G-MRCO-021磁传感器线性和稳定性
广州工控传感科技有限公司 2023-06-03 10:47 次阅读
大家好,我是【广州工控传感★科技】G-MRCO-021磁传感器事业部,张工。
G-MRCO-021传感器线性
G-MRCO-021传感器输出信号的线性取决于实信号振幅与最大输出电压振幅之间的关系。图中显示了与此商数有关的线性偏差(以百分比表示):
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0815%2F6702f560j00rgnm2l001cd000em007vp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
G-MRCO-021
G-MRCO-021传感器稳定性
无论是平行还是反平行于外部磁场,磁畴的静磁能都是相同的。也就是说,稳态环境下的磁畴可能在两个方向之间摇摆不定。使用高磁场传感器后,就不会出现此问题,因为α的传递曲线是二次型。但使用G-MRCO-021传感器时,会产生戏剧性效果,因为现在输出信号也发生了变化。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0815%2F19f90fdbj00rgnm3l001kd000c8008dp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
G-MRCO-021
正因如此,G-MRCO-021磁阻传感器必须通过外部附加磁场 (Hx) 进行稳定(偏磁),而该外部磁场最好是沿 MR 带条方向(即 X 方向)。该磁场的唯一任务是确定磁畴校准的优先方向。偏磁场必须足够强大,以确保干扰磁场无法转变磁畴。有实证研究发现,偏磁场强度大于2.5 kA/m 左右即可确保传感器保持适当性能。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0815%2Fcd03fe76j00rgnm3z0022d000bi008ip.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
G-MRCO-021
较小的偏磁场
请记住,偏磁场将能改变G-MRCO-021传感器的灵敏度。这从图x和表x中可以看出。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0815%2F24d7310cj00rgnm4c0016d000c2008op.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
G-MRCO-021
某些应用中需要高灵敏度。在这种情况下,可在没有偏磁场的情况下工作。为此,G-MRCO-021传感器必须预先处理好:测量前,通过所定义x方向的短磁脉冲对磁化进行翻转(称为预磁化)。为了避免在预磁化和测量之间的时间内发生带条磁化翻转,必须将外部磁场的强度限制为约小于0.5kA/m。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0815%2F8413045ej00rgnm4t001id000d900hup.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
G-MRCO-021
表 :灵敏度和建议工作区域。
永磁体和巴伯极传感器
稳定化Hx磁场通常由永磁体产生。G-MRCO-021传感器必须通过永磁体来形成所需的偏磁场。G-MRCO-021都带有内部硬铁氧体磁铁。外部磁场的最大强度只能通过永磁体材料的稳定性进行限制。G-MRCO-021传感器强度超过约 40 kA/m(500 高斯)的干扰磁场可改变永磁体的磁化方向,而且这种改变是不可逆的。这可导致偏移电压发生永久改变,且传感器功能发生损坏。通过将S类型传感器与其他磁体(例如稀土磁体,必须由用户提供)结合使用,可放宽这种限制。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0815%2F345a4b15j00rgnm59002jd000ev00a7p.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
G-MRCO-021
温度
欧姆电阻和磁阻都来源于导电电子的散射过程。所有散射过程都具有温度依赖性,因此电桥电阻和MR效应R/R也会显示出温度依赖性。温度系数通常与两个温度相关,通过:
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0815%2F511cc80fp00rgnm5m000nd000h00038p.png&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
G-MRCO-021
当使用坡莫合金时,电桥电阻和振幅温度系数的值基本相同,但表示符号不同,TCBR≈-TCSV。
因此,用户可以通过使用恒定电流供给来补偿灵敏度的温度依赖性。在这种情况下,电源电压会随着温度和电桥电阻升高而增加。其作用是输出电压增高,从而补偿灵敏度损失。
另一个重要值是偏移的温度系数。该温度系数的形成原因是四个电桥电阻器的温度行为中的细微差别。实际上,可以观察到输出电压偏移,但无法与磁场造成的常规输出信号区分开来。在使用直流信号耦合的应用中,偏移的温度系数将因此能限制测量的准确度。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0815%2F7162d91aj00rgnm5w003id000g7007yp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
G-MRCO-021
坡莫合金是一种非常稳固的材料,在有涂层保护的情况下,可承受高达300°C左右的超高温度。在这种情况下,包装将成为限制因素。
  • 传感器
  • 磁传感器
    通门电流传感器在充电桩领域的应用
    要求。基于湖南银河电气通门电流传感器的技术特性,其在充电桩领域的应用优势显著,尤其适合需要精度优于0.1%的高端场景。   一、高精度与稳定性   湖南银河电气通门电流
    的头像 发表于 03-11 09:28 158次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b>通门电流<b class='flag-5'>传感器</b>在充电桩领域的应用
    致伸缩位移传感器误差分析
    致伸缩位移传感器受材料、电子电路、温度、机械安装、电磁干扰等多因素影响产生误差。优化设计、抗干扰、精确安装、温控和电源管理可提高测量精度和稳定性
    的头像 发表于 02-24 15:29 176次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b>致伸缩位移<b class='flag-5'>传感器</b>误差分析
    电压跟随稳定性分析
    电压跟随稳定性是其重要性能指标之一,以下是对电压跟随稳定性的分析: 一、稳定性概述 电压跟随
    的头像 发表于 02-17 18:17 483次阅读
    致伸缩位移传感器在大坝监测中的应用
    致伸缩位移传感器在大坝监测中的应用具有重要价值,其核心优势在于高精度、长期稳定性和环境适应性。
    的头像 发表于 02-15 15:01 176次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b>致伸缩位移<b class='flag-5'>传感器</b>在大坝监测中的应用
    A/D变换采样速率和稳定性的关系,是什么影响了转换稳定性?
