大家好,我是【广州工控传感★科技】ELAF-50N-T30001传感器事业部,张工。
ELAF-50N-T30001力传感器本身就是一款坚固、耐用、可靠的机电产品。附在弹性体上的应变片在受到外力作用后会发生变形,引起电阻变化。当电桥失去平衡时,它会输出一个与外力成正比线性变化的功率电信号。
但是为了保证测试的准确性,在使用中还是有很多问题需要注意的,那么力传感器在使用的时候应该注意些什么呢? 以下是使用力传感器时必须注意的九个方面:
1、ELAF-50N-T30001力传感器周围应尽量设置一些“挡板”,甚至用薄金属板盖住力传感器。这样可以防止杂物污染ELAF-50N-T30001力传感器和一些活动部件,而这种“污染”往往使活动部件不舒服,影响称重精度。以下方法可用于确定系统是否对运动感到不适。即在秤台上加减额定载荷的1/1000左右,看仪表是否有反应。如果有反应,则说明活动部分没有“被污染”。
2、所有引出显示电路的电线应为屏蔽电缆。 屏蔽线的连接和接地点要合理。 如果不通过机械框架接地,则外部接地,但屏蔽线相互连接后不接地,处于浮地状态。 注:ELAF-125N-T30003力传感器为全并联方式。力传感器本身是4线制的,但在接线盒内换成了6线的连接方式。ELAF-125N-T30003力传感器的输出信号读出电路不应与会产生强干扰的器件(如晶闸管、接触器等)和产生大量热量的设备放在同一个盒子里。 如果不能保证,则应考虑设置挡板将它们隔离,并在箱内安装风扇。用于测量ELAF-125N-T30003力传感器输出信号的电子电路应尽可能配备独立的电源变压器,而不是接触器,与其他设备共用同一主电源。
ELAF-125N-T30003
3、力传感器ELAF-125N-T30003应使用双绞铜线进行电气旁路,以保护其免受焊接电流或雷击的影响。使用力传感器时,必须避免强烈的热辐射,尤其是一侧的强烈热辐射。
4、准备好电气连接(如力传感器的信号线,不要与强电线或控制线平行布置(如力传感器信号线和强电线不要放在一起) 控制线在同一根管子里)。如果是,它们必须平行放置,所以它们之间的距离要保持在50CM以上,信号线要用金属管覆盖。
5、尽量使用具有自动定位(复位)功能的结构附件,如球面轴承、关节轴承、定位紧固件等,它们可以防止一定的横向力作用在传感器上。 需要注意的是,有些侧向力不是由机械安装引起的,如热膨胀引起的侧向力、风引起的侧向力以及一些集装箱衡器上的搅拌器振动引起的侧向力,即不是 机械安装引起的。 . 在某些秤上,有必须连接到秤体上的附件(如集装箱秤的输送管等),我们应该使它们在ELAF-125N-T30003传感器加载方向上尽可能柔软 主轴以防止它们被吃掉。传感器的真实负载结合在一起会导致错误。
传感器
2542文章
50078浏览量
748826 -
力传感器
145浏览量
15189
