ePort-M模块到手,通信接口不了解?TX线需要串接电阻?信号线不懂处理、走线麻烦?3分钟带你了解ePort关键设计技巧,轻松上手! 通信接口了解
ePort-M百兆以太网模块采用了RMII接口(精简的独立于介质接口),相比较于MII接口(媒体独立接口),RMII通信所需要的引脚数更少,根据IEEE802.3标准,MII接口需要16个信号引脚,RMII接口则只需要7个信号引脚,此时ePort-M模块的时钟信号频率为50MHz,该时钟信号由MAC端提供或外部时钟源提供。
ePort-M模块简单易用,然而应用到产品时,如何保证模块的正常通信,提高模块的的通信质量呢?下面介绍如何进行ePort-M模块的原理图设计以及PCB设计。
原理图设计
1、发送信号引脚RMII_TXEN、RMII_TXD0、RMII_TXD1需串联22Ω电阻,对信号线进行阻抗匹配,防止信号反射,ePort-M模块内部相关信号已串联电阻;2、模块的RMII_CLK_50M直接与MAC端的50MHz时钟信号连接;3、模块的RMII_RXER、RMII_CRS_DV、RMII_RXD0、RMII_RXD1、RMII_MDC、RMII_MDIO信号直接与MAC端的对应信号连接;4、模块的复位信号RMII_RSTn、中断信号RMII_INTn内部已有4.7k上拉电阻,复位信号RMII_RSTn必须接到MCU的GPIO管脚,用于上电复位;若GPIO管脚资源紧张,RMII_INTn引脚可不接。
PCB设计
1、ePort-M模块PCB布线时,发送信号RMII_TXEN、RMII_TXD0、RMII_TXD1串联的22Ω电阻需要靠近MCU放置;
2、以太网的信号线需要控制单端50Ω阻抗匹配,避免信号传输过程出现反射以及过冲;
3、PCB走线保证TXD组内100mil等长,RXD组内100mil等长处理,模块内部TXD/RXD组已做等长处理,因此在处理等长时,无需考虑ePort-M模块内部的走线长度;
4、以太网复位信号是敏感信号,PCB走线距离MCU应尽量短,并且远离其他高速信号;
5、在条件允许的情况下,以太网时钟信号线两侧需要进行包地处理,包地线应该尽量粗,同时包地线上应该多打地孔,以减少时钟信号线与其他信号线之间的串扰。
以太网
40文章
5467浏览量
172898 -
REPORT
11浏览量
9851
使用LMP90100连续工作2、3分钟后,每片LMP90100返回的数据都是某个固定通道的数据,为什么?
冷机启动板卡时,LMX2572锁定时间在2分钟以上,为什么?
使用PP3调试TAS5766M,初始化要超过三分钟,是什么原因导致的?
我用了3分钟,从零实现了单片机的点灯开发!
INA199A3 3脚和4脚短路接24V输入,不到一分钟就烧了,为什么?
esp32-s3进入light_sleep模式后30分钟左右,唤醒会触发任务看门狗怎么解决?
武汉凡谷:现阶段已有产品应用到5.5G系统
勋瑞光电科技:高端显示器首选IPS面板?3分钟带你了解强大之处!
浅谈智慧校园的用电安全管理分析及产品应用
![浅谈智慧校园的用电安全管理分析及<b class='flag-5'>产品应用</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/15/wKgZomXxCuuAMsP_AAN1kMWSVyk045.png)
理想5C超充桩启用,12分钟可充电500公里
3分钟快速实现串口PLC远程下载程序操作说明
![<b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>分钟</b>快速实现串口PLC远程下载程序操作说明](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/07/wKgZomXcPLCAEo-pAASDGLfbaEg703.png)
