KMXP2000磁传感器的四种典型应用案例
广州工控传感科技有限公司 2023-06-03 10:16 次阅读
大家好,我是【广州工控传感★科技】KMXP2000磁传感器事业部,张工。
一、化学传感中的应用
KMXP2000磁传感器随折射率的变化而变化,也是由光纤轴上的周期性折射率调制形成的,周期一般大于100m。它的耦合机理是:纤芯前向传输的基模耦合成几个特定波长的前向传输的包层模,包层模很快就消失了,所以长周期光栅基本没有回射,在其传输中有 是光谱中特定波长处的几个吸收峰。LPFG比上述光纤布拉格对光纤包层材料的折射率变化更敏感。包层材料折射率的任何变化都会改变透射光谱的特性,改变吸收峰。因此,长周期KMXP2000磁传感器折射率测量系统可以达到10~7的分辨率。 目前,长周期KMXP2000磁传感器已对多种化学物质的浓度进行测量,包括蔗糖、乙醇、己醇、十六烷、CaCl2、NaCl等。
二、隧道安全领域
KMXP2000磁传感器温度火灾探测系统由温度探测器信号处理器和传输光缆组成。 系统实时监测隧道温度,KMXP2000磁传感器信号处理器显示当前隧道的温度分布曲线,相当直观。 当隧道温度达到预设阈值时,系统会自动发出声光报警,同时向监控中心发出报警触点闭合信号。
为了达到实时监控或远程监控的目的,还需要通过合理的传输方式将系统状态信号和报警信号发送到监控室,或者在计算机终端上显示,或者直接进入监控室。监控数据库。这些数据通过适当的组织有效地存储。同时,监控中心人员根据需要启动应急措施。KMXP2000磁传感器温度火灾探测器每8米布置一次,22个传感器串联(即176米长)组成信号处理器的一个通道。光缆悬挂在隧道顶部,距隧道顶部100-300mm,以保持良好的通风和快速的响应时间。KMXP2000磁传感器感温火灾报警系统的信号传输采用标准G652铠装光缆。
光缆从隧道侧底部的光纤分线箱延伸至隧道设备孔,光缆槽箱采用镀锌管保护。系统软件应直观地显示隧道的温度分布和手动报警按钮的当前状态。并将隧道内的手动报警按钮、KMXP2000磁感应探测器的报警信息和工作状态上传到管理中心的火灾报警工作站计算机,实现集中监控。当监控分中心因线路故障无法通讯或控制隧道火灾报警子系统时,隧道变电站内的机柜控制系统具有对子系统进行本地监控和运行控制的功能,并持续记录隧道状态。
三、周边安全领域
电缆式光缆振动检测报警系统是一种电缆式结构入侵检测报警系统。该系统以光缆为传感单元,利用计算机采集和控制数据,实现远距离、大范围周界防区的检测,每个防区的长度可达数百米至数千米。根据实际应用,系统可分为围栏式和地埋式两种。不仅可用于各类铁艺、铁丝网、栅栏、栅栏等表面护栏,还可用于草坪、碎石层、地砖、地板、普通土等。
系统采用单根电缆结构,周边保护区无需铺设任何电源和通讯线路。可广泛应用于各种户外环境、界限等不便铺设供电线路的场所,可为客户大大节省供电设备和线路建设。 辅助材料成本,并简化施工。该系统采用光缆作为无源探测器,可用于易燃易爆、强电磁干扰等场所。
单缆光缆振动检测报警系统不仅可用于易燃易爆、强电磁干扰场所,如液化气厂、危险品仓库、军需物资仓库等; 还可用于电力设施防盗、油气管道防破坏、城市铁路信号线防盗、奥运村周界防御、机场周界防御、边境线防盗等重点设施和区域的防盗。入侵等。同时也可以替代传统的对普通周界场所的防御方式,如自来水厂的周界、住宅小区、别墅等周界场所。
四、地球动力学中的应用
在地震探测等地球动力学领域,地表突变的原理及其风险评估和预测非常复杂,而火山区的应力和温度变化是揭示火山活动及其影响的关键。 到目前为止的关键点。活动范围演变的最有效手段。KMXP2000磁传感器主要用于岩石变形和垂直冲击波的检测,以及地形检波器和光学地震仪的使用。活动区的应变通常包括静态和动态两种。 静应变(包括火山等引起的静变形)一般位于离地质变形源很近的地方,而以震源的冲击波为代表的动态应变可以在远离震中的地球周围环境中检测到。
为了获得相当准确的震源或火山源位置,并更好地描述疫源区域的几何形状和演化,需要密集排列的应力应变仪。KMXP2000磁传感器是一种宽带、高度网络化的传感器,可以实现远距离密集排列的复用传感,满足地震探测的要求,在地球动力学领域无疑具有巨大的应用潜力。据悉,KMXP2000磁传感器已成功检测到频率为0.1至2 Hz、幅度为10至9ε(应变)的岩石和地表动态应变。
  • 传感器
  • 磁传感器
    栅芯片KMXP2000/5000国产替代方案VCP1612/1615
    迪仕科技VCP1612和VCP1615是两款高精度的线性位置传感器栅芯片,能够依据磁场强度改变输出电压的传感器,通常由两个正交方向上的磁性标尺构成。当
    的头像 发表于 01-04 11:07 557次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b>栅芯片<b class='flag-5'>KMXP2000</b>/5000国产替代方案VCP1612/1615
    栅芯片KMXP2000/5000国产替代方案:迪仕科技VCP1612/1615
    ,通过对这两路弦波信号进行解码,可以精确测量传感器栅之间的相对位移。精度可以高达5-10μm。 其中VCP1612可以pin2pin替代KMXP2000,配合2mm间距栅使用。V
