在各种行业的设备和系统中,油液固体颗粒都是一种非常常见的危害因素,它们可能导致机器和系统的故障或甚至损坏。油液污染对设备的危害。油液污染会导致润滑效果降低。机械设备的关键部位必须依靠油膜来防止直接接触,降低运动摩擦与磨损。如果油液的质量下降,就不仅缩短了油膜的厚度,而且减少了润滑效果,增加了设备的故障排查和维护费用,降低了设备效率,缩短设备寿命。
首先,油液固体颗粒可以进入设备或系统的通道和部件,堵塞管道和过滤器。这不仅会引起系统的堵塞、阻塞和停机,还会导致工艺流程中的延误和生产效率下降。同时,油液固体颗粒也会降低设备性能,由于流体的摩擦和磨损,机器零件的表面会出现破损、短路甚至磨损,从而导致设备的噪音和振动的增加。
其次,油液固体颗粒也会对设备的密封件和油封产生影响,导致不密封或密封性能下降的问题。这不仅会导致设备的泄漏,而且还会导致润滑油和工作介质的泄漏,从而浪费能源和资源。长期以来,设备和系统的相关部件会被压缩和磨损。防止油液污染的必要性与重要性日益增强。针对这个问题,我们可以采取一些措施来减少污染危害。比如,对于机械设备,在日常使用中,要严格控制操作人员的技能和操作质量,建立完整的润滑管理制度,并且采用高效过滤设备和清洗设备
最后,油液固体颗粒会引起设备和机器的环境和卫生问题。在生产环境中,不洁净的设备和工作场所会影响工人的身体健康,甚至会导致职业疾病的发生。同时,在油液固体颗粒的污染下,人类和动物的生态环境也可能受到污染和威胁。
因此,我们应该非常重视油液固体颗粒的危害,并且在设备和系统的使用过程中进行全面的维护和清洁,以保证设备的良好工作状态和长期的稳定运行。同时,在新的设备或系统的设计和制造过程中,应该考虑到油液固体颗粒的影响并适当添加相应的过滤器和筛网等保护设备的装置。
普洛帝OPX在线颗粒计数的优点:
1、早发现问题
在线机油监测系统可对污染、磨损和其他问题等问题进行早期检测。这可以防止设备故障,降低维护成本,并延长设备的使用寿命。
2、实时监测。
完成一次在线监测一般只需要几分钟到几十分钟的时间。结果自动进入数据库。
3、减少损耗
有了机油状况的实时数据,可以更有效地规划和安排维护活动。这可以减少停机时间和维护成本。
4、高效便捷
通过监测油的状况,该系统可以优化设备的性能,减少能源消耗,提高效率。
5、成本节约
随着时间的推移,及早发现问题并改进维护可以节省成本。
- 无需取样。
直接对回油管或齿轮箱中的油液进行分析,避免了取样不具有代表性和二次污染等问题。也同时解决了难取样系统的困扰,以及取样的人工成本。
监测
2文章
3768浏览量
45060 -
系统
1文章
1024浏览量
21572
水污染在线监测平台,确保保护水资源安全
浅析中低压系统母线装设弧光保护的必要性及应用
工业工程软件在企业导入中的重要性与必要性
AD603输入阻抗很小,输入端用电容耦合的必要性在哪里?
智能开关柜一键顺控的必要性有哪些?
