广州工控传感★科技】MT2A-30E-33-10K拉绳位移传感器事业部,张工。
MT2A-30E-33-10K绳索位移传感器根据磁位移控制通过电流端子的电流,在传感器平面法线方向施加磁场强度为B的磁场,然后在垂直方向施加磁场强度 对电流和磁场产生A电位VH,其大小与控制电流成正比。磁场强度B的乘积。即式中:K为位移系数,B是磁场强度。
MT2A-30E-33-10K-C1A绳索位移传感器是一种采用半导体材料制成的位移转换装置。 如果输入端通过控制电流IC,当磁场B通过器件的磁感应面时,输出端会出现位移信号。 控制电流IC与磁通密度B的乘积成正比,
MT2A-30E-33-10K-C2A是基于安培定律的应用,即在载流导体周围产生与电流成正比的磁场,并使用传感器测量此位置信息。因此,电流的非接触测量成为可能。 载流导体电流的大小是通过测量位移的大小来间接测量的。
工作原理
1. MT2A-30E-33-10K传感器的工作原理及其磁饱和
当初级电流IP流过长导线时,导线周围会产生磁场。 该磁场的大小与流过导线的电流成正比。 产生的磁场集中在磁环中,并通过磁环的气隙。 传感器对输出进行测量和放大,其输出电压VS准确地反映了初级电流IP。 一般额定输出额定为4V。
2. MT2A-30E-33-10K传感器的工作原理及其磁饱和
磁平衡电流传感器也称为补偿传感器,即在磁聚焦环上一次电流Ip产生的磁场被二次线圈电流产生的磁场补偿,补偿电流Is准确反映 一次电流Ip,从而使传感器处于检测零磁通的工作状态。
具体工作过程是:当有电流通过主回路时,导线上产生的磁场被磁环收集并感应到传感器器件,产生的信号输出用于驱动功率管使其 进行,从而获得补偿电流。 是。 这个电流再通过多匝绕组产生一个磁场,这个磁场与被测电流产生的磁场正好相反,从而补偿了原有的磁场,逐渐降低了传感器的输出。当Ip与匝数相乘产生的磁场相等时,Is 将不再增加。 此时,MT2A-30E-33-10K绳索位移传感器起到指示零磁通的作用。 这时候可以通过Is来测试。 Ip变化时,平衡被破坏,传感器有信号输出,即重复上述过程,再次达到平衡。被测电流的任何变化都会破坏这种平衡。 一旦磁场失去平衡,传感器就会有信号输出。 功率放大后,立即有相应的电流流过次级绕组,以补偿不平衡的磁场。 从磁场不平衡到再平衡,理论所需时间小于1μs,是一个动态平衡过程。 因此,次级补偿电流的安匝数在任何时候都等于初级测量电流的安匝数。
传感器的工作原理与闭环电流传感器类似,也是工作在磁平衡模式。 原边电压VP通过限流电阻Ri产生电流,流经原边线圈产生磁场,磁场聚集在磁环中,补偿电流IS由磁环中的传感器输出信号控制。 环形气隙流过次级侧线圈产生的磁场进行补偿。 ,补偿电流IS准确地反映了初级电压VP。
MT2A-30E-33-10K传感器主要测量交流信号灯的电流。 是将霍尔感应的交流信号,通过AC-DC等变换,转换成0~4V、0~20mA(或4~20mA)的标准直流信号输出,供各种系统使用。
  • 传感器
  • 位移传感器
    拉绳位移传感器工作原理及安装注意事项
    拉绳位移传感器又称拉绳传感器、拉线传感器。它是一种新型而双简便的长度
    的头像 发表于 10-24 09:21 103次阅读
    <b class='flag-5'>拉绳</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>工作原理及安装注意事项
    什么是绝对式拉线式位移传感器
    拉线位移传感器(Cable Displacement Sensor),又称为拉绳位移传感器或电容式拉丝
    的头像 发表于 10-14 20:36 342次阅读
    什么是绝对式拉线式<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    传感器的应用方式有哪些?
    WT30-M01-FLK WT30-SID16 WT30-SMD16 WT30-SMD16-1 ZN-SW11-S ZX-TDS04T-L E6C
    发表于 10-11 15:59
    位移传感器:原理、分类、应用与未来趋势
    位移传感器以其独特的测量能力,广泛应用于工业、医疗、汽车、航空航天等多个领域。本文将深入探讨位移传感器的工作原理、分类、应用及其发展趋势,揭示这一技术的无限潜力。
    的头像 发表于 08-07 18:10 1051次阅读
    深视智能SD33系列小型激光位移传感器使用指南
    的头像 发表于 07-27 08:44 435次阅读
    深视智能SD<b class='flag-5'>33</b>系列小型激光<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>使用指南
    e型温控表接k传感器会怎样
    温度测量。将E型温控表与K传感器连接,可以实现对温度的精确测量和控制。 一、E型温控表与K传感器
    的头像 发表于 07-24 09:19 910次阅读
    拉绳位移传感器在地质监测行业的应用
    拉绳位移传感器在地质监测应用具有巨大的潜力和优势,传感器体积小,方便安装和固定。对于地形较为复杂的山坡、峭壁、矿渣、泥石流高发区等特殊监控区域,拉绳
    的头像 发表于 07-10 13:51 239次阅读
    拉绳尺介绍# 拉绳位移传感器
    位移传感器
    hbhxcg7865
    发布于 :2024年07月08日 13:10:25
    温控探头传感器型号ke是什么意思
    温控探头传感器是用于测量温度的设备,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。在温控探头传感器中,型号KE是两种常见的类型,它们分别代表了不同的温度测量原理和应用场景。本文将详细介绍温控探头
    的头像 发表于 06-20 09:06 4273次阅读
    位移传感器的作用是什么 位移传感器有几种
    位移传感器是一种将物体的位移量转换为电信号的传感器,广泛应用于工业自动化、机器人、航空航天、汽车制造等领域。位移
    的头像 发表于 06-14 09:20 2254次阅读
    位移传感器的原理 角位移传感器的作用
    位移传感器的原理 角位移传感器的作用  角位移传感器是一种测量物体角度变化的
    的头像 发表于 03-05 15:48 1772次阅读
    位移传感器分为哪两部分 位移传感器的种类有哪些
    获取准确的位移数值。 根据原理和测量方式的不同,位移传感器可以分为多种类型,以下为其中的一些常见类型: 光电编码(Optical Encoder):利用光电技术测量旋转或直线
    的头像 发表于 02-14 18:07 4358次阅读
    如何选择适合的位移传感器
    现代位移传感器的原理和结构有很小的有所不同。如何根据确切的测量目的、测量对象和测量环境恰当选取位移传感器是测定一定量时首先要克服的问题。确认位移
    的头像 发表于 01-29 15:49 752次阅读
    如何选择适合的<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    振动传感器M-A342VD10 、 M-A542VR10
    M-A342VD10和M-A542VR10符合ISO 10816和ISO 20816电机评估标准。这两款产品都是具有数字速度和位移输出的三轴振动传感器,由于采用爱普生独特的微加工技术生
    发表于 01-12 11:38 0次下载
