由于目前太阳能电池价格较高,为了最大限度地利用太阳能电池,提高系统效率,必须尽量提高光伏逆变器的效率。目前,偏远地区主要采用光伏电站系统,许多电站无人值守和维护,要求逆变器电路结构合理,部件筛选严格,r型光伏逆变器具有各种保护功能,如输入直流极性反向保护、交流输出短路保护、过热、过载保护等。
r光伏逆变器的分类方法有很多,可分为单相逆变器和三相逆变器,根据逆变器使用的半导体设备类型,可分为晶体管逆变器、晶闸管逆变器和可关晶闸管逆变器。也可分为自激振荡逆变器、阶梯波叠加逆变器和脉宽调制逆变器。并网逆变器可分为并网逆变器和离网逆变器。这里只对不同的场合进行分类,方便光电用户选择逆变器。
逆变器不仅具有直接交流转换功能,还具有太阳能电池性能和系统故障保护功能。综上所述,具有自动运行和停机功能,最大功率跟踪控制功能,防止单独运行,自动电压调节功能,DC检测功能,DC接地检测功能。这里简单介绍自动运行和停机功能及最大功率跟踪控制功能。
r型光伏逆变器还应具有完整的保护功能,以应对实际使用过程中逆变器本身和系统其他部件的各种异常情况。欠压保护;当输入电压低于额定电压的85%时,应保护和显示逆变器。过压保护;当输入端电压高于额定电压的130%时,行保护和显示。过电流保护;逆变器短路或电流超过允许值时,应及时反应,避免浪涌电流损坏。防雷保护;逆变器应有防雷保护。过热保护;此外,对于无电压稳定措施的逆变器,还应采取输出过电压保护措施,以避免过电压损坏。
逆变器
288文章
4794浏览量
208577 -
R型变压器
107浏览量
11323
