大家好,我是【广州工控传感★科技】64-2000-394加速度传感器事业部,张工。
64-2000-394加速度传感器全桥输出配置,补偿温度范围为0至+50°C。气态微阻尼可达7kHz的平滑振幅和相位响应。64加速度传感器适用于拟人化仿真仪表。
碰撞测试用加速度传感器
在碰撞测试中,64-2000-394加速度传感器测试其所连接的结构所受到的重力加速度。使我们停留在地球上的重力加速度为g。与之相比,在大角度爬升的飞机上乘客感受的重力加速度约为1.8g,而过山车上的重力加速度为3至 5g。在承受6g的重力加速度时,人开始丧失意识,而在承受10g的重力加速度时,人开始面临骨折的危险。
在碰撞事故中车辆承受的过载可能大大超过1000g (公制单位的1g的科学标准是9.8057米/秒2 )。此外还存在可能损坏电缆和连接器的风险,导致信号下降或失真。因此采取了措施,以确认电缆布线受到了尽可能好的保护,并已用胶带和/或束带加以固定。由于碰撞测试试验动本较高,因此每个连接都至关重要。
64-2000-394加速度传感器分为两种类型:假人和汽车。并且通常用螺钉安装,正如其名称所示,64-2000-394传感器放置在碰撞测试假人上,用于测量在发生事故时人体受到的冲击,使用这些数据提高安全特性。车辆传感器放置在车辆上,用于研究正面、后面、侧面和翻车的冲击,通常采用粘贴安装。这些传感器用于测量障碍物、柱子、其他车辆或道路本身对测试车辆的结构造成的冲击。
传感器
2578文章
55566浏览量
794077 -
测试
9文章
6428浏览量
131687
超高精度 MEMS 加速度计:极致性能的微型传感新标杆
加速度计伺服电路模块原理与应用
加速度传感器可以测量物体的垂直移动速度吗?
mems加速度传感器都有哪些类型?这三种mems加速度计各有什么利弊?
石英加速度计如何成为航空航天测量线性加速度的核心器件?
三轴冲击加速度传感器462系列:精准捕捉极端环境下的动态冲击--森瑟科技
MEMS加速度计与石英加速度计的发展现状与水平对比
选择合适的MEMS振动传感器?
宏集案例 | HK-MSR165加速度记录仪用于传感器故障诊断
从追赶到领跑,瑞之辰解码MEMS传感器的国产加速度
64-2000-394加速度传感器碰撞测试
