海外销售终端(POS机)抗跌落bga芯片补强加固底部填充胶应用方案由汉思新材料提供
1.客户产品类型 : 海外销售终端(POS机);
2.用胶部位及要求 : 用于主芯片底部填充,以提高产品抗跌落特性
3.产品正常使用的温度及环境 :产品正常使用维度为-40~85℃,湿度:95%无冷凝
4.用胶芯片的大小尺寸,锡球的大小 锡球的间距,数量。芯片有两类,IC1: 11*11,0.65pitch,0.3Pad;IC2: 14*14,0.65pitch,0.3Pad;
5.后期的测试要求和重点测试事项 :装置应能承受4英尺的跌落到6个表面和4个角落(6个循环)的混凝土上,且无损坏,并保持功能
6.有关胶水的固化温度可以满足130--150℃ 10分钟左右烤箱加热固化 : 外部代工,可以达到要求
7.有相关的点胶设备和固化设备 : 外部代工,可以达到要求.
汉思新材料 工程技术人员经过研究探讨,最终推荐HS700系列底部填充胶给客户测试.
举报投诉
芯片
455文章
50771浏览量
423421 -
BGA
5文章
543浏览量
46855
芯片封装胶underfill底部填充胶点胶工艺基本操作流程
一、烘烤烘烤,主要是为了确保主板的干燥。实施底部填充胶之前,如果主板不干燥,容易在填充后有小气泡产生,在最后的固化环节,气泡就会发生爆炸,从而影响焊盘与PCB之间的粘结性,也有可能导致
底部填充工艺在倒装芯片上的应用
底部填充工艺在倒装芯片(FlipChip)上的应用是一种重要的封装技术,旨在提高封装的可靠性和延长电子产品的使用寿命。以下是该工艺的主要应用和优势:增强可靠性:倒装芯片封装中的焊点(常
