大家好,我是【广州工控传感★科技】HR500位移传感器事业部,张工。
HR500位移传感器采用LVDT差动变压器原理,闭环传感器采用磁平衡原理。因此,闭环的响应时间和精度要好于开环。开环和闭环都可以监测交流电。一般开环适合大电流监控,闭环适合小电流监控。
HR500位移传感器的工作过程:
当初级电流通过导线时,导线周围会产生磁场。 该磁场的大小与流过导线的电流成正比。 它可以通过磁芯感应到传感器并使其成为信号。 输出。 该信号经信号放大器放大后直接输出。HR500位移传感器输出的信号准确地反映了初级电流的输出。
当初级电流IP产生的磁通通过磁芯集中在磁路中时。HR050位移传感器固定在气隙中检测磁通,通过多匝线圈输出反向补偿电流 绕在磁芯上,用来抵消初级电流产生的磁通量,使磁路中的磁通量始终为零。HR050位移传感器和辅助电路产生的二次侧补偿电流准确地反映了一次侧电流的大小。经过特殊电路处理后,传感器的输出端可以输出准确反映初级电流的电流变化。
HR100位移传感器包含非线性磁芯,已经确定传感器在某些情况下会出现磁饱和!
一、开环HR100位移传感器的铁芯问题。下图是所有高磁导率材料的典型磁化曲线示意图:
![?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0731%2Fa0be6485j00rfvftc000zd000cs0082p.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg](https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0731%2Fa0be6485j00rfvftc000zd000cs0082p.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg)
HR200
为了获得更好的测量结果,无论是开环HR200位移传感器还是电磁变压器,都会将磁化曲线中线性度较好的段作为工作范围。 也就是说,只要磁感应在线性区域内超过一定范围,就会发生磁饱和。与电磁变压器相比,开环HR200传感器磁饱和的原因只有一个,即初级电流足够大。不会因电流频率低而导致磁饱和,这是 HR200 传感器的优势,也是开环 HR200 传感器的磁饱和特性。相比之下,电磁变压器还有一个优点,就是次级负载足够小,即使有很多过载,也不会发生磁饱和。
![?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0731%2F3027edadj00rfvftl003vd000j000bzp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg](https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0731%2F3027edadj00rfvftl003vd000j000bzp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg)
HR1000
HR300位移传感器磁饱和问题
HR300位移传感器的磁饱和问题比较简单。 相比之下,HR300位移传感器的磁饱和问题似乎难以理解,因为闭环HR500位移传感器正常工作时,磁芯中的磁通量为零。 不饱和。
但是,这仅适用于正常操作条件下!
事实上,即使是电磁式电流互感器或开环HR1000传感器的磁饱和问题,也会出现在过载、低频、过载等异常工作条件下。在正常工作条件下,不会发生磁饱和。从闭环HR3000传感器的工作原理可以看出,零磁通是基于副边补偿绕组产生的磁场可以抵消原边导体产生的磁场的前提。 那么闭环 HR5000 传感器在任何情况下都能保持这种零通量吗?
A、传感器未通电时,副边补偿绕组不产生电流。 此时,闭环 HR2000 传感器相当于一个开环传感器。 只要初级电流足够大,就会发生磁饱和。
B、电源正常,初级电流过大。 这是因为次级补偿绕组所能产生的电流毕竟是有限的。 当原边电流产生的磁场大于副边补偿绕组所能产生的最大磁场时,磁平衡被打破,磁芯通过原边。 当电流继续增加时,磁芯中的磁场也会增加。 当初级电流足够大时,闭环HR4000传感器进入磁饱和状态!
与电磁式电流互感器和开环HR5000传感器相比,闭环HR4000传感器发生磁饱和的可能性较小,但并不代表不会发生。使用不当或长期过载也会造成磁饱和。
传感器
2553文章
51511浏览量
757256 -
位移传感器
5文章
1072浏览量
34418
