大家好,我是【广州工控传感★科技】AD-101超声波传感器事业部,张工。
气泡检测在输液泵、血液透析和血流监测等应用中,AD-10气泡传感器用于以非侵入式的方法持续监控流体并检测其中的气泡。利用超声波能够积极识别任何类型液体中是否存在流动中断。
AD-101超声波气泡传感器是将超声波信号转换成其他能量信号(通常是电信号)的传感器。超声波是一种振动频率高于20KHz的机械波,它可以称为射线,沿一个方向传播。 超声波具有很强的穿透液体和固体的能力,尤其是在对阳光不透明的固体中。 当超声波遇到杂质或界面时,会产生明显的反射形成回波,遇到运动物体时,会产生多普勒效应。
常用的超声波传感器由电压晶片组成,既可以发射也可以接收超声波。 小功率超声波探头多用于检测。 它有多种不同的结构,可分为直探头(纵波)、斜探头(横波)、面波探头(表面波)、兰姆波探头(Lamb波)、双探头(一探头发射、一探头) 接收)等等。
![?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0809%2F6f0c5c4dj00rgcbxf002bd000lx00e1p.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg](https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0809%2F6f0c5c4dj00rgcbxf002bd000lx00e1p.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg)
AD-101超声波传感器工作原理
超声波传感器AD-101是物体机械振动状态的传播形式。超声波是指振动频率大于20,000赫兹的声波。每秒振动的次数非常多,超过了人类听觉的上限。人们把这种听不见的声波称为超声波。
超声波是在弹性介质中的机械振荡,有两种形式:横向振荡(横波)和纵向振荡(纵波)。纵向振荡主要用于工业应用。超声波可以以不同的传播速度在气体、液体和固体中传播。此外,它还具有折射和反射,传播过程中有衰减。
超声波在介质中的反射、折射、衍射、散射等传播规律与可听声波的规律并无本质区别。与可听声波相比,超声波有许多奇怪的特性:传播特性——超声波的推导。
![?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0809%2F8271772fj00rgcbza0016d000bm007vp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg](https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0809%2F8271772fj00rgcbza0016d000bm007vp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg)
辐射能力很差,它可以在均匀介质中沿定向直线传播。超声波的波长越短,该特性越显着。功率特性——声音在空气中传播时,推动空气中的粒子来回振动,对粒子做功。在相同的强度下,声波的频率越高,它的功率就越大。由于超声波的频率很高,与一般声波相比,超声波的功率非常大。空化 - 当超声波在液体中传播时,由于液体颗粒的剧烈振动,液体内部会产生小空腔。这些小空腔迅速膨胀和关闭,导致液体粒子之间发生剧烈碰撞,产生数千到数万个大气压的压力。颗粒之间这种剧烈的相互作用会使液体的温度突然升高,从而使两种不混溶的液体(如水和油)发生乳化,加速溶质的溶解,加速化学反应。超声波在液体中作用所产生的各种效应称为超声空化。
传感器
2553文章
51511浏览量
757252 -
监测
2文章
3679浏览量
44783
超声波传感器的工作原理与应用
超声波风速风向传感器:科技与自然风的对话者!
倍加福发布USi-industry超声波传感器系统
超声波液位计的工作原理 超声波液位计与其他液位计的比较
超声波传感器是模拟还是数字
超声波传感器输出的是什么信号
单片机如何使用超声波传感器进行距离测量
解读工业机器人避障常用的视觉传感器、激光传感器、红外传感器、超声波传感器
![解读工业机器人避障常用的视觉<b class='flag-5'>传感器</b>、激光<b class='flag-5'>传感器</b>、红外<b class='flag-5'>传感器</b>、<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>传感器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F0/70/wKgZomZyn4aAVARDAAALq3ckWkc088.jpg)
