ML-11超声波传感器的应用
广州工控传感科技有限公司 2023-06-03 10:27 次阅读
大家好,我是【广州工控传感★科技】ML-11超声波传感器事业部,张工。
ML-11超声波传感器是较小尺寸,可用于自动进样器、机器人采样器、滴定设备、微采样设备和试管架。ML-11传感器执行高速、多点、非接触式超声测量,精确度为 ± 0.0075”(± 0.19mm)。可通过串行端口对许多运行设置进行编程。可以4-20mA、0-10VDCRS-232输出。相对于其他可用系统,超声因为测量不受液体颜色(或缺少颜色)的影响,并且不会与液体产生物理接触,因此不会发生样品干扰。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0810%2F1e86a991j00rge8ln000jd0009t004op.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
超声波传感器的应用
超声波传感技术用于生产实践的不同方面。
一、超声波距离传感器技术的应用
ML-11超声波传感器由三部分组成:超声波换能器、处理单元和输出级。 首先,处理单元对超声换能器施加电压激励,超声换能器受到激励后以脉冲形式发射超声波,超声换能器切换到接受状态。处理单元分析接收到的超声波脉冲以确定接收到的信号是否为发射超声波的回波。如果是,则测量超声波的传播时间,将传播时间根据测得的时间换算,除以2,即为物体反射超声波的距离。 将超声波传感器安装在合适的位置,向被测物体的变化方向发射超声波,测量物体表面与传感器之间的距离。ML-11超声波传感器有发射器和接收器,但超声波传感器也可以兼具发送和接收声波的双重作用。超声波传感器利用压电效应原理,将电能与超声波相互转换,即在发射超声波时,转换电能并发射超声波; 当接收到回波时,将超声波振动转换为电信号。
二、ML-01超声波传感器在医学上的应用
超声在医学上的应用主要是诊断疾病,已成为临床医学中不可缺少的诊断手段。超声诊断的优点是:无痛苦、对受检者无损伤、方法简单、成像清晰、诊断准确率高。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0810%2F45e5b80ej00rge8lz001pd000co00b0p.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
三、ML-11超声波传感器在液位测量中的应用
超声波测量液位的基本原理是:超声波探头发出的超声波脉冲信号在气体中传播,遇到空气和液体的界面后发生反射。接收到回波信号后,可以计算出超声波的往返传播时间。转换距离或水平高度,超声波测量法有许多其他方法无法比拟的优点:(1)它没有任何机械传动部件,不接触被测液体。非接触式测量,不怕电磁干扰和酸碱等强腐蚀性液体。稳定、高可靠性、长寿命;(2) 响应时间短,可轻松实现实时测量,无滞后。
四、超声波传感器ML-11在测距系统中的应用
超声波测距大致有以下几种方法:
①取输出脉冲的平均电压,电压(其幅值基本固定)与距离成正比,测量电压即可测出距离;
②测量输出脉冲的宽度,即发射超声波和接收超声波的时间间隔t,所以测得的距离为S=1/2vt。 如果对测距精度要求很高,应采用温度补偿的方式进行校正。 超声波测距适用于高精度中长距离测量。
五、ML-01超声波传感器在工业上的应用
在工业上,超声波的典型应用是金属的无损检测和超声波测厚。过去,许多技术因无法检测物体组织内部而受到阻碍。超声波传感技术的出现改变了这种状况。 超声波探伤是利用超声波能量深入金属材料深处,当一个截面进入另一截面时,在界面边缘发生反射,从而检测零件缺陷的一种方法。当超声波束从零件表面经过探头到达金属内部时,遇到缺陷和零件底面时,分别产生反射波,在荧光屏上形成脉冲波形, 根据这些脉冲波形判断缺陷位置和大小。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0810%2Fdc0ea72aj00rge8mc002id000h300a4p.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
六、ML-01超声波传感器在停车雷达中的应用
倒车雷达的全称是“倒车防撞雷达”,也叫“驻车辅助”,是汽车驻车或倒车时的安全辅助。 由其他部分组成。 可以通过声音或者更直观的显示告知驾驶者周围的障碍物,免除驾驶者在停车、倒车、启动车辆时四处张望的烦恼,帮助驾驶者消除盲点和视线模糊。 缺陷,提高行车安全。
  • 传感器
  • 超声波传感器
    倍加福发布USi-industry超声波传感器系统
