解读车灯结构和进水原理,不用担心规范改灯会进水!
金鉴实验室 2023-06-06 09:39 次阅读
了解大灯的外形影响到整台车的位置和品牌内涵,所以在设计师看来,它会注入某种特殊的情感,以致于让整台车拥有眉目传情的光环。然而在实际用车过程中,许多车主对车灯的改装却顾虑重重,特别是对大灯进水的改装,没有人愿意见到自己爱车的“真情流露”(大灯进水);
那今天咱们就来说说车灯的构造以及车灯进水的原因吧,就连原车车灯进水也是不可避免的,关键在于规范加装!
1.大灯的结构
如果将大灯总成进行肢解,可大致拆分为灯罩、灯泡、灯座、反光板(反光碗)、透镜、灯光调节装置几部分(所提及为普通卤素大灯)。
灯罩为整个大灯总成提供了防护,不仅如此在灯罩玻璃部位还均匀分布着一些纹路,能够使灯泡所发出光线得到合理分布,使照射面积更大,这种条纹布局大多位于远光灯与转向灯之间。
不同功能的灯泡有着不同的规格,即便功能相同,种类也会有不同之处;与之相提并论的要数灯座了,因为不同类型的灯座对于厂家来说就意味着不同系列的灯泡产品
发光板无疑是为让灯泡所放出的光更亮照射范围更广;透镜其实就是个凸透镜,它的作用想必大家在儿时都有所体会,利用它聚光的物理特性,不知道有多少小蚂蚁被处以了极刑,哈哈,因焦点不同,卤素灯透镜和氙灯透镜不互通,这也是为什么很多车主选择升级氙气灯泡+透镜。
灯光的照射效果还部分地依赖于照射角度的大小,灯光调节装置才能最大限度地挖掘其潜力。
其实与车主有关的不外乎是那个拨杆或者旋钮而已,对于大灯高低怎么调,很多车座舱里都有电动调节这一功能,对于这款车灯来说是最普遍的。
2.大灯里的水哪里来?
观察车灯的构造,又发现实际上空气中有很多水分,而这些水分又和车灯内形成的水汽有着密切的关系。这时候你的问题来了,整个灯罩不是密封的吗?空气里的水是如何进入的?
灯罩整体的确是经过密封处理的,但这并不意味着灯罩内部像真空包装一样能做到与世隔绝,毕竟还要考虑到日后的修理环节,再者,车灯在点亮时会产生大量的热,所以从散热角度考虑,在灯罩上也会留一手。有些大灯会在后面设置一个换气孔,不过,这个换气孔并不会赤裸裸的暴露在外,或许会用橡胶制的通风管进行处理,正是通过这根通风管,大灯点亮后产生的热量才得以排出,以使车灯始终处于一个比较稳定的环境正是这个通风管,空气中的水分才得以从此进入大灯内部并吸附在灯罩表面,待积聚成规模后,便会以水珠的形式从灯罩上流下来。
当环境温差大,更易产生以上问题,而雨水频繁季节又是产生这类问题的土壤。而且一提到大灯进水问题,好像意味着会出现修理费用,实际上情况不是绝对的,罪魁祸首通气管这个时候可能还能起到救世主作用,前面已经讲过,车灯亮起时会产生很多热量,这个时候热量就可以成为输送水汽的媒介,由通气管一起散发出去。因此,万不可因为看见大灯内部产生水雾就贸然行动。
3. 大灯进水几种可能和处理意见
1、故障特点:偶发性,季节性很强
2、故障特点:洗车、雨后出现且较为频繁
可考虑是灯罩的密封问题,原因有:
一、灯罩后盖的密封橡胶条老化,造成弹性下降,进而导致密封不严,如需改进,更换即可;
二、灯罩接缝处出现开裂;
三、非规范的改灯作业也会导致灯罩密封性出现问题,选择好的改灯修理店很重要。灯罩因为外力损坏不可避免,而且因为这个小伤口自费换大灯也有点不值得,如果灯罩接缝开裂造成大灯进水的话,大家就可以去车灯改装店了,那里通常会有相关服务,灯罩玻璃损坏在维修方面有困难,买一块同款灯罩玻璃或者大灯总成就可以,不但可拆解修复原灯罩,还可考虑提升氙气大灯和其他配置。
此外,发动机工作时还会产生很多热量,而排气管就是热量比较集中的部位。许多人用清水冲洗发动机舱内,让水汽从大灯通风管处流入大灯,然而阴雨季节发动机舱内确实足够潮,出现一些问题也是不可避免。
所以,要正确理解车灯结构,了解进水原理和处理措施,并选择线下改装维修店合理改装车灯,与此同时,消除改装车灯会导致车灯进水的担忧,大灯密封技术属于改灯全过程中的基础性技术,如有专业修复改灯店经缜密操作就不会有进水现象:
以我们目前的经验判断;
1、原厂大灯没改装过的漏水或进雾气机率是千分之一左右。
2、专业维修改装店改装过的大灯漏水或进雾气机率是两百分之一左右。
3、一般业余改装店改过的大灯漏水或进雾气的机率,大概百分之十左右。
  • led
    led
  • 车灯
    佳恩半导体IGBT项目科技成果达到国际先进水
    日前,中科知慧(北京)科技成果评价有限公司组织专家,对青岛佳恩半导体有限公司完成的“IGBT1200V40A 芯片的研究与应用”项目科技成果进行了评审。专家组审阅了相关资料评价认为,该成果技术在该领域达到国际先进水平。
    的头像 发表于 01-08 14:16 130次阅读
    DDS通信中间件——DCPS规范(下)
    DDS通信中间件——DCPS规范(下)本期还是DCPS规范,填上期没有聊完的QoS的坑。本系列文章将包括以下内容陆续更新:1.DDS规范概述2.DCPS规范
    的头像 发表于 11-27 11:47 285次阅读
    DDS通信中间件——DCPS<b class='flag-5'>规范</b>(下)
    华光光电一项科技成果达到国际先进水
    近日,华光光电研发的高功率密度808nm面阵模块通过了中国电子学会科技成果鉴定,项目关键技术指标达到国际先进水平。
    的头像 发表于 11-26 16:06 276次阅读
    进水增压泵房PLC物联网管理控制系统
    的人力和物力,并保障稳定供水。 物通博联提供的进水增压泵房PLC物联网管理控制系统,是基于物联网、自动控制、大数据分析等技术,围绕泵房运行监控与运维管理,通过实现PLC、传感器、摄像头等设备接入IoT网关,实现泵房组态展
    的头像 发表于 10-28 13:41 142次阅读
    如果PCM2912A的headphone output不使用的话,那么相应的不用的引脚如何处理呢?
