关于ELAF-B0-10L力传感器的测量原理及检测方法
广州工控传感科技有限公司 2023-06-03 10:22 次阅读
大家好,我是【广州工控传感★科技】ELAF-B0-10L力传感器事业部,张工。
圆力传感器又称张力检测仪,是在张力控制过程中用来测量线圈张力值的仪器。ELAF-B0-10L力传感器已经得到了一定的应用。通常力传感器根据工作原理的不同可分为应变片式和微位移式。
应变片式是将拉伸应变片和压缩应变片桥接在一起。当外加压力时,应变片的电阻值也会发生变化,变化的大小与拉力的大小成正比;通过外力施加负载使板簧发生位移,然后由差动变压器检测张力。由于板簧的位移极小,约为±200μm,故称为微位移张力检测仪。下面主要介绍ELAF-B0-10L力传感器的测量原理和检测方法。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0808%2F11fd9defj00rgak6b0065d000k700gvp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
ELAF-B0-10L力传感器测量原理:力传感器置于纸幅导辊两侧支撑座下方,通过接线盒与信号放大器相连,测量水平方向张力。
FR=Tx(cosβ-cosα) FV=Tx(sinα-sinβ)+FT
ELAF-B0-10L力传感器可以通过测量FR来计算纸幅的张力值。力传感器由特殊的刚性材料制成。力传感器的初级和次级线圈正确穿过传感器的4个孔。初级线圈是励磁线圈,次级线圈是感应线圈。正常情况下,次级线圈不会产生感应电压。当水平力作用在传感器上时,次级线圈感应出相应的电压。随着张力方向的改变,次级线圈产生的电压极性也随之改变。
在造纸机生产线中,纸张在施胶处会发生膨胀和收缩,应进行张力控制,以消除施胶的影响。 在预烘和施胶压榨段、施胶和后烘段、后烘段和压光机中,经常出现卷筒纸波动,出现断纸,需要进行张力控制。
对于张力控制,可以使用直接控制和间接控制。直接控制是指通过ELAF-B0-25L力传感器测量实际张力值。在控制变速器的速度时,间接控制是测量电机的速度并计算出来的。 拉紧纸张,然后根据差的大小控制电机的转速。一般情况是间接控制和直接控制相结合。初始时由ELAF-B0-25L力传感器控制,快到时切换到间接张力控制。
ELAF-B0-25L力传感器的检测方法:通常采用电压法、电阻法、短路电流法、开路法和电流法等。
电压法
用仪器某一点的电压值测线来确定机床故障点和元件故障范围的方法称为电压法或电压测量法。
电阻法
一种确定故障点的方法,通过仪器测量线路上的一个点或部件的一个部件,用于确定故障点。
短路法
将疑似故障的电路或元器件短时间取走,观察故障状态是否发生变化,确定故障部位。 用短路法检查多级电路,短路故障消失或明显缓解,故障前的故障短路点变化不是故障点后的变化。如果某级输出异常,则该级输入短路,所以当输出电压正常时,则电路正常。 短路法也用于检查正常元件,如光钳位晶体管的基极和发射极电路,观察集电极电压的变化,判断管子是否有放大作用。TTL数字集成电路的门电路和触发器可以用短路法来判断。 晶闸管控制极与阴极短接,判断晶闸管是否有故障。此外,一些仪器(如电子电位器)可以输入到短路端并查看指示器的变化以确定仪器是否受到干扰。
开路法
在机床维修电路中,有时为了检测特殊需要,必须断开电路进行检查,这种方法称为开路法。
当前方法
通过测量线路上的电流来确定故障点的方法称为电流法。
  • 传感器
  • 测量
    金属检测传感器怎么测量金属的尺寸,金属检测测量的核心原理
    金属检测传感器测量金属尺寸的核心原理在于通过感应电磁场内的金属物质,来精准地检测测量这些金属物质的特性,如尺寸、位置及电导率等。在实际操作
    的头像 发表于 01-17 14:33 81次阅读
    高精度位移传感器检测装置,提高测量精度和检测效率
    高精度位移传感器检测装置在现代工业中发挥着重要作用,通过提高测量精度和检测效率,为各项工程的成功实施提供坚实保障。在选择传感器时,综合考虑
    的头像 发表于 11-22 10:49 290次阅读
    高精度位移<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>检测</b>装置,提高<b class='flag-5'>测量</b>精度和<b class='flag-5'>检测</b>效率
    豪威集团推出超小尺寸传感器OV0TA1B
    国产CMOS厂商豪威集团近日推出了全新的OV0TA1B单色/红外CMOS图像传感器,这款传感器以其超小的尺寸和广泛的应用领域引起了广泛关注。
    的头像 发表于 11-13 14:22 341次阅读
    IGBT模块NTC温度传感器测量方法