    倍加福超声波家族再添新成员!在丰富的超声波传感器产品组合中,新增一款功能强大的USi-industry超声波传感器系统。凭借其紧凑的设计、独
    的头像 发表于 12-09 11:22 264次阅读
    典型的超声波传感器及其应用领域
    超声波传感器是一种利用超声波信号进行检测和测量的传感器,广泛应用于工业、医疗、环境监测等领域。 一、超声波
    的头像 发表于 09-07 11:40 1450次阅读
    超声波传感器是模拟还是数字
    超声波传感器是一种利用超声波信号进行距离测量、物体检测、流速测量等的传感器。它们广泛应用于工业自动化、机器人导航、汽车防撞系统、医疗诊断等领域。超声
    的头像 发表于 09-07 11:34 546次阅读
    超声波传感器输出的是什么信号
    超声波传感器是一种利用超声波进行距离测量、物体检测和流速测量的传感器。它通过发射超声波信号并接收反射回来的信号,根据时间差计算距离或速度。
    的头像 发表于 09-07 11:32 721次阅读
    超声波传感器的工作原理 超声波传感器声波频率是多少
    超声波传感器是一种常用的非接触式测距传感器,以其精确测量距离、高可靠性和广泛应用而受到广泛青睐。超声波传感器工作原理基于
    的头像 发表于 02-21 15:30 2380次阅读
    超声波传感器的工作模式有哪些
    超声波传感器是一种利用超声波的特性进行测量和检测的设备。它通过发射超声波,然后接收反射回来的超声波,通过计算发射和接收之间的时间差,来确定物
    的头像 发表于 02-16 10:21 1160次阅读
    超声波液位传感器的工作原理 超声波液位传感器型号
    超声波液位传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送超声波脉冲并测量回波的时间来确定物体的距离。下面将详细介绍
    的头像 发表于 01-30 09:52 1737次阅读
    超声波传感器形成超声波的原理
    超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波
    的头像 发表于 01-29 10:23 1067次阅读
    超声波传感器超声波测距原理分析
    声音是由振动产生的,能够产生超声波的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
    发表于 01-29 09:20 883次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>传感器</b>和<b class='flag-5'>超声波</b>测距原理分析
    超声波传感器的硬件组成及类型
    超声波传感器的硬件组成如图所示。超声波发送电路由晶体管,电阻,T/R40-16 压电陶瓷超声波传感器和变压
    发表于 01-22 17:31 1971次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>传感器</b>的硬件组成及类型
    超声波测距原理 超声波测距离传感器接线方法
    超声波测距是一种常用的测距方法,通过发射超声波脉冲,利用其在空气中传播速度较快的特点,测量出从传感器到目标物体的时间差,并进而计算出距离。超声波测距具有非接触式、高精度、可靠性高等特点
    的头像 发表于 01-22 15:22 2418次阅读
    超声波传感器的工作原理 超声波传感器的应用
    超声波传感器是一种基于超声波的无接触式测距传感器,可以广泛应用于工业、医疗、军事等领域。本文将详细介绍超声波
    的头像 发表于 01-18 14:04 1721次阅读
    超声波传感器声波频率是多少
    超声波传感器一般使用40kHz左右。超声波传感器是一种常用的非接触测距装置,利用超声波的传播速度测量目标物体与
    的头像 发表于 01-16 09:47 1840次阅读
    超声波传感器测距离的原理
    超声波传感器测距离的原理是利用声波在空气中的传播速度测量物体与传感器之间的距离。具体而言,传感器发送出一个
    的头像 发表于 01-15 09:41 2908次阅读
    一文详解:如何选择超声波传感器
    随着技术的不断发展,超声波传感技术已经广泛应用于许多领域。超声波传感器可以通过发射和接收超声波来测量距离、检测障碍物和监测液位。当您需要选择
    的头像 发表于 12-29 14:34 725次阅读