    如果PCM2912A的headphone output不使用的话,那么相应的不用的引脚如何处理呢? 下面这个表格总结了这些不用的引脚应该怎么接: A:
    发表于 10-10 06:56
    DDS通信中间件——DCPS规范(上)
    DDS通信中间件——DCPS规范(上)本篇文章继续和大家分享一下对DDS这套规范的理解。预期本系列文章将包括以下内容陆续更新:1.DDS规范概述2.DCPS规范
    的头像 发表于 09-26 08:08 632次阅读
    DDS通信中间件——DCPS<b class='flag-5'>规范</b>(上)
    国产在线测径仪为什么能达到先进水平?
    随着技术人才的培养、先进技术的应用、各产业的蓬勃发展,国产在线测径仪更是得到了长足的发展,亦可以说是达到了先进水平,现在的国产测径仪不仅仅是在国内被广泛使用,更是出口到了国外,受到了好评。 国产在线
    发表于 08-16 17:45
    锂电池进水会爆炸吗?
    锂电池进水确实可能引发严重的安全问题,因为水作为一种导电物质,一旦渗入电池内部,可能引发电池内部的短路,进一步导致电池膨胀、漏液甚至起火爆炸。为了应对这一挑战,许多锂电池制造商在生产过程中采用了灌
    的头像 发表于 06-06 14:28 2860次阅读
    8针M8接口进水了怎么处理
    德索工程师说道水是导电的,当8针M8接口进水后,水分可能渗透至电路板上,导致设备短路,进而影响设备的正常运行。进水可能导致电路元器件受到腐蚀或损坏,从而影响设备的性能和寿命。
    的头像 发表于 05-30 15:24 280次阅读
    8针M8接口<b class='flag-5'>进水</b>了怎么处理
    FCom解读热敏晶振与温补晶振:从结构到原理,从差异到使用条件
    解读热敏晶振与温补晶振:从结构到原理,从差异到使用条件 一、结构组成 二、工作原理 三、相似点 四、区别 五、使用条件
    的头像 发表于 05-23 12:04 1899次阅读
    FCom<b class='flag-5'>解读</b>热敏晶振与温补晶振:从<b class='flag-5'>结构</b>到原理,从差异到使用条件
    M12航空插座12芯进水了怎么处理
    德索工程师说道一旦发现M12航空插座12芯进水,首先应该立即切断电源,确保设备处于断电状态。这是为了防止电流通过水分造成短路或电击事故。
    的头像 发表于 03-30 14:25 474次阅读
    M12航空插座12芯<b class='flag-5'>进水</b>了怎么处理
    汽车线束接插件进水故障分析与改进
    在某车型汽车线束市场故障报单中,线束接插件进水故障比高达47%,故障部位主要集中在氮氧传感器。
    的头像 发表于 03-28 10:39 966次阅读
    汽车线束接插件<b class='flag-5'>进水</b>故障分析与改进
    海尔XQB35小神童洗衣机加不上电问题
    海尔小神童洗衣机XQB35,一年没用,现在开机故障。 一是进水阀打不开。手动进水后开机运行,进入脱水程序突然停机了,再然后就加不上电,断开电源时指示灯闪一下,不能进入程序。 拆开检查,进水阀拆下来加
    发表于 02-13 12:32
    直川科技高精度磁编码器达到国际先进水
    直川科技研发的高精度多圈磁编码器,采用结构优化设计、磁铁空间布置,再加上磁场屏蔽的设计方案,解决了当前因磁场之间以及磁阻传感器之间的相互干扰而造成的编码器测量精度难以提高的痛点,精度提升到0.05°以内,经过独立第三方机构科技情报检索查新,关键技术指标已处于国际先进水平。
    的头像 发表于 02-04 15:58 545次阅读
    直川科技高精度磁编码器达到国际先<b class='flag-5'>进水</b>平
    服务器数据恢复—服务器阵列磁盘进水损坏的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 数台服务器+数台存储阵列柜,共上百块硬盘,划分了数十组lun。 服务器故障&检测: 外部因素导致服务器进水进水服务器中一组阵列内的所有硬盘同时掉线。 北亚
    的头像 发表于 01-22 13:40 373次阅读
    服务器数据恢复—服务器阵列磁盘<b class='flag-5'>进水</b>损坏的数据恢复案例
