大家好,我是【广州工控传感★科技】4602-010-200加速度传感器事业部,张工。
4602-010-200加速度传感器适合动态和静态测量,测量量程从±2g到±500g。4602加速度传感器具有温度测量,温度补偿范围从-55℃到+125℃。用气态阻尼MEMS感应元件,内置机械限位,抗高冲击。
4602-010-200加速度计具有内置集成电路,但其耐高温性和动态范围也受到输出电压和偏置电压的影响。传感器的低频响应主要受传感器放电时间常数的影响,因此大多数信号调理器采用交流耦合。
下面讲下关于加速度传感器的性能指标:
量程/灵敏度:4602-010-200传感器都有量程,通常量程大的传感器灵敏度低,量程小的传感器灵敏度高。通常,传感器的输出电压上限为5V。因此,传感器灵敏度乘以量程就是传感器的最大输出电压5V。如果传感器的灵敏度为 50mV/g,则传感器的量程为 100g。通常加速度计满足该定律,而其他类型的加速度计,例如4602-010-200加速度计则不满足。另一方面,传感器的灵敏度越高,传感器的质量越好传感器的输出电压越大,信噪比越高,分辨能力越强。为了测试不同的结构,应选择匹配的传感器范围。一般民用桥梁和超大型机械结构的加速度振动水平在0.1g~10g左右,机械设备的振动在10g~100g左右。
共振频率:4602-030-060加速度计本身也是一个结构,所以也有一个固有频率。 通常,传感器的一阶固有频率称为共振频率。传感器尺寸越小,谐振频率越高。加速度计的上限频率由幅频曲线中的谐振频率决定。一般4602-030-060传感器的工作频率范围小于其自身谐振频率的1/3。
频率响应特性:4602-050-200加速度传感器的工作频率上限为自身谐振频率的1/3左右。 另一方面,加速度计通常低频特性较差,信号衰减严重,而在高频段,线性度较差,非线性效应严重。 某类加速度计的频率响应曲线。从曲线可以看出,2Hz以下信号衰减严重,频响性能较差。12KHz以上,线性度较差,其谐振频率在38KHz左右。 因此,4602-050-200传感器的工作频率在12KHz以下。选择加速度计时,加速度计的频率上限略高于被测结构的振动频率。一般土木结构的频率范围在0.2~1KHz左右,机械设备在中频范围,频率范围在0.5~5KHz左右。此外,4602-050-200传感器的安装刚度也会影响传感器可以测量的频率范围。
线性度:由于4602-030-060传感器在测量时只能输入单一灵敏度,用来描述传感器的灵敏度在一定的频响范围内是否满足实际灵敏度,即线性度。相对而言,在低频段(如5Hz以下),传感器的灵敏度会低于实际灵敏度,而在高频段(如大于工作频率上限),传感器的灵敏度 将大于实际灵敏度。 只有在中频段,灵敏度才满足线性关系。如果4602-030-060传感器不在线性范围内测量,则测量幅度误差较大,一般要求传感器是非线性的。
横向效应:在测量某个方向的振动时,信号输出应该都是振动感知的方向,但实际上与这个方向垂直的方向也有信号输出。这种效应称为横向效应。但相对而言,4602-010-200加速度传感器有一定横向效应,通常是标称横向效应。
传感器
2557文章
51729浏览量
758816 -
加速度传感器
12文章
476浏览量
55369
ZC1202速度传感器温度传感器视觉传感器加速度传感器的作用
高频电路的主要性能指标有哪些
CPU主要性能指标有哪些
扬声器的结构和性能指标
放大电路的性能指标有哪些
瞬态响应的性能指标包括哪些
控制系统的性能指标有哪些
工控主板的性能指标有哪些?
