随着工业自动化的进程,越来越多的自动化设备需要使用视觉相机,为了节约成本,会在原有设备的基础上加装视觉相机和控制系统以提高自动化效率和精度。但是,不管怎样添加视觉相机,都会面临工况中的各种问题,例如:
1、工业设备使用时的一些液体,有可能进入视觉相机内部造成损坏
2、灰尘对设备的影响,造成的视觉相机不能精准的定位
3、密封的视觉相机壳体,在工作时会产生大量的热量,从而导致内外气压不平衡,久而久之使密封壳体失效。
为了解决工业视觉相机以上的问题,WERS VONM开发的防水透气膜(ES672、ES670、ES683等)都能解决这些。它具有以下特性:
1、防尘防水等级达到IP67\IP68
2、微孔结构、使壳体内外压力平衡
3、耐高低温、防腐蚀,不惧怕各种设备液体
4、结构简单,安装方便,有限空间也能用
5、片材、卷材任意选,形式多样可定制
最后,不管是工业视觉相机还是其他相机,要解决密封壳体内外压力平衡及防止外部水、灰尘及其他污染物时,集成防水透气膜(ES672、ES670、ES683等)技术都能解决!
举报投诉
相机
4文章
1389浏览量
54162 -
工业视觉
75浏览量
7188
8款便携式蓝牙音箱透气孔设计,粘贴调音泄压膜,IP67级防尘防水
蓝牙音箱透气孔粘贴调音泄压膜的设计在现代音响技术中扮演着至关重要的角色。它不仅是音箱结构中的一个微小细节,更是影响音箱音质、散热性能以及防水防尘能力的关键因素。调音泄压膜是由微尔斯新
2025年,8款蓝牙音箱品牌设计粘贴调音泄压膜,IP67级防尘防水!
手机麦克风防水透气膜真水检测案例-海瑞思
检测领域的深厚积累,成功为手机行业打造了一站式密封泄漏检测解决方案,满足模厂及组装厂多样需求。 ↑2024年Q4手机市场数据 成功案例解析:手机麦克风防水透气膜 客户需求: 客户需要新
产品密封不好,不防水,用密封测试仪看看
在现代工业生产和消费市场,产品的密封性能是衡量其质量的重要标准之一。特别是对于那些需要防水、防尘或防腐的产品,密封不良不仅会影响其使用寿命,还会造成安全隐患。面对产品
手机防水性能深度解析:气密性检测的重要性
智能手机已成为我们生活中不可或缺的一部分,其防水性能也日益受到重视。良好的气密性是手机防水的基石,它不仅关乎设备能否在潮湿环境下正常工作,更关乎内部精密元件的安全和使用寿命。某国产品牌手机支持
IP67级激光雷达密封防水结构设计 集成微尔斯焊接式透气膜
雨雪交加的恶劣天气,都对其密封性和防护等级提出了极高的要求。在此背景下,IP67防尘防水激光雷达密封结构的设计与实现显得尤为重要,而集成微尔斯焊接式透气
typec密封胶防水用什么胶好?
typec密封胶防水用什么胶好?对于Type-C连接器的防水密封,行业内普遍推荐使用单组份环氧型热固化胶。这种胶水具有以下优点,使其成为Type-C防水密封的理想选择:粘稠度易于调整:
e-PTFE防水透气膜的硬度对音频有影响?
,是我们日常生活中不可或缺的部分。为了保证这些声学部件在各种环境下都能正常工作,防水膜的应用变得日益重要。微尔斯新材料事业部(VONM)开发的ePTFE防水透气
介绍几种常见的e-PTFE防水透气膜型号和规格
大家好,我是微尔斯科技的VILI专注于高分子微孔材料的研发、应用与推广e-PTFE防水透气膜是一种广泛应用于各种领域的高分子微孔材料,其型号和规格繁多,各具特色。下面,我们将详细介绍几种常见
工业电缆防水密封
必须具备良好的防水性能,以防止液体渗入并损坏电缆内部的电气元件,从而保证设备的正常运行。 在防水密封方案的选择上,需要考虑到多种因素,包括但不限于: 环境条件:工业电缆可能处于不同的环境条件下,如室内、室外、
防水透气膜透气量测试方法及设备要求
环境进行空气交换,保持两者气压平衡。防止密闭产品腔体内部因温度变化而产生正负压差交替变化,进而防止因模块内部正负压变化导致的合箱紧固螺钉松动、胶条或密封胶老化、模块