    发表于 12-21 09:25
    霍尔传感器的原理及其典型应用
    霍尔效应传感器是一传感器,可用于检测由永磁体或电磁铁产生的磁场的强度和方向,其输出与被检测的磁场强度成比例变化。
    的头像 发表于 12-19 15:06 730次阅读
    霍尔<b class='flag-5'>传感器</b>的原理及其<b class='flag-5'>典型</b>应用
    通门电流传感器:精准测量的利器
    电流传感器是利用通门技术来测量电流的一传感器。其基本原理是基于铁材料的非线性磁化特性。当被测电流通过
    的头像 发表于 11-15 09:45 535次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b>通门电流<b class='flag-5'>传感器</b>:精准测量的利器
    传感器的工作原理是什么
    传感器是一利用磁场变化来检测物体位置、速度、方向等物理量的传感器。它们广泛应用于工业自动化、机器人、汽车、医疗设备等领域。
    的头像 发表于 09-27 11:13 906次阅读
    用于开发传感器模块的传感器
    电子发烧友网站提供《用于开发传感器模块的传感器.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 11:13 3次下载
    用于开发<b class='flag-5'>传感器</b>模块的<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    通门电流传感器过载能力如何
    通门电流传感器是一利用通门效应测量电流的传感器。它具有高精度、高稳定性、高线性度、抗干扰能力强等优点,在工业自动化、电力系统、新能源等
    的头像 发表于 08-19 09:27 487次阅读
    通门电流传感器缺点与优点有哪些
    通门电流传感器(Fluxgate Current Sensor)是一基于通门原理的电流测量装置,广泛应用于电力系统、工业自动化、新能源等领域。 一、
    的头像 发表于 08-19 09:25 1033次阅读
    简述四种基本触发及其功能
    在数字电路设计中,触发是一基本且重要的存储元件,用于存储二进制信息(即0和1)。根据功能和应用场景的不同,触发可以分为多种类型,其中四种基本触发
    的头像 发表于 07-27 14:59 1.1w次阅读
    通门电流传感器 开环通门与闭环通门的区别
    在电流测量技术不断进步的今天,通门电流传感器凭借其卓越的性能,已成为工业和科研领域中不可或缺的工具。这种传感器通过感应电流产生的磁场变化,提供了一间接但极为精确的电流测量方法。
    的头像 发表于 07-03 16:44 1909次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b>通门电流<b class='flag-5'>传感器</b> 开环<b class='flag-5'>磁</b>通门与闭环<b class='flag-5'>磁</b>通门的区别
    致伸缩位移传感器工作原理及结构
    致伸缩位移传感器是一利用磁场原理来测量物体位移的传感器装置。其工作原理是通过在传感器内部应用磁场来检测位置的变化,当磁场受到外部物体影响
    的头像 发表于 06-19 13:34 1213次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b>致伸缩位移<b class='flag-5'>传感器</b>工作原理及结构
    四种主流温度传感器的优缺点比较
      选择温度传感产品也许看似小事一桩,但由于可用的产品多种多样,因此这项任务可能令人颇感畏惧。在这篇文章中,笔者将介绍四种类型的温度传感器(电阻式温度检测 (RTD)、热电偶、热敏电
    的头像 发表于 06-05 08:43 563次阅读
    Anyway通门电流传感器原理
    电流传感器有多种类型,如霍尔传感器、电子式互感通门电流传感器等。目前电流传感器多是以电磁耦
    的头像 发表于 05-29 08:46 3764次阅读
    Anyway<b class='flag-5'>磁</b>通门电流<b class='flag-5'>传感器</b>原理
    常见的四种光纤光栅传感器应用
    光纤光栅传感器有着精度高、灵敏度高、体积小、可曲绕、能埋入的特点,在传感领域迅速发展,已成为光纤传感领域最具代表性的传感器之一,各类利用光纤光栅制作的不同用途
    的头像 发表于 04-23 08:37 2675次阅读
    常见的<b class='flag-5'>四种</b>光纤光栅<b class='flag-5'>传感器</b>应用
    传感器分类及20常见传感器
    传感器的分类: 常用传感器的分类  1. 按被测物理量分类 机械量: 长度、厚度、位移、速度、加速度、转数、质 量,重量、力、压力、力矩;声: 温度: 声压、噪声;: 通、磁场;亮
    的头像 发表于 03-27 08:38 2936次阅读
