大家好,我是【广州工控传感★科技】KMT36H磁阻传感器事业部,张工。
KMT36H磁传感器监控温度、压力、张力或流量等属性的传感器会提供与所需参数直接相关的输出信号。另一方面,KMT36H磁传感器不同于大多数的这类检测器,因为磁传感器通常不是直接测量相关的物理属性,而是检测变化,或者由物体或事件造成或改变的磁场干扰。因此,磁场可能带有与方向、存在状态、旋转、角度或电流等属性相关的信息,而这些信息将由磁传感器转换为电压。少数磁传感器是完全测量磁场,例如指南针中测量地磁场。
KMT36H
输出信号需经过一些信号处理以转换为所需参数。显然,磁场分布取决于产生或干扰磁场的物体(即磁体、电流等)或事件的距离和形式。因此,在应用设计中,应始终考虑传感器和产生磁场的物体这两方面的因素,这一点非常重要。尽管KMT36H磁传感器的使用难度更大,但却能提供精确、可靠的数据,而且无需使用物理连接。
磁阻效应
将一个铁块放在磁场中,注意到铁块的电阻发生了微弱变化,由此发现了磁阻效应。但直到100多年后的1971年,才第一次提出了磁阻 (MR) 传感器的概念。又经过20年,到了1991年,在硬盘驱动器中引入了第一个MR头,使用一条磁阻材料来检测位数。具有感应电流 I 和磁化矢量M的磁阻薄膜,与薄膜平面上的电流形成角度 α,以此确定信号(见图 1)。磁场 Hy 耦合到软磁传感器材料中,这将改变由感应电流探测的带条电阻系数。
KMT36H
过渡金属中磁阻效应的物理起源在于依赖电子散射的磁化方向。在过渡金属中,主要的电流载体是4s电子,因为其迁移率高于3d电子。当电子从平行方向迁移到磁化方向时,从s到d频段的电子散射最高。
惠斯通电桥
在大多数应用中,并不适合使用理论性的亨特元件,因为其不能提供零基准。通过使用惠斯通电桥,可避免这种劣势以及电阻的温度依赖性。
磁场单位
不熟悉磁学知识的普通读者会认为,磁场单位的使用情况相当混乱。下表应该有助于快速找到不同单位之间所用的换算系数:
KMT36H
按磁场划分的传感器类型
磁阻传感器基本可分为两个类别。在高磁场应用中,例如施加场的磁场强度高到足以使软磁传感器材料达到饱和(约为 H>10 kA/m)时,传感器中的磁化矢量始终(几乎)平行于施加场。磁阻高磁场传感器的一个常见应用是非接触式角度传感器,例如KMT32B、KMT36H或KMXP位移传感器。在低磁场应用中,磁化矢量主要由带条的形式决定,因为磁化显示了纵向流变的自然偏好。外部磁场导致带条中磁化的α扭曲,这在MR效应的作用下改变了电阻。此模式中通常会使用线性低磁场KMT36H传感器。
KMT36H
带有线性化传递曲线
对亨特元件施加低磁场只会引起磁化的轻微变化,反过来公式 (1) 中的余弦项将很难随α的轻微变化发生变化。亨特元件对较小的磁场强度不敏感。为了使 MR 传感器能够感应到低磁场,必须修改 MR 传递曲线 (1)。最常用的方式是通过巴伯极来实现(见图 2)。
KMT36H
巴伯极是很小的高导电金属条,放置在坡莫合金的顶部。受几何结构作用,其将对坡莫合金中的电流进行分流并改变电流通路,但并不会改变磁性行为。巴伯极间隙之间的电流将沿最短的通路传递,例如垂直于巴伯极。
传感器
2541文章
50058浏览量
748360 -
磁传感器
5文章
241浏览量
23376
