恒温恒湿试验箱的湿度上不去可能由以下几个原因导致:
设定的相对湿度过低:当设定的相对湿度比环境中的湿度低时,试验箱内部的湿度就无法达到设定值。需要检查试验箱的设定参数是否正确,并且进行适当调整。
恒温箱使用时间过短:在恒温恒湿试验箱使用的早期阶段,如果机器内部干燥,试验箱无法保持设定的湿度。建议进行预热操作,使设备内部水分平衡后再进行试验。
试验箱密封性能不足:试验箱因为长期使用或者生产制造问题等原因,密封面和门垫不够紧密,导致空气和水分从外部进入,影响了试验箱的湿度控制。可以检查试验箱的密闭性,看是否需要更换密封件、维修等操作。
工作环境不适宜:如果恒温恒湿试验箱周围环境温湿度较高,试验箱回收的水分量就会降低。应将试验箱放置在通风良好、温度适宜的地方并避免阳光直射。
湿度传感器或控制器故障:试验箱内湿度无法达到设定值是由于湿度传感器或湿度控制器异常所导致的可能性。应及时检查控制器或传感器是否正常工作,如果有问题,则需要维修或更换。
以上是几个导致恒温恒湿试验箱湿度上不去的原因,实际原因需要根据具体情况来判断和处理。
试验
207浏览量
16338 -
试验箱
938浏览量
16076
科普知识丨恒温恒湿试验箱操作步骤
![科普知识丨<b class='flag-5'>恒温</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>湿</b><b class='flag-5'>试验箱</b>操作步骤](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/55/wKgZomTsX-eAdsrqAADCADf3yAI683.png)