    采用模拟电路方式测量IGBT模块NTC温度传感器温度:这个基本的方法是基于一个分压作为热敏装置。
    的头像 发表于 10-25 16:29 802次阅读
    IGBT模块NTC温度<b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>测量方法</b>
    ds18b20传感器的使用方法
    Integrated开发的一种数字温度传感器,它能够提供9位到12位的温度测量精度,测量范围从-55°C到+125°C。这种传感器非常适合用于需要精确温度控制的应用,如环境监测、工业
    的头像 发表于 10-18 14:52 1141次阅读
    二维传感器怎么安装,在安装二维传感器的安装步骤
    二维传感器是一种精密的测量设备,用于检测物体在平面内的和力矩。为了确保其测量结果的准确性和稳
    的头像 发表于 09-27 17:14 423次阅读
    二维<b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>传感器</b>怎么安装,在安装二维<b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>传感器</b>的安装步骤
    二维传感器测量扭力原理,在扭力测量中的优势应用
    二维传感器是一种能够同时测量物体在两个独立方向上所承受的的设备。它采用了先进的应变计技术和微电子机械系统(MEMS)技术,将传感器的敏感
    的头像 发表于 09-27 16:47 372次阅读
    二维<b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>测量</b>扭力原理,在扭力<b class='flag-5'>测量</b>中的优势应用
    磁接近传感器采用那种测量方法SME-10-SQ-LED-24
    磁接近传感器采用的测量方法多种多样,具体选择哪种方法取决于被测物体的性质、检测要求以及应用场景等因素。在实际应用中,需要根据具体情况进行选择和调整。
    的头像 发表于 09-26 14:06 235次阅读
    压敏传感器传感器的区别
    压敏传感器传感器在功能和原理上存在一定的区别,以下是对两者区别的介绍: 一、定义与功能 压敏传感器 :压敏传感器是一种能够
    的头像 发表于 09-25 09:59 1105次阅读
    电阻式传感器应用有哪些?
    电阻式传感器是一种将的变化转换为电阻变化的传感器,广泛应用于各种领域。 电阻式传感器
    的头像 发表于 09-25 09:36 506次阅读
    温度传感器怎么测好坏_温度传感器测量方法是什么
    温度传感器测量温度的仪器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。本文将详细介绍温度传感器测量方法和判断好坏的标准。 一、温度传感器的分类 热
    的头像 发表于 06-19 14:54 3855次阅读
    水位传感器怎么测好坏
    水位传感器是一种检测水位变化的传感器,广泛应用于工业、农业、城市供水等领域。本文将详细介绍水位传感器的工作原理、类型、性能指标、安装方法以及
    的头像 发表于 06-19 10:38 2065次阅读
    基于六维传感器的机械臂自动装配应用
    六维传感器是一种特殊的传感器,可以测量物体在笛卡尔坐标系下三个轴向的和力矩,其内部采用高
    的头像 发表于 06-06 13:49 881次阅读
    基于六维<b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>传感器</b>的机械臂自动装配应用
    直线位移传感器测量好坏的五个性能检测
    直线位移传感器测量方法并定期进行性能检测,及时发现并解决传感器存在的问题,确保工业控制系统的准确性和稳定性。
    的头像 发表于 06-01 16:57 781次阅读
    直线位移<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>测量</b>好坏的五个性能<b class='flag-5'>检测</b>
    位移传感器检测测量原理怎么样,其主要应用的冷却方法
    位移传感器是一种测量物体位移的传感器,它可以测量物体的位移量,以及物体的速度和加速度。它的原理是,当物体移动时,传感器
    的头像 发表于 05-11 15:13 651次阅读
    位移<b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>测量</b>原理怎么样,其主要应用的冷却<b class='flag-5'>方法</b>!