    我在测量A/D转换时出现这样一个问题。采样率的提高,其A/D转换稳定性随之降低。从我个人理解,采样率的提高已经在测量有效位数上将误差算出来了,我只需要考虑在高采样率时,有效分辨率的位数
    发表于 02-11 08:24
    致伸缩位移传感器在精密注塑机上的应用
    致伸缩位移传感器在注塑机中实现精密测量,提高精度和稳定性,减少误差干扰,通过CAN总线传输数据,为精密注塑控制提供良好硬件平台。
    的头像 发表于 02-05 16:57 232次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b>致伸缩位移<b class='flag-5'>传感器</b>在精密注塑机上的应用
    压力传感器稳定性到底有多关键?
    测量准确性方面 确保数据可靠:在各种应用场景中,只有稳定的 压力传感器 才能持续提供准确的压力测量数据。例如在科学实验中,研究人员需要精确测量压力变化来获取准确的实验结果,如果 压力传感器
    的头像 发表于 12-10 10:36 750次阅读
    电阻的热稳定性分析
    电阻的热稳定性是指电阻在温度变化时,其电阻值保持恒定或变化极小的特性。以下是对电阻稳定性的分析: 一、电阻
    的头像 发表于 12-04 14:18 562次阅读
    如何创新印刷电子技术提高制造智能传感器的性能和稳定性
    印刷电子在传感器制造中,通过技术创新提高传感器性能和稳定性的方法主要包括开发新型功能性材料和油墨配方、优化制造工艺等
    的头像 发表于 11-16 21:51 476次阅读
    如何创新印刷电子技术提高制造智能<b class='flag-5'>传感器</b>的性能和<b class='flag-5'>稳定性</b>?
    霍尔电流芯片的稳定性怎么样
    、一个放大电路、一个温度补偿电路和一个输出电路组成。 稳定性的影响因素 材料选择 :霍尔传感器芯片的材料选择对其稳定性至关重要。常用的材料包括硅、砷化镓(GaAs)和铟镓锌氧化物(IGZO)。每种材料都有其特定的物理特
    的头像 发表于 10-15 09:15 500次阅读
    凤凰动力舵轮驱动轮的稳定性如何影响AGV的运行效率和稳定性
    舵轮的稳定性对AGV(自动导引车)的运行效率和整体稳定性具有显著的影响。以下是关于舵轮稳定性与AGV运行效率和稳定性之间关系的详细分析: 首先,舵轮的
    的头像 发表于 08-27 13:20 483次阅读
    凤凰动力舵轮驱动轮的<b class='flag-5'>稳定性</b>如何影响AGV的运行效率和<b class='flag-5'>稳定性</b>
    VCO的频率稳定性是什么
    VCO(Voltage-Controlled Oscillator,压控振荡)的频率稳定性是一个关键的性能指标,它描述了VCO输出频率对输入电压变化的敏感程度及在长时间或不同环境条件下保持频率稳定
    的头像 发表于 08-20 16:08 1392次阅读
    通门电流传感器过载能力如何
    通门电流传感器是一种利用通门效应测量电流的传感器。它具有高精度、高稳定性、高线性度、抗干扰能
    的头像 发表于 08-19 09:27 619次阅读
    通电流传感器的特点(磁性开关传感器工作原理)
    在当今这个技术飞速发展的时代,零通电流传感器以其独特的工作原理和卓越的性能,成为了工业自动化和电力监控领域中十分重要的一部分。零通电流传感器以其对电流测量的高精确度和对环境变化的高
    的头像 发表于 07-27 08:05 1029次阅读
    智能测径仪:高稳定性成就高精测量之选!
    尺寸,误差范围极小。这使得生产企业能够更好地控制产品质量,避免因尺寸偏差而导致的废品率增加。 采用多种技术保障测径仪稳定性 采用了高品质的传感器和精密的测量算法,确保测量结果的准确性和稳定性
    发表于 06-05 17:30
