SG1-80位移传感器的安装说明及概述
广州工控传感科技有限公司 2023-06-03 10:29 次阅读
大家好,我是【广州工控传感★科技】SG1-80位移传感器事业部,张工。
SG1-80位移传感器将拉绳封装在金属结构中。安装时,可将传感器两端的固定块焊接、粘贴或栓接于被测结构表面。 被测结构构件的变形(如应变变化)引起两端固定块的相对运动,从而引起位移长度的变化。位移长度的变化反映为检测光波长的变化。位移的变化可以直接由SG1-80传感器解调器进行数据采集。
现场安装时,先在混凝土表面打出两个相距100mm的孔,然后用紧固螺钉将底座固定在混凝土表面,最后用螺母方便地将传感器固定在底座上。钢结构表面的安装方法是焊接,也可以用粘贴和地脚螺栓固定在钢或混凝土表面,检测结构的应变。
安装说明:
1、注意事项:SGD-121绳索位移传感器属于高精度的仪表,在运输、使用、安装过程中,应轻拿轻放,不得用重物敲打或用力拉扯,以免影响传感器的精度和稳定性或损坏。SGD-121电缆位移传感器虽然适用于各种恶劣环境,但应避免在超出测量范围的区域使用(特殊要求可定制) 长期工作。
2、初始检验:安装SG1-80-2型电缆位移传感器前,先检查外观是否损坏,再连接解调器看能否正常输出波长数据。输出波长数据稳定后,检查其波长和相关参数是否接近,检测无误后才能应用于项目。SG1-80-2 绳索位移传感器的观察读数应在±1500 微应变左右。轻压应变片两端,微应变读数应减小,拉动应变片两端,显示的应变读数应增大。应变片两端不要压(或拉伸)过大,否则可能损坏传感器。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0810%2Fd6dff33dj00rge8wb00dld000jn00ikp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
3、传感器和保护装置的安装
a) 以安装杆为模板,孔径标距为 100mm,标距误差为±3mm,在适当位置钻两个 2.5" (60mm) 深的孔,最小直径为 0.5" (12.5mm) )。安装块通过间隔夹安装在安装杆上,以便正确定位。定位孔钻好后,用速凝砂浆或高强度环氧树脂固定锚杆并灌浆。
b) 在短期工程监测中,标准安装块也可以用环氧砂浆直接粘结在混凝土表面。粘贴前,应将安装块的下侧和混凝土表面清除沙子和杂物,清洗干净,以备使用。清洁黏性表面。 建议在室温下固化环氧树脂24小时。详情请参阅下一节植筋的施工说明。
c) 安装时,SG1-120-2电缆位移传感器一端的两个螺母应固定牢固。另一端固定时,应使用便携式光纤光栅解调器监测传感器的波长数据,确保传感器处于预张紧状态,一般情况下,固定SG1-120-2传感器的波长应比初始波长大0.5~1nm。
d) 安装完成后,SG1-120-2位移传感器检测正确后,应在传感器两端的螺母上涂上螺丝胶,防止长期检测时螺母松动;同时用保温棉包裹SG1-120-2传感器外围OK; 最后,用二级保护罩保护传感器。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0810%2F232167e8j00rge8wq00avd000jf00j7p.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
4、光缆连接器:应保护应变计和光缆连接器免受机械损坏。应变片由角钢或槽钢制成的盖板保护,盖板扣在应变片的顶部光缆安装好后,用扎带固定,将光缆穿入软管,并尽量将软管放在安全的地方。光纤拼接前,应将光缆的FC/APC头与光纤光栅解调器连接,保证传感器波长正确,损耗在合理范围内。否则,应检查光缆通道。SG1-80-3位移传感器尾纤拼接在通道光缆上。
  • 传感器
  • 位移传感器
    传感器怎么安装和使用呢
    传感器是一种检测容器内液体高度的设备,广泛应用于工业自动化、环保、化工、食品加工等领域。正确安装和使用液传感器对于保证其性能和延长使用
    的头像 发表于 09-07 11:07 495次阅读
    KFM微型滑块位移传感器,小巧方便# 滑块位移传感器
    位移传感器
    hbhxcg7865
    发布于 :2024年08月28日 15:26:11
    位移传感器:原理、分类、应用与未来趋势
    位移传感器以其独特的测量能力,广泛应用于工业、医疗、汽车、航空航天等多个领域。本文将深入探讨位移传感器的工作原理、分类、应用及其发展趋势,揭示这一技术的无限潜力。
    的头像 发表于 08-07 18:10 940次阅读
    位移传感器安装方式有哪些
    位移传感器是一种测量物体角度变化的传感器,广泛应用于工业自动化、机器人技术、航空航天等领域。为了确保角位移传感器的测量精度和稳定性,需要正
    的头像 发表于 07-22 16:00 442次阅读
    KTC2微型拉杆直线位移传感器# 位移传感器
    位移传感器
    hbhxcg7865
    发布于 :2024年07月22日 11:16:17
    微型拉杆直线位移传感器# 位移传感器
    位移传感器
    hbhxcg7865
    发布于 :2024年07月18日 14:20:34
    KTC微型拉杆式直线位移传感器# 直线位移传感器
    位移传感器
    hbhxcg7865
    发布于 :2024年07月10日 16:05:20
    拉绳位移传感器在地质监测行业的应用
    拉绳位移传感器在地质监测应用具有巨大的潜力和优势,传感器体积小,方便安装和固定。对于地形较为复杂的山坡、峭壁、矿渣、泥石流高发区等特殊监控区域,拉绳
    的头像 发表于 07-10 13:51 214次阅读
    位移传感器的作用是什么 位移传感器有几种
    位移传感器是一种将物体的位移量转换为电信号的传感器,广泛应用于工业自动化、机器人、航空航天、汽车制造等领域。位移
    的头像 发表于 06-14 09:20 2048次阅读
    位移传感器的原理 角位移传感器的作用
    位移传感器的原理 角位移传感器的作用  角位移传感器是一种测量物体角度变化的
    的头像 发表于 03-05 15:48 1681次阅读
    位移传感器的工作原理 位移传感器的发射安装在哪里
    。接下来,我们将详细介绍位移传感器的工作原理以及发射安装位置。 位移传感器通常采用各种不同的
    的头像 发表于 02-22 10:44 1434次阅读
    让激光位移传感器更精准,安装的时候需要注意这些细节
    和应用上也拥有丰富的经验。本期小明就来盘点一下,激光位移传感器安装的时候根据被测物及环境需要注意的关键点。↑更多明治精密激光位移传感器资料
    的头像 发表于 02-19 12:48 1070次阅读
    让激光<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>更精准,<b class='flag-5'>安装</b>的时候需要注意这些细节
    位移传感器分为哪两部分 位移传感器的种类有哪些
    位移传感器是一种用于测量物体位置或位移变化的设备。它主要由两部分组成:传感器和信号处理单元。传感器部分负责检测并感知物体的位置或
    的头像 发表于 02-14 18:07 4252次阅读
    如何选择适合的位移传感器
    现代位移传感器的原理和结构有很小的有所不同。如何根据确切的测量目的、测量对象和测量环境恰当选取位移传感器是测定一定量时首先要克服的问题。确认位移
    的头像 发表于 01-29 15:49 715次阅读
    如何选择适合的<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    位移传感器的作用
    位移传感器的作用:位移传感器是一种用于精确测量物体位置变化的装置,它可以将物体的位移转化为电信号输出。在各行各业中,
    的头像 发表于 12-01 16:20 3102次阅读
    <b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>的作用
