当锡膏焊接完成后,我们可能会发现,锡膏的边缘并不平整,表面有毛刺或玷污,遇到这样的问题该怎么办?下面锡膏厂家来为大家讲解一下:
首先我们来分析下造成这种现象的根源:
一、PCB板焊后成型模糊:锡膏边缘不平整,表面上有毛刺
原因1:锡膏粘度偏低
解决办法:更换锡膏选择粘度合适的锡膏
原因2:钢网孔壁粗糙
解决办法:钢网验收前用100倍带电源的放大镜检查钢网孔壁的抛光程度
原因3:PAD上的镀层太厚,热风整平不良,产生凹凸不平。
解决办法:要求PCB制造商改进,采用镀金、OSP等焊盘涂层工艺。
二、PCB表面玷污
原因1:钢网底部沾有锡膏
解决办法:增加清洁钢网底部的次数
原因2:印刷错误的PCB清洁不够干净
解决办法:重新印刷的PCB一定要清洗干净
注:PCB清洗后要用风枪吹过,因为有许多肉眼看不到的锡球粘在PCB的缝隙里。
你知道现在如何解决锡膏焊后的毛刺和玷污问题吗?如果还有其他疑问,欢迎关注佳金源锡膏厂家在线留言与我们互动!
举报投诉
焊接
38文章
2955浏览量
59121 -
锡膏
1文章
773浏览量
16383
锡膏焊后出现的锡须是什么东西?
电子产品中往往包含各种类型的芯片,这些芯片需要通过封装的形式形成电通路。在电子产品封装时往往需要用到锡膏等焊接材料进行芯片与基板的键合来实现电通路。由于锡与铜在加热状态下的结合效果优秀,目前软钎焊界
