大家好,我是【广州工控传感★科技】LM31-00000F-150PG传感器事业部,张工。
LM31-00000F-150PG液位传感器的优缺点:
优点 - 紧凑、无活动部件、耐高压和耐高温,同时检测非常少量的液体。
缺点 - 由于传感器需要与液体接触,因此需要通电,并且一些黏性物质会残留在棱镜上,导致误报(例如黄油)。
应用-容器、储罐液位测量和泄漏检测应用
有一系列技术术语用于描述这种类型的LM31-00000F-150PG液位传感器技术。光学棱镜、电光学、单点光学、光学液位开关等。
LM31-00000F-150PG 液位传感器包含一个水深检测芯片,当传感器尖端在空气中时,传感器尖端内部的红外光被反射回晶体管检测器。当处于液态时,红外液体会从传感器尖端折射,从而减少到达该探测器的能量。作为固态器件,这些紧凑型开关非常适合各种点级传感应用,尤其是在可靠性至关重要的应用中。LM31-00000F-150PG液位传感器适用于几乎任何大型或小型储罐中的高、低或中液位检测,也适用于检测泄漏。
LM31-00000F-010BG液位传感器的工作方式使过程流体具有与空气显着不同的介电常数。它们测量由电平变化引起的两个板之间的电容变化。有两种版本,一种用于高介电常数流体,另一种用于低介电常数流体。
LM31-00000F-010BG液位传感器适用于多种固体、液体及混合物料。它们还具有接触式和非接触式配置,这意味着它们中的一些可以连接到容器/罐外。选择设备时,重要的是要知道并非每个电容式传感器都适用于所有类型的材料或储罐。此外,传感器需要针对特定材料进行校准,以避免不同介电常数和槽设计的差异。由于这种类型的技术是基于接触的,因此附着在探头上的流体会严重影响这些传感器的可靠性。
原则上,但脉冲再次以光速传播; 可靠性和可重复性受到影响 - 但这次是流体的介电常数。 然而,雷达可以提供非常准确的液位信息,还可以补偿容器内的固定结构。 缺点可能是传感器的初始成本相对较高,但一些制造商正在努力使该技术更容易进入更广泛的市场。 这些传感器是少数适用于泡沫和物质的技术之一。
LM31-00000F-007BG传感器技术适用于固体和液体的液位控制,包括黏性材料和泡沫,以及粉末和细粒固体。但是,可以使用音叉的应用类型仅限于溢出或干运行应用,并且它们不提供连续的过程测量。但是,它可以与连续液位检测系统结合使用,作为溢出和泄漏警报点。
LM31-00000F-007BG液位感应簧片开关包含在安全外壳内。浮子会随着液体的变化而移动,并使簧片开关打开或关闭,具体取决于它是在空气中还是在液体中。虽然设计简单,但取决于开关所在的罐或容器的设计和构造。
传感器
2548文章
50749浏览量
752154 -
液位传感器
2文章
362浏览量
26475
