大家好,我是【广州工控传感★科技】D12A霍尔传感器事业部,张工。
什么是霍尔传感器? 霍尔传感器是基于霍尔效应制成的磁场传感器。它应用于汽车行业。下面我们来看看霍尔传感器的工作原理、常见故障和检测方法。
1、Jaquet D12A霍尔传感器工作原理
Jaquet D12A 传感器随磁场强度的变化而变化。磁场越强,电压越高,磁场越弱,电压越低。霍尔电压值很小,通常只有几毫伏,但它是由集成电路中的放大器放大的。 该电压可以被放大到足以输出更强的信号。如果使用 Jaquet D12A 集成电路作为传感器,则需要采用机械方法来改变磁感应强度。当叶轮叶片在磁铁和霍尔 IC 之间的气隙中时,磁场偏离 IC,霍尔电压消失。这样,霍尔IC输出电压的变化就可以指示叶轮传动轴的某个位置。利用这一工作原理,Jaquet D12A电路芯片可以用作点火正时传感器。Jaquet D12A 传感器是无源传感器,需要外接电源才能工作,这一特性使其能够检测低速运行。
磁场中有一个霍尔半导体芯片,恒定电流I从A流向 B。在洛伦兹力的作用下,IIC的电子流在通过Jaquet D12A时向一侧移动,导致片产生CD方向的电位差,即所谓的霍尔电压。
2、Jaquet D12P传感器常见故障
1) 传感器脱落
Jaquet D12P传感器一般固定在衔铁引线一端靠近磁钢的地方。如果脱落,霍尔IC可以再次用树脂牢固地粘贴在原来的位置。
2)霍尔IC故障
Jaquet D12P的集成电路出现故障。需要区分是内部电路还是工作电源故障,需要通过测量引脚电压来判断。
3) 引线断开
引线断裂并重新焊接;如果IC根部的引线断了,只能更换。
3、霍尔传感器检测方式
1)Jaquet Y12AD霍尔传感器的检测
Jaquet Y12AD霍尔传感器的测试方法如下:首先找一个2kQ的电阻ILL连接在引脚①和③之间,将12V直流电源的正极接到引脚①和霍尔传感器的负极 到霍尔传感器。 ②脚(如图1a所示)。将万用表置于直流50V挡,将红色表笔接到⑧脚,黑色表笔接到②脚,观察万用表指针的变化。当用磁铁的N极接近传感器的测试点时,万用表的指针从高电平端偏向低电平端;当磁铁的N极远离传感器的测试点时,万用表的指针从低电平端偏向高电平端。如果磁铁N极靠近或远离传感器测试点时万用表指针不偏转,说明Jaquet Y12AD霍尔传感器损坏,应及时更换。
2)Jaquet D12A霍尔传感器的检测
Jaquet D12A霍尔传感器测试方法如下:首先将图1a中的电阻ILL连接在引脚②和③之间,将12V直流电源正极接线性Jaquet D12A霍尔引脚①,负极接至 霍尔传感器的线性②引脚。将万用表置于直流50V挡,万用表红色表笔接③脚,黑色表棒接②脚。 观察万用表指针的变化。当磁铁的N极逐渐接近传感器的测试点时,万用表测得的电压应呈线性变化。否则,线性霍尔传感器损坏,应及时更换。
传感器
2552文章
51240浏览量
754823 -
检测
5文章
4498浏览量
91562
